Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17249 • Страница 496 из 863<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 863  >
Фото: 20
fnative писал(а):
Прошел Horizon последний, Callisto Protocol - ноль статтеров, линия кадров ровная, как пульс у покойника хД Сейчас в TLOU2 гоняю, тоже все стабильно. Еще и Vsoc 1.05 лайтового для IF 2000 достаточно хД
Лучший тест памяти - это Сталкер 2 - только там можно быть уверенным ..
fnative писал(а):
3000 FCLK
fnative писал(а):
местные эксперды
fnative писал(а):
9800X3D
:D
Всем привет. Можете подсказать по настройке, нормальные ли показатели псп, задержки, можно ли что то еще ужать/отжать, если есть запас по стабильности, можно ли снижать trp, trc или даже tras?
И еще, такая ситуация: если ставить vsoc с запасом(1.3), то минимум по vddp получается 1, при vsoc 1.25 требуется уже 1.05 vddp и это все при нитро 1-2-0, с нитро 1-2-1 стабильно работает при vsoc 1.17, <vddp 0.9(дальше не тестил), нормальная ли это закономерность, кто то сталкивался?
Также не получается снизить vddq ниже 1.44, значения из биос игнорируются, в чем может быть проблема?
6400c28.png [ 415.09 КБ | Просмотров: 4092 ]
R5 9600 | B650M PG Lightning | Kingbank 2x16 XMP 6000 cl28
Последний раз редактировалось alcopino 06.04.2025 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Навалил так навалил, даже и добавить нечего :D
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Кстати, по поводу кенгуру - чет они последнее время за деньги против остального. То у них интеловские arc-и с ам4 процами фпс теряют, что аж Борода озаботился видос выкатить https://youtu.be/x4DIrFbSPEU?si=BnmHKJHqhiW_8reO&t=143 , то вот теперь в 6400сл30 они не смогли, которые у 8 из 10 юзеров на однорангах хуниксов а-дай без проблем. Cudimm не берут, похоже.)
По поводу 8000сл36/38 - есть смысл в ужатых 8000сл34, в остальном преимущество 8000 в низком vsoc (за счет напруг на память). Не считая, что не дешевая 8 слойка практически обязательна, а выхлоп около 0. Вот, полностью согласен DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18344193
Фото: 46
Andy-S писал(а):
3000 FCLK
Очепятка, UCLK конечно) 3000 FCLK это на новый год для след. поколения)
9800X3D|X870E Hero|G.Skill 2x16Gb 8000cl34|Palit 4080S GP OC|Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition|PG27UCDM
vddp высокий, тут рекомендуется не выше 0.95. С чем наверное соглашусь, ибо у меня плата на 4750g наваливала 1.07+ и через 3.5 года он сдох при 4х16 3800сл16 и soc 1.21. На открытом стенде и при детских температурах.
alcopino попробуй напряжение mem vpp 1.85, может поможет снизить другие напруги :D
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Не согласен. BF2042/Warzone по-прежнему лидеры по поиску стабильности проца/памяти. Сталкер кривое и ущербное поделие. Им ничего измерять и проверять не нужно. Там игра баг на баге, вылет на вылете.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
fnative писал(а):
В который раз убеждаюсь, что FLCK=UCLK лучше, чем MCLK=UCLK.
А пробовали разгонять до fclk=uclk=2050мгц? память тогда получится будет работать на 8400мгц? Или такое контроллер памяти уже не держит?
Нет предела совершенству.
Фото: 46
2050мгц это 8200, люди на hero достигают такой работы. Но тут уже вольтаж поднимать надо, а у меня память без прямого обдува и лето грядет). Да и я бы лучше смотрел в сторону 8000 CL34 в таком случае. Текущие параметры меня полностью устраивают. А космические 8400 лучше на новых апексах достигать.
Для ам5 это разве космические частоты? Нужен обязательно удачный контроллер памяти для таких частот?
Фото: 46
Получается так. Ну, можно и больше, вот космос от легенды domdtxdissar:
1743977340974.png [ 7.72 МБ | Просмотров: 3824 ]
Понятно, надеюсь в моём экземпляре 9800X3D будет хотяб средний КП, а то если попадётся фиговый, вот где будет печалька.)
Уважаемые гуру, есть чего еще подкрутить?
карху 10к, анта 1,5ч, кранчер вт3 1,5ч стабильны, дальнейшее снижение любого напряжения даёт ошибки
ZenTimings_Screenshot_29067029.4081364.png [ 39.22 КБ | Просмотров: 3744 ]
R7 7700 Giga B850 GAMING X Kingbank 48Gb c28@6000 Palit 4070Ti GR Classic
Кажется, что любые утверждения по поводу игровых тестов на статтеры - можно делить на пополам. Особенно учитывая кривизну UE5 и рук разработчиков. По Callisto Protocol - аналогично. Гамес получил патчи, как и Fallen Order. Можно открыть тот же прости господи The Finals - и на удивление там все ок для UE5. Так что преимущества ровного фреймтайма и исчезновения статтеров с 8000 в ue5 гамесах похоже на лечение пластырем. Было бы еще подтверждение всему этому.
9700X|Eskimo 42|2x24 6000CL30|B650 Steel Legend|9070XT Pulse|2xSN7100|NGDP850|Model 5|Edifier M60
Фото: 4
6000 одночиплетник по скоростям не обидит, да и напряги пропроще будут
{663964A0-88A9-4F59-BE4C-0A6E5D3A23B8}.png [ 351.42 КБ | Просмотров: 3631 ]
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
Получается нет смысла в 6400, даже если КП спокойно справляется с такой частотой, от псевдосинхронности 6400 с if 2133 тоже нет смысла, 6000 даже лучше будет из за меньших задержек? В любом случае идет упор в псп 67700 95400 66000 из за ограничений фабрики?
alcopino Да смысла мало, ставь 6000 + CL28
Viener А зачем при 6000 по памяти ставить FCLk 2133?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 15
