Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2008 Откуда: Россия Фото: 20
MurkLyaMurk писал(а):
Поверь, я пробовал все биосы от начала до конца
Последние БИОС вообще жесть. Кучка глюков(типа один длинный и три коротких после ПОСТа с чего-то вдруг) , разгон еле-еле. Вернулся на прошлогодний и всё стало нормально. Профильная память конечно на 7600 не стартанула, но пока 6600(32-40-40-52) без проблем.
Да, я когда переключился в no training со стабильным профилем, у меня система начала крашиться в блюскрин. Хотя до этого почти весь день тесты гонялись и всё было ОК. При том краши происходили в простое или низкой нагрузке. Тесты юкранчера не крашили систему. В итоге, накинув на SA, и вернувшись в авто режим тренировки памяти, краши прекратились. Но на 6400 нет никакой продолжительной стабильности, я кучу вариантов за год перепробовал. Неделю может быть всё нормально, потом появляются ошибки. На 4-слотовых платах и 12600к нечего ловить кроме как 6000 по памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Если ребуты или зависоны на "вроде бы" стабильной системе - уходи в повышение СА, еще это может быть от низкого Тх.
13600к вроде КП лучше имеет в любом случае, чем даже самый отборный 12600к. У меня нет зависонов или ребутов, плата просто живет своей жизнью. Я пробовал все вольтажи от самого низкого до самого высоко, включая SA/TX. 5800 стабильно тянет, выше - нет. Двойные старты и различные приколы, вроде того, что плана не воспринимает другие CL, кроме 30,32,34, всё что выше она сходит с ума и потом пишет Fail Overclocking. Это я для тех пишу, кто хочет погнать на Томагавке Z690 погнать и ждать чудес, может быть с Z790 его версией нет проблем, но я часто встречаю людей, с проблемами как у меня.
Хотя это очевидно понятно, что в ТТХ платы написано, что она выдержит макс до 6000 Mhz, т.к это слабый среднебюджет. Если что-то хочешь большего бери ЕЖА и с ним крутись, но я бы вообще от MSI отказался в пользу Гиги, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
MurkLyaMurk сложно предсказать каждый комплект. Из 12ххх я гнал 12700к на матх Мортире 690))) С мдаями. Ранние биосы, с памятью совсем швах там дела, но вполне легко взялось 6200. Причем прям с очень низкими вольтажами. Короче, можно, думаю, и 6200 выжать из 12600к и томагавка, но иногда бывает и прям стена, не исключено.
пс возможно, косяк на уровне проца, если стоит высокий уровень ЛЛЦ. Тогда может быть всякое - и вылеты, и бсоды внезапные. ЛЛЦ оптимально 7 и искать нужный уровень напруги с видруп.
CHiCHo писал(а):
MurkLyaMurk авто на интеле - зло. Надо все подбирать руками...
Я думал Интел это - купил и забыл? Или как там говорится)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
При 5 ггц если проц гнать, то она требует ллс 3, на ллс 4 сразу краши в нагрузке. Также и с памятью, наверное что-то МСИ настройка портит, ибо этот же камень сидел на ДДР4 полгода и было норм, а тут со сменой на ддр5 и платы, вот такие чудеса
MurkLyaMurk для начал, конечно, надо почитать про биосы, есть провальные и есть нормальные с т.з. разгона памяти. Хотя, я многое читал, но результаты +- одинаковые. Моя стратегия - всегда последний биос. С полным сбросом и настройкой с 0.
можно. Но это 100% троттлинг, а иногда даже анстаб)
ну явно что-то не так. Надо настраивать поведение проца под СО, выключать все, что мешает разгону, настраивать вольтаж лайт лоадом и оффсетом. Или по-старинке - фикс вольтаж с ЛЛЦ3 или 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Вообще есть инфа про MSI уровни LLC? Потому что инфа-то полезная
А там же на графике нарисовано. 3- почти ровный. 2 и 1- задирает вольтаж, 4,5,6- понижает. На асусах вроде наоборот, чем больше цифра, тем больше накидывает.
MurkLyaMurk у билдзоида есть, по моей плате точно. Он приемлет уровни с малыми андершутами, а это 7 и 8. https://youtu.be/C_JMHLZivcU Но для ручной настройки, точнее, фикса, подходит больше 3 или 4 - ну, все так настраивают, и я не исключение. Я, думаю, что разрыв по вольтажам между разными уровнями ЛЛЦ +- одинаковый на МСИ. Но это и легко проверить самому. Фиксим вольтаж и применяем ЛЛЦ, Фиксируем напряжение в нагрузке - СБР23, например, или кранчере, как это делает билдзоид. Все, записываем разрыв, и используем при поиске лайт лоада и нужного вольтажа.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
Коллеги, вопрос философский... Если при неком уровне разгона ОЗУ на 7600+ наблюдается полная стабильность во всех играх, программах и бенчмарках, а также проходит тест ТМ5 Экстрим без ошибок, но вот в кранчере VST/N64 не стабильно, работает всего несколько циклов, то есть ли смысл задрачиваться искать стабильность в этом кранчере?
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
anta777 писал(а):
А со сниженной частотой процессора и е-ядер кранчер проходит без ошибок?
Частоту не пробовал снижать, но если ограничить мощность PL1/PL2 (сейчас безлимит), то кол-во циклов без ошибок на порядок больше. Пробовать ещё Vcore наваливать?
тут таймингов штук 10 переделать точно надо, как минимум TCWL, tRTP, и TWR
это под 6800 увеличить? или вы про ужатие? )
после 3 поколений Ryzen, тут все новое
SA мониторится до 0,9v только, и плата сама ставит на 6400-0.8v, 6800-0.9 и все больше нет, купил самую дорогую плату на B760..., даунвольтинга нет никакого, даже на 0,005, LLC 3 по умолчанию, на 2 уже хуже результаты, что я купил вообще...,
SA даже 0,95v не поставить в ручную, плата все сама по дефолту выбрала и шаг в лево право все хуже или не влияет никак похоже это последний Asus..., еще и ROG
_________________ 13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Сейчас этот форум просматривают: _paradox_ и гости: 9
