Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 50 из 101<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Arhell vista x32 sp1 держит 4 гига
А можно немного поконкретнее что такое держит - ???
Что именно все 4 гегтара доступны, сколько показывает в окошке "О программе" -> "Доступная Windows(R) оперативная память" ???
Скока показывает в Диспетчере задач
Просто специально ради 4 Гегтар поставил x64 Висту СП1 ... А так бы сидел на x86
Фото: 21
говорили уже давно что для 4 Гб памяти не рационально переходить на х64.
We1der а в чём нерациональность? я вот не вижу разницы 32 или 64, ставится по необходимости нужная версия и всё
telegram.org - a new era of messaging
Фото: 21
front242 Переходить на 64-битную версию ОС для использования 4Гб памяти нет смысла. ОС хоть и будет использовать все 4 гига памяти, но при этом и приложения будут потреблять больше памяти, поэтому никакого прироста производительности не будет.
ДА кому нужны ваши 4 gb.
2 сейчас имхо хватает =)
У меня на ноуте 2*512 )
...Hard n' heavy
We1der а с чего бы им это делать? я про большее потребление, поставил недавно хр64 вместо обычной - разницы не вижу, только свободнй памяти больше стало за счёт полного использования 4 гиг
REX9895 Если эта ссылка была для меня, то по ней нет ответа на мой вопрос. Ну, например, сравнили бы win xp и 2003 по фпсам в играх, а так везде только слухи. Вроде, 2003 должна работать медленнее, но на сколько, и так ли это, похоже, никто не знает...
Фото: 57
Vinil[NN] У меня получилось в среднем -2-4% между х32 XP и 2003 сервером, некоторые умеренно старые игры под сервером вообще никак не пошли.
Vinil[NN]
неа..я не про скорость написал...это офицальное разъяснение от "мелкософта"...почему видно может и 4Г, но больше 3,25Г система 32-х битная использовать не будет.........
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895 Неправда ваша. Сейчас запустил сразу linpack, prime95 и superPI в win2003. В диспетчере задач в графе выделение памяти было 4014MB...
Добавлено спустя 7 минут, 46 секунд
MAxS LeVin 2-4%. Этож для обычного юзера(каким я и являюсь) несущественно. Тогда я спокоен за выбор в качестве оси 2003 сервера :)
Vinil[NN]
кто нить читать умеет??? я про висту привёл цитату...
Проблема
Если на компьютере установлено 4 гигабайта (ГБ) оперативной памяти (ОЗУ), то в диалоговом окне Сведения о системе операционной системы Windows Vista показывается меньший объем ОЗУ. Например, в диалоговом окне Сведения о системе показывается 3120 мегабайт (МБ) системной памяти, в то время как на компьютере установлено 4 ГБ (4096 МБ) памяти.
Наши сервера в BF
REX9895 Вот я-то как раз читать умею.
Про висту ни слова. Да я про неё и не спрашивал...
Vinil[NN]
ну соррь тогда...в данном посте не уточнил, что речь про висту........
Наши сервера в BF
Никто еще не узнавал ответа на вопрос "как дела с 4ГБ у WinXP x86 SP3"? Вероятно, что как и у SP2, но было замечено, что с памятью SP3 работает как-то "получше" – меньше "жрет", или только так притворяется.
Еще интересно, как переваривает 4 планки Manchester на разных мамках/чипсетах. 2ГБ DDR уж не найти, наверное. Или жаба задавит заплатить за них.. На K8N-SLI 3ГБ четырьмя двухсторонними планками завелись, но только как DDR200. Ужоснах! :shock:
Сейчас поставил Висту х64 и планирую увеличить память, сейчас 2х1G (чипсет P965). Каким образом это лучше сделать:
1. Поставить ещё 2х1G (могут возникнуть проблемы с разгоном???).
2. Доставить одну линейку на 2G.
Мне кажется второй вариант лучше, т.к. нагрузка на чипсет будет меньше, чем в первом варианте. Но будет ли работать Dual (в одном канале 2G, в другом 2х1G)?
антиспамер
IvanASD Глазки поднимите на первый пост на каждой странице.
У Вас будет 2 по 1Гб в DUAL Ch + 2Гб - Single...
У меня так - нормально.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS
Я так понял, что Flex Memory работает когда существует суммарное неравенство объемов в каждом из каналов, например один канал 2х1Гб, а другой 1х1Гб.
Или это относится и к моему случаю - 2х1Гб и 1х2Гб (объёмы памяти в каждом канале равны)?
антиспамер
Два модуля оставляете сейчас как есть (в дуал) + в один из каналов добавляете двухгиговый. Если переставить два по 1ГБ в один канал, а 2ГБ - в другой - ни о каких Flex/DUAL речи не будет...
Но всё равно это всё изврат - лучше поменять в магазине 2 по 1ГБ на один двухгиговый + докупить ещё один.
На плате GA-P35-DS3P стоят 2 планки x 1GB DDR2-800. Работает в синхронном режиме 1:1 c FSB проца (система сильно разогнана). Понадобилось добавить хотябы ещё 1GB (т.к. XP SP3), но, как я понял, нужно ставить исключительно 2 планки x 2GB , иначе весь разгон пойдёт на смарку ? Или всё-таки можно докупить ещё 2 аналогичных моим старым 2 планки x 1GB ? Подскажите, как правильно сделать на современной (относительно) материнке ?
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 36
