Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 496 из 557 • <  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем ку.
Приобрел память M378A1K43CB2-CTD на рязань 5 2600+MSI B450-A PRO MAX.
Хотел воспользоватся калькулятором, а профиля C-die нет, и с тайфуна данные не импортируются.
Мб есть у кого профили?
Motherboard: MSI B450-A PRO MAX
Video Card: Gigabyte AMD Radeon RX 5700 XT
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: 2x8GB, 2666MHz Samsung M378A1K43CB2-CTD
Фото: 8
MaxHamster дык это +- то же, что и оем самсунг, его и выбирай.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Я по этим планкам читал, что это новое поколение чипов и оно даст прикурить B-die.
18 Нм на С и 20 Нм на B.
Или я что-то не понимаю?
Всем привет!Купил такую память BLS8G4D32AESBK,тайминги должны быть 16-18-18 а у меня показывает 22-22-22.Почему такие тайминги?
ryzen 3600+asus b450 tuf pro gaming+BLS8G4D32AESBK+msi 1070 gaming x+SEASONIC 650W FOCUS PLUS GOLD,scythe mugen 5 rev.b.
Всем привет. Есть две планки ддр4, одна двухранговая, другая одноранговая. Вопрос, про разгон можно вовсе забыть?
Здравствуйте. Сейчас у меня стоит вот эта https://market.yandex.ru/product--opera ... track=tabs
Если я куплю вот эту https://market.yandex.ru/product--opera ... track=tabs , будут ли они работать у меня в двухканальном режиме?
Материнская плата: ASUS PRIME B250-PLUS
Процессор: Intel Core i3-6100
Товарищи, раскажите, пожалуйста, о проблемах с памятью G.SKILL у меня F4-3200C14D-16GTZR.
Анта777 говорит
Портится spd у таких чипов рандомно, после чего память восстановлению не подлежит.
Хотелось бы чуть подробнее, как часто происходит, на что влияет, память совсем умирает?
На сайте TB пишут:
This software does not fix hardware failures of RGB-capable DDR4 DRAM modules like Trident Z or Vengeance RGB. The program can restore corrupted SPD data to the initial state only.
П.Сы. В РГБ не нуждаюсь если что, ничего не настраивал, горит и фиг с ней, софт не ставил.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Кто хорошо разбирается в работе двухканального режима памяти, подскажите, планки 16+16+8+8 будут работать в двухканале только для 32 Гб памяти а остальные 16 Гб в одноканале? А если 16+8+16+8, то как?
"Здесь могла быть ваша реклама"
Добрый вечер. Прогнав средство проверки памяти Windows oбнаружил следующую проблему с одним из двух комплектов опер. памяти CMR16GX4M2A2666C16 (Corsair Vengeance RGB) - На этом компьютере обнаружена неполадка с памятью! Комплект на гарантии, что посоветуете сделать? Отвезти в СЦ на проверку с последующей заменой на аналогичную!?
Фото: 191
Fierce_55 Отвезти в СЦ на проверку с последующей заменой на аналогичную.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 6
KXM 16гб ставьте в а2б2, 8гб в а1б1
Ещё вопрос, возможны такие ошибки памяти скажем из за устаревшего Биос мат. платы (Bios 2016 года) или кривых драйверов на чипсет?
Имеется эффект, что свободно виртаульной памяти меньше физической. (Win10x64 LTSC, в msconfig нет ограничений, Remapping в BIOS включен, встроенная видеокарта выключена, разгон ЦП лишь по множителям)
Просмотр утилитой msinfo32 (в AIDA та же ситуация)
Установленная оперативная память (RAM) 16,0 ГБ
Полный объем физической памяти 15,9 ГБ
Доступно физической памяти 8,37 ГБ
Всего виртуальной памяти 16,2 ГБ
Доступно виртуальной памяти 3,85 ГБ
Размер файла подкачки 350 МБ
Я бы понял, если свободно виртуальной > физической, но наоборот не имеет смысла.
хар-ки в AIDA
Системная плата Asus P8Z77-V (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память 16289 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Corsair XMS3 CM3X4GBA1600C9V4 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM3: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Corsair XMS3 CM3X4GBA1600C9V4 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Система сама в шоке, когда память заканчивается и даже ошибок не выдает, что она кончается (Просто тихо убивает процессы). мемтесты проходят без ошибок.
В диспетчере задач
Память
16,0 ГБ DDR3
Скорость: 1333 МГц
Использовано гнезд: 4 из 4
Форм-фактор: DIMM
Зарезервировано аппаратно: 94,2 МБ
Доступно 8,2 ГБ
Кэшировано 8,2 ГБ
Выделено 12,6/16,2 ГБ
Выгружаемый пул 434 МБ
Невыгружаемый пул 326 МБ
Используется (сжатая) 7,7 ГБ (681 МБ)
Помогите, пожалуйста, устранить проблему.
М... А не может косячить какой-нибудь файл подкачки?
PerMon'ом смотрели?
PerMon'ом смотрели?
На момент скриншота
Доступно физической памяти 9,31 ГБ
Доступно виртуальной памяти 7,53 ГБ
Размер файла подкачки 256 МБ
Комментарий к файлу: Мониторинг ресурсов
Screenshot (52).jpg [ 151.86 КБ | Просмотров: 1308 ]
romanf748 , а если отключить файл подкачки вообще? При 16 ГБ физической зачем он нужен.
romanf748
Это глупая путаница в терминах.
Виртуальная память = Физическая + файл подкачки (или его остутствие).
Выделенная память не обязательно используется и не указывается как физическая. Тем не менее система и приложения должны иметь возможность выделить необходимое количество памяти, в противном случае возникнет ошибка и приложение(я) не смогут работать.
В одном случае вам показывают сколько можно выделить памяти. В другом сколько физически используется.
Теперь по поводу свободно и доступно. Свободная память - память которая не занята полезными данными и будет перезаписана в первую очередь. Доступная память - память которая содержит кэшированные данные и свободную память, будет перезаписана в зависимости от приоритета кэшированных данных (например самые старые данные закрытого приложения будут иметь низший приоритет). В исправной системе по мере работы обычно мало свободной памяти и много кэшированной (доступной).
Кэшированные данные это например любые данные которые были загружены с диска, а затем перестали явным образом использоваться. Это позволяет значительно уменьшить обращения к накопителю или в некоторых случаях сети.
В файл подкачки ничего не кэшируется.
Crash отключил. не помогло, не в нем дело:
Доступно физической памяти 11,7 ГБ
Всего виртуальной памяти 15,9 ГБ
Доступно виртуальной памяти 10,5 ГБ
Agiliter у Вас в msinfo32 тоже Доступно физической памяти > Доступно виртуальной памяти ? Ведь по формуле виртуальной памяти неравенство должно быть в обратную сторону.
Это зависит только от запущенных приложений. Может быть доступно хоть 10\16 физической при 19.9\20 выделенной.
В одном случае пишет сколько используется физически памяти. В другой сколько выделено.
Выделенная память (Commit size) - это сколько приложение(я) хотят под свои нужды.
Рабочий набор (Working set) - Сколько памяти процесса используется на физическом уровне без учёта кэша.
Разница в том, что в контексте виртуальной памяти вам дают показатель выделенной памяти. А при физической сумму всех Working Set.
Измеряем разные вещи и получаем разный результат.
Виртуальная память позволяет адресовать не реальную память как очевидно из названия. Есть виртуальные адреса, с которыми работает почти всё в системе. Отображением виртуальных адресов на физические занимается менеджер памяти ОС.
Это позволяет менеджеру памяти управлять что и где разместить. Тем самым память можно, например, выделить в файле подкачки, а не резервировать только физическую. Причём если память выделена но не используется это даже не вызывает дисковой активности, если это конечно не сопровождается рабочим набором превысившим размер оперативной памяти.
На самом деле структура виртуальной памяти не обязательно ограничена оперативной памятью+файлом подкачки на диске. Она может быть практически любой, на то она и виртуальная, просто это самый типичный вариант который встречается повсеместно.
С праздничком всех! Подскажите пожалуйста с какими таймингами ещё стоит ещё поиграть.
Мой конфиг: MSI B450 Tomahawk (биос 7C02v17 от 03.06.19). Samsung M378A5244CB0-CRC (чипы c-die) 2\4gb. AMD Ryzen 5 2600.
Timing Checker
cachemem
B 550 AsRock PG Velocita.
AMD Ryzen 5 5600x.
Asgard DDR4 Bragi V3, VMA49UG-AMC1U2AV3, 2x8, B-die
AMD Radeon (TM) R9 390 Series (8 ГБ).
Последний раз редактировалось Moote 21.01.2020 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
