Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
Nikola08 писал(а):
rfc и refi выставить можно без проблем, я это пробовал. Завтра подкручу и скину скрин с замером и таймингами. Оба scl поставлю 8 (по рекомендации с ютуба). Куда дальше наступать, если и это не поможет. Может есть ещё какие настройки в биосе именно плат Asus? Ещё, бытует мнение, что 6-ти слойные платы не могут в разгон (правда при установке 4 плашек озу).
память алишная,в амд не шарю и ддр5 что то такое накрутил вчера,будет время продолжу,у меня 6 слойная
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Goon писал(а):
На 5600 можешь совои кастомные настройки опубликовать?, ибо я вижу что память у меня хуникс запакованая кингстоном, по идее должна тоже тогда хотя бы на 5600 идти стабильно для работы в 4-х слотах...... но я максимум на 5200 грузился и то только в биосе, при попытке загурзиться на 5200 в вин 11 - бсоды, бсоды... Пока откинул 2 планки в шкаф, до выхода нормального биоса - сижу на двух
Конечно
5600, stable
Пробуй proc'ки и rtt как у меня или rtt 6-6-2-6-6, 5-5-3-5-5, 5-5-3-6-6, но скорее всего придется подбирать самому что бы не было ошибок.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2015 Откуда: где тебя нет
DemonAk писал(а):
Конечно
5600, stable
Спасибо Буду пробывать на выходных, возможно что-то выйдет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Неужто gear 2 теперь нормально работает ? По форумам теперь можно 1:1 fclk:uclk, например 8000:2000:2000.
до 1007b, если вы сделаете 1:1, получите только скорость оперативной памяти 4000 МГц.
Такие картинки у людей получаются 8000(!!) на AM5.... 144GB(!!!) на чтение, 148ГБ(!!!) запись, и низкая задержка :
На самом деле контроллер памяти у AMД лучше интеловского. Интел вообще не умеет Gear 1 для DDR5, только gear 2. AMD IMC поддерживает и gear 2, но до до 1007b, ничего не делал из-за проблем с разработкой(а не с самим IMC).
IMC AMD с Gear 1 на 3000-3200 МГц - это жесть вообще то. Если перемапить эти способности на Gear 2, то AMD IMC может поддерживать скорости в районе DDR5 12000 МГц. Интересно, что об этом обзорщики ничего не говорили, включая вроде грамотных на 3dnews. Напротив, они они считали что AMD IMC хреновый.
нормальная, но чтобы нормально разогнать мать нужно асус брать, на гигабайт и мси проблемы с ограничением вольтажа на этих плашках с учётом 7800х3д 6400 потолок считай при режиме 1:1
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Breslavets скрин единичный и честно говоря доверия не внушает, но в любом случае надо отдать должное АМД они допилили до 8000Mhz даже на 4ех слотовых платах
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Breslavets Не хочу тебя расстраивать, но 146 - это баг аиды. Баг происходит после выхода компа из сна. При знании английского этого можно понять по мелкому тексту в сообщении там, где взял скрин. А фабрика ограничена ~100 Гбит. И за эти значения не выйти.
Печалька, хотя 100Гбит - это думаю уровень 6600, и выше для меня смысла нет залезать(напруги, глюки, не на всех платах работает... прирост в играх незначителен, а для рабочих приложений мне объем важнее).
В исходном сообщении автор жалуется на глюк аиды, что она занижает чтение после сна .
У них нет HV режима для подачи больше 1.43 на память. И не умеют обходить залоченные контроллеры питания. На Асус с этим проблем нет.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: Проверил разницу между Memory Contex Restore, PowerDown off и on.
Memory Contex Restore, PowerDown off. 30 секунд до винды при DDR Training Reduction off. 20 секунд до винды с DDR Training Reduction off on. 57.5 латенси. (среднее из 5 прогонов).
И если включить MCR и PWN - 58.5 латенси. Загрузка до винды 7 секунд.
спасибо хочу взять ASUS TUF GAMING B650-PLUS,в ней 6 слоев надеюсь его будет достаточно для 7800x3d?
для цп достаточно, для разгона памяти как уже повезёт с памятью и кп проца
MadeOfSun писал(а):
на этой памяти же нет датчиков температуры?
есть датчики
foetopsy писал(а):
какие проблемы с ограничением?
на гигабайт платах огран 1.43v который не обойти с этой памятью, на мси на всех последних биосах при включении HV mode плата лупит 2.1v и тоже нет решения кроме старого биоса или замены памяти
Kingston Fury Renegade KF564C32RSAK2-32 (6400-32-39-39-1.4) или Patriot VIPER VENOM PVVR532G660C34K (6600-34-40-40-84-1.4)? В списке совместимой памяти у предполагаемой к покупке платы (Gigabyte X670 AORUS ELITE AX) указана только первая. Но ведь это не даёт гарантии, что она будет работать. Ну и цена 18 тыс. за первую и 13 тыс. за вторую.
Если для PVVR532G720C34K указаны такие частоты и тайминги:
001.png [ 83.93 КБ | Просмотров: 2601 ]
то что будет при 6000 МГц и 1.4 В?
Последний раз редактировалось melondeal 28.07.2023 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Avangardizh и гости: 10
