Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Всем привет! Вот сижу и думаю, а стоит ли вообще мне менять оперативку??? Сейчас стоят 2 плашки с таймингами 18-21-21-21-42. Да, согласен - высокие. Латентность 72.5ns. Ну, поменяю я плашки... Тайминги там 16-17 и т.д., латентность в районе 65+ns. Вопрос для чего мне снизить латентность а районе 8ns, где и в чем я это замечу. При переходе с XMP профиля (3000MHz Латентность 81.3ns) на ручной 3400MHz особо разницы не заметил... имхо.
У меня небольшая проблема с памятью. Купил комплект G.Skill на 32 гб с частотой 3200. Как обычно выставил в биосе XMP профиль и закрыл, тестить более высокие частоты решил попозже. В первый же день заметил, что Батла вылетела безо всяких ошибок спустя ~30 минут. Ну, я все равно спать собирался, потому решил не заморачиваться На следующий день уже колдовал с большой панорамой, сшивание которой занимает несколько минут. И тут фотошоп меня резко послал с ошибкой программы. Я сразу понял, что дело явно в памяти и вставил старую. Проблем никаких. Начинал перебирать различные варианты и в итоге оказалось, что на профильных таймингах она работает на частоте 2666. Обновление биоса тоже не помогло (у меня Asus Strix X470). Судя по реддиту, у меня какие-то дешманские чипы b-die от Самсунга стоят. Пробовал на компе у друга (Интел если что), но у него чуть получше частота - 2800 выставилась. Есть ли смысл обращаться по гарантии в магазин? Просто нигде не могу найти является ли это основанием для гарантийного обслуживания, а прокататься полдня впустую тоже не охота.
В течении 14 дней он может придти в магазин и или вернуть память или обменять, даже по причине «не подошла к моей системе» «не понравилась» и т.д. Гарантии это немного другое. Это выход из строя, поломка и т.д. Тогда или ремонт или замена или возраст дене после диагностики. Я в ДНС покупал наушники Sven. Они мне не понравились, я пришёл в другой магазин ДНС и поменял на другие, доплатив разницу в цене.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Всегда было интересно, что потом магазины с этими возвратами делают. На площадках вроде авито за полцены продают?
а каким характеристикам она не соответствует? она берет стандартные 2666 на амд и на интеле? берет. все что выше - никаких гарантий.
По паспорту она должна работать на 3200 (модель F4-3200C16D-32GTZR если что), а на деле с теми же таймингами только 2666 на амд и 2800 на интеле берет. Я, если честно, хз что и делать. Во всяком случае попытка не пытка, попробую порешать.
Иди в магазин, если откажут, проси в письменном отказе. На всякий случай напиши заявление о возврате в двух экземплярах, на одном сотрудник магазина распишется в приеме заявления. Но я думаю, что до крайностей не дойдет и поменяют. Если захотят проверку они должны на время проверки тебе дать аналогичный товар. ОЗУ не является технически сложным товаром, который не подлежит обмену.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
а я про это не спрашивал.
SRV1977 писал(а):
Гарантии это немного другое. Это выход из строя......
для чего и кому этот текст? никто этим не интересовался.
такого быть не должно. не помню точно,как такой товар назвается,но это что-то типа личного применения. ты-бы купил ношеные бэу наушники под видом новых? мне кажется сильно лояльны нынче правила для возврата товара.
какому такому паспорту? наверн подразумевается xmp? 3200мгц-эт спецификация таки производителя памяти. для всех остальных ,процессора и платы, это уже не стандартный режим работы,разгон. то есть никто не даст гарантии,только если производитель платы протестил модули этой ревизии и они работали на заявленных в хмп частотах.
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Вообще на сайте производителя моя материнка висит в совместимых. И если на другой платформе она отказывается работать на заданной частоте, то это не есть норма.
Здравствуйте уважаемые форумчане, имею в наличии FX 8350 и память ОЗУ DDR3 16 ГБ с частотой 1600 МГц, собственно вот в чём вопрос, есть ли смысл разгонять её ради прироста фпс в играх? 🤔
Добрый день. Помогите разобраться с одной проблемой. Разогнал память, проходит часовой тест в TM5. В Aida64 часовой тест на стабильность,без замечаний, но после захода в игру ( именно первый старт ) поиграв мин.5-10, зависает и выкидывает на рабочий стол. В дальнейшем вылетов не происходит, именно первый старт. Что я сделал не так ? #77 image upload
Друзья, содрал радиаторы на баллистиксах, чтобы поставить радиаторы получше, но они не совсем подошли #77 как видите, радиаторы на четверть не покрывают чипы скажите, так они будут хуже стандартных отводить тепло?
Не скажу, что сильно шарю, но я на своих баллистиках поменял штатные на такие (https://ru.aliexpress.com/item/32968743044.html), если влезут - охлаждают отлично. У меня не влезли (7 см под башней не оказалось), пришлось колхозить: снимал все рёбра, они уложены как траки на гусеницах, потом ааааааааккуратненько разгинал теплотрубки буквой "Г" и даже чуть вбок, длинные, зараза) Потом все рёбра собирал обратно. Ну, и для полного фарша повесил на стяжках вентилятор 40 мм на бесшумных оборотах (около 2 тыс.), дует через оба модуля. В результате (термопара реобаса плотно лежит в желобке радиатора памяти) в разгоне под 1,45 В при 3800 МГц и 20 градусах в комнате на модулях под получасовым testmem5 extreme 32,5 и 35 градусов соответственно (второй модуль чуть горячее, он дальше от вентилятора). Как-то так. В общем, брать термопару или пирометр и мерить, иначе фиг знает, плохо или "и так сойдёт". Но думаю, что любые сторонние радиаторы (если только они не декоративные) должны охлаждать лучше штатных.
Helio у меня точно не влезут, нынешние тоже пришлось колхозить, выгнул ребра да и тратить почти 4р за радики, когда есть свои неохота
coolio писал(а):
Можно и бутерброд оставить, если ничто никуда не давит
Я вот тоже думаю оставить, они конечно будут давить друг на друга когда будет 4 планки, но так ли это плохо? Ну и интересно конечно, бутерброд будет лучше чем стандарт?
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 24
