Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 493 из 969<  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 969  >
Фото: 266
Mark245 писал(а):
плашки A-DATA Anpec 6400C32-39-39 ////2х32gb
тебе к Пахтунову. Он дуалранги гнал. Не уверен, что ты сможешь стабнуть 6800 вообще.
Вольтаж на память от 1.44 минимум.
Mark245 писал(а):
это под 6800 увеличить? или вы про ужатие? )
В целом, чтобы по формулам было. Ибо TCL = TCWL -2
WHEA в Windows ушел на 1,42в
в тестах OOCT 15мин проходил и при 1,4в, с охлаждением, без - на ~67гр ошибка
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Mark245 ниже надо частоту брать
на 6800 я пока вижу ошибки на пустом месте WHEA и от >65-67гр,
если не вылазить по градусам то моих задач хватит для того что я купил 64гб комплект, спец-софт нужный использует около 150W проца, память особо не греется
Mark245 получать WHEA на пустом месте это так-то хреновая затея вообще, если что-то не тянет эти 6800 нужно смириться и снижать частоту.
не тянул вольтаж 1,4в, сразу при списке стартов сервисов WHEA был, на 1,42в пока нет
а тесты OCT по 15 мин крутил без ошибок, тогда WHEA стартовые еще не смотрел
пока вижу и уже настроил вентиляторы на новой системе как положено, если где-то из-за редкого коулка вылезет вхеа, еще вольтажа может, или крутить тайминги, после Ryzen капец....
надеюсь местные мастера смотрят WHEA ошибки перед выкладыванием тестов, и там еще нужен отдых, WHEA очень в простое организовываться
anta777 писал(а):
А со сниженной частотой процессора и е-ядер кранчер проходит без ошибок?
Снизил по отдельности и вместе на 200МГц, разницы нет.
Ещё заметил особенность... Например сейчас VST работает 10 циклов, а в другой раз после перезагрузки уже 1-2! Фастбут памяти включен, те перетренировки точно нет, но как будто что-то стоит в авто и каждый раз работает по-разному. Есть мысли?
Кстати, на стабильность очень положительно влияет "Vddq Training"=Enable.
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Фото: 266
Zeb_Joker
ну хоть пару скринов с напругами бы.
Повышай ВДД2 - вплоть до 1.4-1.45, ну и СА - не ниже 1.2 для начала, а лучше сразу 1.29.
Фото: 11
Whea не обязательно к памяти относятся, а по идее, даж вообще не к памяти, если она не ECC. Какие именно у тебя WHEA по HWINFO?
Продавец
Фото: 11
Так-с, а добавите в шапку несколько рабочих советов от меня? :-)
Потестил 2 Hynix комплекта (m-die) и один a-die, все 2x16, на платах Z690 UD (с процом 12600K) и MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi с процом 13600KF.
MSIшка, это не обычная Pro Z790-P, а какая-то новая модель, на которую пока что есть лишь 2 биоса.
https://ru.msi.com/Motherboard/Z790-GAMING-PRO-WIFI/
Итог:
Z690 UD выше 6800 нестабильна, на 7200 бутит с горем пополам, но далее bsod.
MSI Z790 - Все плашки бутят на 7600 при авто таймингах или заводских, при напряжении от 1.35, но ни один из комплектов не был стабилен.
Выделил для себя Team T-Create Expert 6000 (CTCED516G6000HC38ABK), стабильная на 7200, настройки для неё в MSI максимально простые:
Всё в Auto, кроме напряжения, выставляем 1.47 (dram и vddq), SA в авто режиме там 1.294, если снижать - не бутит. В общем, остальное не трогаем, и 7200 в кармане :)
Что касается подбора dram/vddq, то 1.44 мало, а 1.49 уже много, сыпет ошибки. Ищем в диапазоне от 1.44 до 1.47.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
PS: Если не работает на 38-38-38, то ставим 38-44-44. Не супер, но пойдёт
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Ибо TCL = TCWL -2
А не наоборот?)
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
от нее вроде избавился, но винда встала ночью)
1,43v теперь) тестировать страшно, температура 70 будет точно
Пенсионер600 Да, лол, только сейчас увидел эту тупую ошибку.
Но кстати, на моём томагавке почему-то -4 нормально от TCL работает лучше на частотах выше 6000 Mhz.
AlexShepel писал(а):
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WI-FI
Аналогичный сетап только с 12700kf и ddr4. Планирую взять на ddr5 аналогичную материнку. Подскажите, как ведут себя комплекты памяти которые приобрели t-create CTCED532G6000HC38ADC01 и по температуре как? Заранее спасибо
Лучше другую материнку взять, имхо.
Фото: 266
Herc из МСИ внимания сейчас стоит только z790i edge
Добрый день!
Работает все стабильно, но возможно что то можно улучшить?
Не понимаю как подбирать tREFIx9. Поднимать по 1 и тестировать?
ATC
AIDA
Настройка таймингов
Куратор темы
Выставляем tREFI на максимум и ищем максимально стабильный tREFIx9 с помощью кранчера N64, VST.
Пробуем 64, 128, ищем стабильное значение методом поиска среднего.
Можно 32, затем 255, затем 143 и так далее.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 29.10.2023 9:50, всего редактировалось 1 раз.
асус Z790i + 13100 + тим7200-34
со стоковым воздушным кулером проходило кранчерVST и тм5 на 6800, с AIO240мм уже тянет 7200-34, с оговоркой: при tREFI 25600 тм5 проходит, а кранчер нет. снизив интервал подзарядки до 21400, проходит оба. ПСП выросла с 75 до 85 тыс на четырехядерном проце. Смысл: закупая дорогущие платы и процы, не экономьте на охлаждении проца.
Доп.инфа: с многоядерным 13900кф, проверка тм5 проходила гораздо быстрее и интенсивнее (я никогда ядра не отключал), и возможно, это влияло на нагрев, со всеми вытекающими. С четырехядерным восьмипотоковым проверка идет дольше, система охлаждения справляется лучше. На FPS в играх это влияет мало (75 с 13900 и 74 с 13100) в разрешении 7680х1440. т.к. экраны 75гц, меня устраивают оба.
Сейчас этот форум просматривают: elupavel, shuler37, ttxy и гости: 19
