Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35757 • Страница 491 из 1788<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Нарисовалась проблема, внезапные ребуты пк в играх, хотя память все стрессы проходит без проблем. Это нехватка напряжения или симптом чего-то еще? Температуру контролировать не могу, нечем, может быть перегрев? 1.32v, soc 1.025v, 3800mhz, 17-24-12-16-33-66-665 CR2, все остальное на авто, плашки micron e-die 2х8
Фото: 4
Sm1989 скинь скрин Тайфуна
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Где можно тайфун последней версии скачать, а то у меня 15.0 версия.
Фото: 4
StAlllex Не довольтаж Soc
Добавлено спустя 49 секунд:
Sm1989 Вот здесь уже не подскажу. На офсайте через VPN
Ryzen 9 5900X
SRV1977
Вот фото, слева программа тайфун с данными о моей DRAM
1.jpg [ 3.06 МБ | Просмотров: 658 ]
Через VPN пробовал заходить на офф сайт тайфуна, не работает ничего (
Может есть у кого, скиньте последнею версию, пожалуйста.
В итоге не пойму, если у меня b1 , что в итоге в калькулятор ставить ?
на проц добавь 1-2 шага напряжения
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Проц в стоке, или вы про soc/nb? Добавил до 1.05v
SRV1977 писал(а):
Не довольтаж Soc
Добавил, вроде пока нормально, спасибо.
Фото: 4
У меня есть, только я не знаю как скинуть.
Ryzen 9 5900X
всем кто качает тайфун с оффсайта,советую проверять архив на вирусы
Remarc
Может вы подскажете, что установить мне в DRAM PCB revision, если по тайфуну версии 15.0 у меня пишет B1.
А в калькуляторе :
- А0В0
- А3,А2,В2
- Manual
- Bad bin
Sm1989 писал(а):
Remarc Может вы подскажете, что установить мне в DRAM PCB revision, если по тайфуну версии 15.0 у меня пишет B1.А в калькуляторе :
- А0В0
- А3,А2,В2
- Manual
- Bad bin
я им не пользуюсь,попробуй b2
Фото: 4
Sm1989 A0B0
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Разница только в tRFC, чем выше цифра, тем качественнее чип. У B0 tRFC выше чем у A2
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ладно, спать пошел!
Ryzen 9 5900X
странно по логике должно быть наоборот
Фото: 4
Remarc тоже так думал, потом через калькулятор сравнил. Может и ошибаюсь.
Ryzen 9 5900X
Ребят) что в итоге поставить) на угад ? Мне главное без риска.
а в чем риск?пробуй b0 и b2
Фото: 4
Sm1989 никакого риска. Хотя, если все выставишь по калькулятору не думая, то риск вытащить батарейку все же есть.
Ryzen 9 5900X
Sm1989
Как вариант
1) Thaiphoon Burner - нажать кнопку "Read" или в строке меню (вверху) выбрать EEPROM и там Read SPD ...
Выбрать, к примеру, первый (исходя из предположения, что установлен комплект из ОДИНАКОВЫХ модулей памяти!).
2) Посмотреть тип чипов памяти в строке "Die Density / Count" - этот тип надо будет потом выбрать в калькуляторе.
3) Нажать Report (кнопка правее от Read).
.jpg
.jpg [ 1.82 КБ | Просмотров: 710 ]
Пролистать вниз страницы, нажать "Show delay in nanoseconds".
4) Нажать Export (кнопка левее от Read) - Complete HTML Report - сохранить отчёт в какую-нибудь папку.
5) В DRAM Calculator внизу есть тёмно-серая кнопка Import XMP - нажать на неё и указать путь к отчёту, сохранённому в предыдущем пункте.
6) Выбрать семейство процессора, чипы памяти (см. п. 2), ранговость (видимо, видна в строке "Organization" из п. 2), желаемую частоту, кол-во модулей памяти, чипсет материнки, потом нажать большую оранжевую кнопку "Calculate FAST" (более зажатые тайминги) или зелёную "Calculate SAFE" (более расслабленные тайминги - если FAST не работает корректно).
7) Ввести рекомендованные значения в BIOS.
8) Провести от 1-2 часов до нескольких дней, пытаясь подобрать сочетание таймингов, напряжений и настроек, с которыми не будет не только ошибок в тестах, но и подвисаний в работе. Удачи в этом...
9) Для тестирования стабильности можно использовать, например, вкладку MEMbench в калькуляторе - выбрать Membench mode - memtest, внизу окна нажать поочерёдно Clear Standby, Max RAM и потом Run , Forest, run, подождать более получаса до завершения, убедиться, что не было Errors.
Либо распаковать TM5 и в его папку bin с заменой файла распаковать тяжёлый конфиг от anta777 и запустить tm5.exe от имени админа, прождать около часа до окончания теста, а если ошибку показало раньше - можно закрывать тест и подбирать настройки разгона дальше, пока ошибки не прекратятся.
Пару статей о разгоне:
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Разгон оперативной памяти DDR4 на AMD Ryzen и Intel Core
Стопроцентно рабочие настройки никто не сообщит, т.к. каждый случай (сочетание конкретных экземпляров материнки, модулей памяти, процессора со встроенным контроллером памяти, версии BIOS) - индивидуален, а общие советы есть в упомянутых статьях о разгоне.
Bad bin - по идее самая неудачная память, A0/B0 - получше, A2/B2 - самая удачная и разгоняемая. Мой комплект Flare X 3200CL14, как оказалось, до A2/B2 нифига не дотягивает.
После импорта отчёта из Thaiphoon burner та настройка сама установится в Manual и трогать её пока не надо. Если исчерпаются все варианты с частотой памяти и прочими настройками - можно будет вернуться к выбору PCB version.
Зачем батарейку, когда есть джамперы CLR_CMOS? Я за последние пару дней боковую крышку пару десятков раз снимал, чтобы их замкнуть, уже проклял всю идею разогнать эту клячу...
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
а решается это всего лишь выносной кнопкой от какого-нить старого корпуса либо в биосе если есть настроить memory fail retry count
SRV1977 писал(а):
В BIOS режим Manual.
Там Override - выставляешь VSOC - 1.1V CLDO VDDG выставляешь 1.050 (два параметра) перезагружаешь.
Потом после успешного запуска системы, снова заходишь в BIOS, ставишь XMP профиль, и запускаешь ситему.
Раз уж ты новичок, плашки памяти в слотах А2-В2 стоят?
Не совсем понял, толи у вас описка CLDO VDDP у вас G стоит, толи я что-то не так сделал. Или VDDG (строчки выши на фото в БИОС) тоже ставить 1.050 ?
Хочу проверить вашу идею, возможно она сработает Давайте попробуем разобраться.
Прикрепил фото.
IMG_20200628_175304.jpg [ 2.6 МБ | Просмотров: 712 ]
