Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 496 из 1788<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Sm1989 А все остальные в авто? тогда как я говорил, первые 5 таймингов.
И самый верхний CAD_BUS попробуй 40 и 60.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
ДА, все в Авто было, могу фотки сделать , нужно ?
Могу хоть видео сделать если требуется
Фото: 4
Sm1989 писал(а):
у меня опять появился экран UEFI
Я уже говорил, что BIOS ASUS мне мало знаком, так что в настройки самой системы и BIOS только поверхностно, настройки памяти у всех одинаковы.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Sm1989 Значит в ручную поставь как я говорил, могут авто не примениться.
Ryzen 9 5900X
Текст Auto везде прописать вручную ?
В разделе где тайминг ? Больше нигде не надо ?
Фото: 5
fm_r2dsf писал(а):
Смысл от tCL = 15, если tRCRD = 20?
В обзоре смотрел инструкцию, в которой советовали, что лучше занизить тайминг tCL при этом завысив второй за ним, чем более высокий первый и низкий второй. Это плохой совет ?
fm_r2dsf писал(а):
А чем вас калькулятор не устроил?
После выставления параметров на частоте 3800 ничего не запускается и потом уже не понятно что крутить, что мешает. А так хоть система запускаетя и тест проходит.
Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
Фото: 4
Sm1989 нет, вместо авто 28
Добавлено спустя 59 секунд:
Первые 5 таймингов tCL, tCRCDR, tRCDW, tRP и tRAS
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
первые 4 =28, tRAS = 52 и запуск, с теми же настройками Кадбус, проктОДТ, Сок, ВДДГ,РТТ.
Ryzen 9 5900X
Mihey01 писал(а):
Это плохой совет ?
Ну странный как минимум.
Вы пресет Safe выбирали или сразу Fast? И Выставляли все скопом или сначала напряжения и сопротивления, ребут, потомй тайминги, ребут и потом уже частоту?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 5
SRV1977 писал(а):
1. первое, которое надо изменять это напряжения и сопротивления.
Ну вот кинул большие тайминги, к примеру, 20.20.20.40, нашел стабильной напряженое 1,38. Сразу до минимума искать (опускать) ? и Какие конкретно сопротивления менять, по какому алгоритму, их ведь не одно.
SRV1977 писал(а):
Затем, меняем и подбираем CR (он у тебя в 2Т почему то), GDM и PDM.
А что за PDM ? Нашел только PDE Power Done Enable.
Последний раз редактировалось Mihey01 29.06.2020 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Mihey01 писал(а):
А что за PDM ?
Power Down Mode
Фото: 4
На MSI это PDM.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Mihey01 писал(а):
нашел стабильной напряжения 1,38
Зачем наоборот все делаешь?
К примеру tCL 20 при 1,38V, а tCL 16 при 1,42V.
СНАЧАЛА НАПРЯЖЕНИЕ, после настройки tCL можно будет опускать до появления нестабильности.
Ryzen 9 5900X
Фото: 5
Только пресет safe. Кстати, проверил ради интереса, на пресете Fast он выдал тоже 15, 20....т.е. до чего я вручную довел. Выставлял только тайминги первичные, остальное в авто ставил. Пробовал и все скопом, по разному. А какие в первую очередь напряжения и сопротивления выставлять, все которые выдал, на основной и доп. вкладке ?
Фото: 4
по сопротивлениям, я использую настройки калькулятора, а если подбирать, то вот здесь подробно:
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
fm_r2dsf Помоги с настройками BIOS ASUS, а то я с того раза после TUF не дружу с этим вендором.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
нет, вместо авто 28
Опять не получилось, я сделал фотки БИОСА настроек, может я не там что то ввожу...
5.jpg [ 2.84 МБ | Просмотров: 497 ]
4.jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 497 ]
3.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 497 ]
2.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 497 ]
1.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 497 ]
Sm1989, SRV1977 парни, я вам очень рекомендую притормозить вообще! с темой какого-либо разгона чего-либо, покаSm1989 не разберётся с UEFI режимом в биосе. С порядком загрузки бут менеджера, CSM режимом и всякими прочими ему пока непонятными поведениями матери после полного сброса в дефолт. И вот только после того, как там появится полная ясность, что выставлен таки UEFI, что правильно выставлена очередность в бут-менеджере, что правильно определяется видяха, а также после фиксации этого всего в настройках биоса, несколько раз перепроверенном через холодный перезапуск компа с обязательной нормальной загрузкой винды, вот только после этого пробовать что-то в плане разгона. Иначе вы будете блукать среди этих трех сосен ещё неделю. И потом это всё повторится после очередного сброса в дефолт.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 4
Sm1989 Так ты запустить после изменения напряжений не можешь или когда. Я так и не понял. Ты же скрины кидал с напряжениями.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Foma777 Согласен!
Sm1989 тебе к fm_r2dsf , он на Asuse
Ryzen 9 5900X
Remarc писал(а):
нет это причина по которой теперь нужно быть аккуратным в использовании этого софта
У меня в винде стоит Россия, а выход в Интернет - только для белого списка, в котором тайфуна нет.
Что ему не нравится и как его запустить?
d1shd писал(а):
Нифига не пойму. Для 3400 16-17-16-36 нужно 1.35в. А для 3466 18-19-19-38 нужно уже 1.42в. Это память кривая или материнка?
fm_r2dsf писал(а):
CLDO_VDDP чуть покрутить.
Повышение cLDO VDDP с 900 mV (Auto) до 950 mV (ну нет у меня времени тестировать кусками по 10-15 mV, потому накинул сразу 50 mV) и VDDCR SOC с 1.0V до 1.00625V позволило снизить напряжение DRAM всего на один шаг - с 1.395V до 1.39V.
Вложение .jpg больше недоступно
.jpg
.jpg [ 239.69 КБ | Просмотров: 491 ]
Интересно, на что негативно влияет, что у меня по сравнению с предложенными калькулятором значениями стоит tRDWR 8 вместо 7? И стоит ли всё перетестировать и подбирать по-новой ради его понижения до 7? Цель всего этого разгона - повышение framerate и снижение количества фризов.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Я ранее писал, что и после смены напряжения Soc и VDDG, как Вы рекомендовали по пунку № 1, возникла UEFI .
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
fm_r2dsf
Подскажешь что делать ?
Y0! VDDCR SOC поставь сразу в 1.05, cLDO VDDGв 0.995-1, cLDO VDDP в авто. В 90% случаев это вполне достаточные и разумные настройки.
Може кто-то еще подскажет как решить проблему вот с этим
3.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 642 ]
Это появляется, если я меняю в БИОСЕ у памяти вольтаж или устанавливаю профиль D.O.C.P
Когда ставлю D.O.C.P появляется еще вот такая штука
2.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 642 ]
Фото: 4
Изменения направления никак не связаны.
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: Cyber, Puzzle44 и гости: 10
