Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19404 • Страница 491 из 971<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 971  >
CHiCHo писал(а):
ну не может она нормально отдаваться процу при 500 МГц ВРМ
какую частоту ВРМ поставил?
Фото: 266
gungstar 700
CHiCHo писал(а):
только после пары перезагрузок
Ребята, спасибо, что поддержали в трудную минуту. Да, я рано запаниковал. После пары ресетов вроде, все норм. Как обещал, даю пару-тройку результатов в формате:
GigaZ690UDAC--13900KF--2x16Team7200c34--96896--56.7--TM1--6200c34404094ycruncher https://i.imgur.com/pi7QFUe.jpeg
GigaZ690UDAC--13900KF--1x16Team6000c30--48450--66.7--TM1--6200c34404094ycruncher
AsusStrixZ790I--13100--2x16Team7200c34--76054--61.3--ТМ1--6800c34424284ycruncher https://i.imgur.com/JupaohF.jpeg
Предупреждение
В общем таки разобрался, почему я на своём 12600к не могу и 6400 взять и 6600. А также двойные старты при увеличении частоты до 6000 Mhz, всё дело оказалось в Е-ядрах. Выключил, и частоты достигаются нужные и дабл стартов нет. Вот такой вот дерьмовенький КП мне попался. Но в любом случае проц менять буду в начале след года, но всё равно случай забавный конечно
CHiCHo писал(а):
IA CEP
Да, ни черта там не похоже. Бильдзоид показывал разницу на осциллографе - "моя в шоке". :tooth:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
CHiCHo писал(а):
Возможно, становится легче
Всё равно - всё всегда решает самый первый дроп, который врм компенсировать не успевает "по определению". Поэтому нвидиа и пошли экзотическим путём. IA CEP работает не так.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Так мы же IA CEP отключаем)))
Или уже что-то поменялось в "датском королевстве"? :shock:
WoT: IRSS_BY_Pashka
проц 13790f non-k
даунвольтинга по offset минус, вообще нет на них? любое значение даже минимальное ничего вроде не вносит, и при 0,05 уже падают в CPU-Z значения
и сразу отключается какой-то энергосберегайка, в простое CPU package вместо 5-6W сразу на 9W
плата ROG B760 G Gaming
SA тоже не регулируется вообще не оффсетом ни значением в меньшую даже сторону, сама ставит от частоты, на 6800С32 0,9v
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Где можно найти расшифровку ошибок TM5 Extreme? У меня ошибка в 14 тесте
i5 10400f, gigabyte z-490 gaming x, ballistix BL8G36C16U4R
Предупреждение
MrSir Их вроде нет, лучше кранчером тестировать и смотреть по этому гайду что да как:
напруг.jpg [ 236.24 КБ | Просмотров: 929 ]
Мемbеr
Фото: 7
MrSir TestMem5 #17494514
Спасибо, буду пробовать. У меня тоже, кстати, Томагавк и 12600к, ну никак он 6400 стабильно не берет. Вроде проходит экстрим по 5 часов, мемтест86, vst полтора часа, но через несколько дней начинаются вылеты в играх, запускаю тесты и ошибки. У меня уже настолько задница сгорела, что ищу 6000 стаб, пару дней пока все ок, но я тайминг и вольтаж меняю, тестирую
Господа, а подбор DDR5 для интел и для амд разный или одинаковый ?
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Предупреждение
У меня тоже 6400 не берет) Я всё пробовал, скорее всего два варианта: Плата или камень не тянут
А возможно вообще, что trefi не сразу применяется? Память стабильна (ТМ5 экстрим, Карху). Поднимаю trefi с 25000 до 65280 - и получаю синий экран. Перезагрузка и снова синька. Возвращаюсь на 25к, снова синька! Снова перезагрузка, снова синька, ещё одна перезагрузка - стаб. Может, и 65к попробовать так же перезагрузками пробить? Или можно не пытаться?
И tras вообще насколько на стабильность памяти влияет? Смотрю, многие ставят 50-52, в гайде написано, что ставится по формуле и никак иначе tRAS=tRCD+tRTP, но при этом стоит 32-40-40-52, хотя должно быть 80, если по формуле.
Fatronix писал(а):
TestMem5 #17494514
Это разбор проблем самого конфига тм5. :acute: Поэтому, вопрос про расшифровку ошибок - остаётся в силе.
Предупреждение
Томагавк вообще какой-то херней занимается, у меня неделю норм запускается на 6000+, а потом либо ошибки сыпит, либо дабл старты.
А в чем причина может быть, есть догадки? Ведь какое-то время все стабильно работает. Может, Биос шить свежий? Или отключать тренировку памяти после тестов на стаб?
Предупреждение
Поверь, я пробовал все биосы от начала до конца, последний так пошлёт твой разгон куда подальше и скажет переделывать всё с нуля) Можно по пробовать сидеть на Disabled по тренировке
Я так темку почитал и совершенно разные мнения насчет параметров memory fast boot. Пахмутов советует ставить на повседневку auto или slow training. rvpost советовал ставить no training. Я поставил no training. Где-то через 15 мин система рухнула в синьку с ошибкой 0x0000001e. Потом несколько раз крашнулась в такую же синьку с memory fast boot auto. Пока поставил slow training. Я просто уже не знаю, что думать и что делать. Память стабильно проходит ТМ5 экстрим 3 прогона, проходит мемтест86 4 часа, проходит SFT VST FFT в 20 прогонов. И потом через несколько дней память сваливается в ошибки. Выражается это в вылетах в какой-нибудь игре.
Последний раз редактировалось MrSir 22.10.2023 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
MurkLyaMurk MrSir
недавно помогал разгонять 5-ую на самсунгах на томагавке.
6400, все нормально.
А уж адаи какие-нибудь...
