Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 491 из 557 • <  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет, фух, конечно разгон иногда это боль. :D В общем имеются 2х8 Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14, работают в двухканале. Одна как видите из скринов одноранговая, скорее всего конечно в этом беда + непонятно что за чипы там вообще. Калькулятор для рязани с настройками по MFR чипам не подходит и я не могу даже взять 2666 и глюки даже при полностью автоматическом выборе таймингов, субов, напруги. Биос последний P5.80. Что интересно, что винда грузится и память в разгоне проходит тесты TM5 даже в паре с OCCT одновременно, но есть какие-то рандомные вылеты в приложениях, отваливаются дрова с видяхи и другая всякая дичь. С XMP на 2400 вроде все ок. Есть подозрения конечно что дела в мамке и на дорожках при повышении напруги происходит сбои и что-то где-то не держит, но все же хотелось бы услышать чье-то мнение и что можно попробовать еще. Спасибо.
#77 #77
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
у тебя планки в 3 и 4 слотах стоят? если аида конеш не врет. и биос до версии 5.40 хотя-бы обновлен?
2019-09-17-001723.png [ 262.21 КБ | Просмотров: 729 ]
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Аида похоже привирает, стоят по мануалу в а2 b2 (2 и 4). Биос P.5.80.
P.S. Начал тестить по отдельности плашки (крашится в аиде) - одна дохлая получается. Ну благо у корсаров гарантия пожизненная, то придется топать в гарантийку. :-(
Столкнулась на двух рабочих ПК с интересной проблемой (мелкой скорее всего). Память CRUCIAL CT8G4DFS824A DDR4 одним модулем работает на частоте 3533 без проблем (тайминги - 20-21-21-21-48) . Стоит только поставить такую же планку в пару и синие экраны в Win. Memtest не проходят обе. Меняла их местами, тоже самое. В итоге работают без сбоев только на 3200. Тайминги 17-19-19-19-36. Остальные авто. Либо на 3333, но с таймингами 20-21-21-21-48, что бессмыссленно по сравнению с 3200 и 17-19-19-19-36. Это частный случай, или особенности работы в двухканальном режиме такие?
ПК
Athlon 220GE
MSI B450M PRO-VDH PLUS
Биос последний
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
что значит "только поставить вторую планку"? работала одна,втыкаете вторую и
хотите чтобы они сразу завелись так-же как одна работала? такого не бывает. ну и как-бы возможно вторая планка сильно отличается по параметрам в худшую сторону в отличии от первой.
Да нет, они абсолютно одинаковые. CRUCIAL CT8G4DFS824A DDR4. Ожидала, что заработают сразу как одна.
Marina D писал(а):
CT8G4DFS824A
я не имел ввиду маркировку,когда говорил про параметры. подразумевалось,что качество самих чипов памяти может быть разным. то есть первой планке для 3500мгц надо 1.35 вольта,а второй ,чтобы завестись c теми-же частотами/ таимингами что и первая, надо ,к примеру, 1.37 вольт.
1.38 стоит на обеих. В целом поняла вас. Видимо неудачный какой-то из модулей попался. Бюджетная всё же ОЗУ... Варианты какие-то могут быть кроме того, что уже сделано? Смысл добиться приемлемого FPS в играх типа КоД4, МВ2 на встроенной графике без покупки видеокарт. Собственно для чего и разгонялось...
нет, не факт,как вариант,но не обязательно. это я просто как пример привел,почему пара модулей едет хуже.
попробуйте поковырять вторичные таиминги через калькулятор,
Рябят, а чем еще можно чипы пробить или тут уже только ковырять?
#77 #77
N.E.D. , по номеру версии модулей. На наклейке написано. Не благодари.
Все же спасибо, получается V 8.30 и судя по всему это Nanya.
З.Ы. Хотя это не точно. :roll:
А как лучше искать тайминги в калькуляторе для рязани для этой загадочной памяти? Тыкать какой-нибудь MFR и подбирать дальше в слепую?
N.E.D., Nanya A-die 8 Гбит. Сделайте выборку SPD в базе тайфуна по критерию: Nanya, Die Revision - A, DDR4 SDRAM. Программа сформирует Вам список прошивок, изучите их XMP-профили. Например, у Asgard VMA45UG-MIC1U2AW2 есть профиль на 3200 16-18-18-68 при 1,35 В.
Круто, буду пробовать. Благодарю. :beer:
Оперативная память Kingston SO-DIMM DDR3L 8Gb (2x4Gb) 1600MHz pc-12800 HyperX Impact Black (HX316LS9IBK2/8) (цена 3 тысячи)
что Вы можете сказать о такой?
Есть что нибудь получше за эту цену?
в ноут 2351er (hp) можно вставить память DDR3 без буквы L на конце? (процессор Pentium® 2020M)
Год назад с обновой компа взял такой набор: hx436c17pb3k2/16. Частота 3600, выше обычного, чтобы лучше раскрыть другое железо и высокочастотный моник.
В этом году решил обновляться до 32гб. Можно было взять еще один такой же набор, но его перестали выпускать, да и 4 планки считаются хуже 2. Так же были мысли взять 4000+.
Внезапно появилась скидка на HX436C17PB3K2/32 и решил взять его. Как оказалось, все не так гладко как хотелось бы. Набор не с первого раза завелся на xmp 3600 cl17 и вообще не поддается разгону: ни по таймингам, ни по частоте (на стандартных 1.35 В).
Результаты в aida получаются такие:
2x8gb 3600 cl17 latency=45.4
2x8gb 3600 cl16 latency=45.3
2x16gb 3600 cl17 latency=48.7
Вроде не сильно большая разница, но раздражает то что за оверклокерские быстрые наборы просят хорошие деньги, а взамен не дают ничего. Легче уже забить и купить 3200 с примерно теми же показателями.
Думаю возвращать этот набор и возможно брать 4000/4266. Сейчас реально такая память плохая пошла, хуже чем прошлогодняя?
Если брать 4000 (пример: HX440C19PB3K2/16), заведулся ли 2 набора, 4 планки на xmp 4000? Есть ли какие-то хорошие варианты (без подсветки rgb)?
Ребят привет всем я новенький на форуме и как амдншник сидел в синтоле 15 лет
Поясните ньюфагу про разгон памяти на ryzen 3800x больше 3200 частоты не поднимается ?
Разными танцами бубнами пытался завести не получилось
обновление биоса последнее и матка из дорогих msi creation x570
а сама плашка до 4400 разгоняется от g.skill
Странная мода пошла , один берет апекс и занимается даунвольтом ,второй 4400 память и зину.
Память та самая цыганщина на 4400 или просто может работать на 4400 ?(точную модельку бы)
ryzen calculator все сделает за вас,вам только перенести в бивас ,но будет что то 3800 cl14-16 максимум, ни каких 4400 это только синтол может.
Имеются модули памяти F4-3600C16D-32GTZNC
Trident Z Neo
DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
32GB (2x16GB)
Вопрос: если снять с них радиаторы, то заведутся ли они на заводском XMP DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V и как это может сказаться на стабильности и долговечности? Что гарантия ёк - это понятно. Интересует в чисто практической плоскости.
Всем привет.
Долго читаю форум, но что-то все никак не могу разобраться можно или нет. Уже полтора года есть комп:
Xeon E5-2683v3 QS (Анлок турбо на все ядра)
Ga-X99m gaming 5 - корпус под mATX плату, сам дурак😂
32Gb Crucial Ballistix Elite 8GB DDR4 PC4-21300 (BLE8G4D26AFEA.16FAD)
С процессором все понятно, максимум 3-5% по шине, что у меня и получилось и им доволен и в работе хватает. А вот можно ли что-то сделать с памятью? Вроде как мать может 2800-3000, память 2666 A-die, думаю 2800 может взять, хотя я уже не в чем не уверен. Но мать показывает 2133 и не дает менять значения частоты никак, сбрасывая любой показатель выше 2133 в 800Mhz... У меня вообще такое ощущения, что я ничего сделать и не могу с моей конфигурацией...
Спасибо за любую помощь!
Комментарий к файлу: Thaiphoon Burner
IMG_0716.jpg [ 7.18 МБ | Просмотров: 1266 ]
Xeon E5-2683v3 QS (3.1)/GA-X99M Gaming 5/32Gb (BLE8G4D26AFEA.16FAD)
Сейчас этот форум просматривают: chnn, Ducadim, eflexx, nito, Yurex80 и гости: 35
