Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17241 • Страница 493 из 863<  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 863  >
Фото: 4
Shtopor писал(а):
у меня все показатели в аиде хуже, чем у других, особенно латенси
латенсия нормальная, если включить Zen5 optimization будет 58ns примерно. Мне нитро, GDM, powerDown практически ничего не меняют в латенсии. Кеш слабый, попробуй обе scl-6 и сравни результаты, может не тянет (и gdm=on, scl=4 тоже можно глянуть). Нитро можно и 1.2.1 или 1.3.1 выставить (разницы кот наплакал по факту), заодно vddp будет адекватный 0.95
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
Фото: 4
Viener,спасибо, вечером попробую scl-6. А к какому результату стремиться, сколько должно быть +-?
Стоит ли менять tRAS на 96 или 126 (видел такие рекомендации у буржуев), но тогда сколько надо будет ставить tRC? С tREFI тоже много разных мнений, какое значение будет лучше?
Со всем блоком ProcODT вообще ничего не понимаю, на что влияет, надо ли крутить? Сейчас ручками установил ProcODT PU 40,в авто режиме плата ставит 60.
R7 9700X/ASRock B650 Steel Legend WiFi/Noctua NH-D15/2*16Gb KingBank 6000MHz CL28/MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim/Intel Optane 900P 280Gb + Solidigm P44 Pro 2Tb
Фото: 4
tRaS либо по Jedec либо в авто, ProcODT и тд в авто.
tRC = rtp+rp+rcd
tRDWR 18 завышен, 16 с последующим уменьшением до 14 если стаб сохраняется
VDD и VDDQ придется повысить, 6000 cl28 с gdm=off и нитро 1-2-0 будет мало, по крайней мере на первое время, vdd=1.41, vddq =1.35
CPU: Ryzen 7 9700x
Последний раз редактировалось Viener 04.04.2025 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Shtopor Всё у вас нормально, для 9000 серии АМД это норма такой показатель задержки.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 50
Почему так а не по формуле tRAS=tRCD+tRTP ?
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Приветствую.
Для 2х чиплетных что в приоритете?
Сперва разгон ЦП и потом ОЗУ.
И стоит ли вообще гнаться за частотой.
Или наоборот?
Просто тут в статье писали, что для 1 чиплетных на частоту не стоит прям зацикливаться.
ЦП 9950х3д, x870e Taichi.
Всегда было и будет наоборот, сначала память, потом процессор. За частотой нет смысла гнаться как по мне.
Анта в теме писал, что для 2х чиплетов с кашей(9950х3д) есть смысл настраивать 8000 1:2.
Почему
Выставил:
vddio 1.25
vdd 1.4
vddq 1.35
vpp 1.8
vsoc 1.2
vddp 1.0
cl30
trcd 38
trp 38
tras 50
trc 88
rrds 8
rrdl 12
faw 32
wtrs 4
wtrl 16
twr 48
trfc 420
scl 6
rdwr 16
trefi 65535
остальные в 1
На скринах результаты тестов. И добавил инфу про оперативку.
Но началась беда когда я запустил игру Final Fantasy XVI. Через несколько секунд игры, погасли мониторы (у меня их 2), а вентиляторы на видеокарте (Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic) начали крутится на 100%, но при этом компьютер не завис, я продолжил общение в Discord. Драйвера последние 572.83, но у меня с ними не было проблем до разгона, решил поставить старые 566.14 на всякий случай, не помогло, так же через несколько секунд игры, черный экран и вертушки на 100%.
Пробовал gear down mode off и on, все то же самое. И еще один раз монитор погас в BIOS, когда я заходил менять gear down mode.
Прячем простыни под спойлер.
Странно, не сталкивался еще с таким, можно сохранить профиль с разгоном, потом сбросить на дефолт и при сохранении настроек и выходе появится окно с изм. параметрами, проверить что точно ничего не крутили в pci и rebar-е
Залейте еще скрин с зентаймингса
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Куратор темы
Warleus писал(а):
Приветствую.
Или наоборот?
Я писал, что у двухчиплетников if не насыщается памятью 4000, так как у них 2 канала связи, они насыщаются только памятью 8000, но в режиме 1:1, поэтому для двухчиплетников нужно стараться разогнать память на максимум, если у вас программы будут использовать 16 ядер, а если 8, как игры, то можно и не гнаться за частотой.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
ZenTimings_Screenshot.png [ 37.89 КБ | Просмотров: 1541 ]
C783RPunk писал(а):
memory context restore включен?
dmitrij31 --> DII31
Да, включен.
C783RPunk писал(а):
Да, включен.
сопротивления меняли? скиньте в авто, единственное proc odt 53.3 в двух местах, поиск f4
если даже в биосе экран моргает в голову пока больше ничего не приходит..
и настройки все перепроверьте еще раз
dmitrij31 --> DII31
Сопротивления все в Авто. В BIOS экран не моргает, а тухнет (но виртушки не крутятся на 100%). И вот сейчас, когда я загрузил настройки с разгоном, чтобы сделать скриншот в ZenTimings, сидел смотрел стрим у человека в Discord и моники погасли, вертушки на 100%,
Все остальные настройки по умолчанию, ничего больше не трогал.
Фото: 50
А видюха случаем не разогнана?
Видюха не разогнана и проц тоже. Все в стоке.
Как вариант поставить биос предыдущий, 3.15, профили сохранённые на 3.20 работать не будут
dmitrij31 --> DII31
Статус: В сети
У меня из за БП было такое
Сейчас этот форум просматривают: bibig0n9379992, Bing [Bot], kogeridze, Saracin и гости: 17
