Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17199 • Страница 492 из 860<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 860  >
Viener писал(а):
Ведь так сильно хочется верить что урвал Golden CPU который держал невероятные -40, а уже -35, а может оказаться и меньше)
люди в наше время предпочитают жить в выдуманном мирке, "казаться, а не быть"
anta777 писал(а):
Кого беспокоят микрофризы, то можно устанавливать
tREFI=3.90625*2*частоту памяти (можно использовать ту частоту, что указана в характеристике)
проверил на полностью стоковом expo 6000 CL30 и на разогнанном профиле 6000 CL28, влияние на 0.1% и на видимые статтеры в играх не обнаружил совсем. может не там тестирую, хз
OverHerz писал(а):
у меня курва тоже -35 настроена через shaper, попробовал как ты говоришь, игрался ядрами, ничего не вылетает
ну повезло, у меня ТМ5-карху-осст работает при курве -40 и выше, а вот тест аиды на 4 ядрах мгновенно падает при -29
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Viener писал(а):
невероятные -40
Что в -40 невероятного? У меня -60 +200Мгц работает, оно может и больше пойдёт, я просто не пробовал, уже лень тестить всё заново.
Всем доброго времени суток. Мать - Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE. Память - KingBank (D5-6400-64G SHARP BLADE RGB) 64 ГБ. Проц - Ryzen 7700. Подскажите нормальные результаты по Аида64? Или что то еще можно подтянуть, разжать. В принципе претензий нет, настроено и работает с июля 2024г, ошибок не было. В связи с обновлением видеокарты хотелось бы понизить напряжения, да обновить биос на матери до последнего. Или работает не трогай.
7733277331
Фото: 50
pred-ok писал(а):
Viener писал(а):
невероятные -40
А ты тестировал поядрово как они говорили? У меня и правда -35 вылетает в аиде, хотя в иных задачах(играх) ни намёка на анстаб.
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Ilja339 может это X3D касается? У меня Аида хоть 3, 6, 9, 12 и т.д. потоков ставь в диспетчере, работает как и работала, хотя 7zip вылетал.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Последний раз редактировалось AlexRR77 03.04.2025 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток, комрады. Можно где почитать влияние SoC/VDDP/VDDIO на температуры процессора?
Фото: 50
гонял тест аиды по 30 минут на 4 и 2 ядра поочерёдно, -30 стабильно.
Статус: В сети
Я думаю, что в учебнике физики за 7 класс. Или в каком там классе изучают закон Ома?
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
ты же вроде адекватный был. в какой момент на путь тролля вступил?
конкретизирую вопрос. интересует на сколько приблизительно снизится тп процессора при снижении условно SoC с 1.2 до 1.1, VDDIO с 1.25 до 1,1, VDDP с 1.047 до 0.9947. И какой из них имеет больше влияние.
Статус: В сети
Ну а какой ответ ты ожидаешь?) Чем выше напряжение при фиксированном сопротивлении, соответственно выше потребление и, как результат, выше температура в рамках выделенного бюджета TDP. Ну это в частности касательно SoC. Влиянием VDDIO/VDDP тут, я думаю, можно пренебречь. На SoC идет где-то от 20 ват в простое до 25 ват при сценарии, когда активно задействована FCLK. Ну меня так.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
потребление замено понижает только сок, с 1,24 до 1,15 снижает потребление по ваттметру на 4-6 ватт в зависимости от нагрузки, на температуру ядер влияния не заметил
Фото: 156
Камрады, приветствую!
Что скажете по поводу ОЗУ Patriot Viper Venom 2x32ГБ DDR5 6400МГц PVV564G640C32K? Каких результатов можно на ней достичь? Может уже есть у кого готовые пресеты (пусть совсем не рекордные, но полностью стабильные), чтобы попробовать?
Заранее спасибо.
Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Фото: 50
Заранее спасибо.
Всё будет зависеть от того какие там чипы, если hynix a-die то результаты будут близки к идеальным.
Попробуй загуглить что за чипы стоят на этой памяти.
Вот мой пресет:
77339
Фото: 156
Нет. Там вроде как hynix m-die
Ilja339 писал(а):
Вот мой пресет:
Спасибо!
Здравствуйте! Я новичок, помогите пожалуйста разобраться.
Имеется: ASRock B650 Steel Legend WiFi, 7500F и ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6400C3216G-DTLABBK]. Стоит вентилятор 120мм на обдув оперативки.
С EXPO 6400 в режиме 1:1, синий экран. Синий экран в начале теста TestMem5 и был во время серфинга в интернете. Я так понимаю контроллер памяти процессора не вывозит.
На скринах EXPO профиль.
Я думаю сделать 6000МГц и оптимизировать вольтажи и тайминги. Но проблема в том, что после кучи всего прочитанного и просмотренного я не смовсем понимаю как и какие вольтажи в первую очередь понижать.
Например, ставлю 6000МГц, режим 1:1, VDD и VDDQ из EXPO, основные тайминги из EXPO. А vddio, vddp, vsoc в авто, но на моей плате vddio в авто не поставить, только цифры. Хорошо и его из EXPO поставлю.
А дальше, какие вольтажи понижать, какой порядок и шаг понижения? И когда я буду понижать вольтажи, чем тестить и сколько?
Комментарий к файлу: EXPO профиль
250403185145.png [ 483.5 КБ | Просмотров: 2056 ]
250403185141.png [ 467.36 КБ | Просмотров: 2056 ]
250403185122.png [ 488.06 КБ | Просмотров: 2056 ]
Здравствуй, если хочешь настроить 6000 попробуй с этими параметрами
cl30
trcd 38
trp 38
tras 50
trc 88
rrds 8
rrdl 12
faw 32
wtrs 4
wtrl 16
twr 48
trfc 420-390
scl 6
rdwr 16
trefi 65535
остальные в 1
vddio 1.2-1.25
vdd 1.4 (с запасом)
vddq 1.35
vpp 1.8
множитель не забудьте поставить 1 к 1
vsoc 1.150-1.2
vdd misc в авто
vddp 0.95-1.0
gear down mode off
тестить в тм5 с пресетом от анты экстрим, y-cruncher (vt3), Linpack Xtreme (10 gb) раз 15 - лучше 30, ну и игры само собой
по времени тм5 1:40 минут, кранчер час, линпак 10гб 30 интераций по времени так же +- час будет
если все стабильно снизить cl до 28 и trcd до 36 vdd ~1.42, после стаба vdd так же пробовать понизить
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Фото: 4
у меня 7500f с 6400 Озу не тянул 1.2v SoC, запуск было только от 1.225v. Если хочешь 6400, то начни с SoC 1.25v, VDDP 1.0, VDD=1.41v, VDDQ=VDDIO=1.35(или 1.38)(для начала проще так, потом сможешь до 1.32 занизить)
GDM=on, PowerDown = off, MemoryContexRestore = off.
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
C783RPunk VDDIO = VSOC, если не катит, то VSOC + 0.100 = VDDIO, самый оптимальный вариант для Асрока.
Для 6000: CL28 ~1.4v (Hynix M-Die), CL30 ~1.3v, CL32 ~1.25v, VDDQ получаешься от VDD*0.94 =, т.е 1.4*0.94=1.32. VSOC для 6000 1.1-1.15, если CL28 то около 1.2v
Советы от dmitrij31 лучше не слушать.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Объяснишь почему? Или это из за того что ты суешь свой нос куда не надо и получил бан? :D
dmitrij31 --> DII31
Фото: 4
Доброго времени суток,форумчане!
Собрал систему из подписи, пытаюсь разобраться с памятью, информации очень много и есть противоречия + насколько я понял,со временем менялись некоторые постулаты.
Настройки на скриншоте, обратил внимание, что у меня все показатели в аиде хуже, чем у других, особенно латенси. Вольтажи пока пристрелочные, дополнительно в биосе включен нитро режим 1-2-0-8х-8х.
Как можно улучшить показатели?
Скрин
R7 9700X/ASRock B650 Steel Legend WiFi/Noctua NH-D15/2*16Gb KingBank 6000MHz CL28/MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim/Intel Optane 900P 280Gb + Solidigm P44 Pro 2Tb
Сейчас этот форум просматривают: alexit2006, L1yod, Shn, Дима-2 и гости: 23
