Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17187 • Страница 498 из 860<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 860  >
Rocky_nsk Тебе трудно прочитать шапку? Трудно выставить 32-38-38-50-88? Трудно прочитать элементарную базу которая здесь описана? Не удивлён, что мир полон людей, которые не хотят соображать самостоятельно, вечно они хотят чтобы это кто-то делал за них. Мой тебе совет, почитай шапку темы и настраивай сам. Это полезный навык и дополнительные знания, сидеть и говорить о том, как сложно, это еще более тупо, чем не делать ничего. Тут информация разжевана максимально, даже 10-летний ребенок поймет :facepalm:
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Последний раз редактировалось ManOfSteel 07.04.2025 21:55, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
Написал для себя программу для тестирования таймингов RRDS, RRDL и FAW.
Оказалось, что 6/12/24 быстрее, чем 8/12/32.
Планирую на днях потестировать все варианты, результаты выложу в тему.
:blind:
Куратор темы
Пока оптимизирую программу, чтобы выдавала повторяемые результаты.
А сейчас занят программой, что тестит tRFC.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 4
stiffmaster писал(а):
Viener Может конечно из-за CL и RP низких напругу приходится повышать. У меня тайминги чуть попроще, но и напряжения значительно ниже.
ты фабрику изменил с 2000 на 2133 напруги видимо старые, и утверждаешь что у тебя они идеальные, даже не протестировав по сути. Ну и powerdown лично у меня отнимает производительность, cl на 2 шага убавить это и есть +0,05v к VDD.
Я устал искать эти напряги, поставил чего явно должно хватать (и как думаю, особо уже и не занизить)
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
Поискал инфу о таймингах тут на форуме, в итоге получилось как то так. Что скажете? VDDP высоковат или в пределах нормы, пойдет на повседнев такое?
3 цикла TM5 extreme anta777 прошел, OCCT SSE и AVX по 30 минут, температуры до 52 градусов, завтра продолжу.
ZT_6400c28.png [ 58.63 КБ | Просмотров: 4307 ]
R5 9600 | B650M PG Lightning | Kingbank 2x16 XMP 6000 cl28
Ну я Кранчер и OCCT прогнал. Для начала.
Сейчас ещё TM5 с конфигом от Анты прогоню.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 53 секунды:
Прогнал ТМ5- без ошибок.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Фото: 4
anta777 писал(а):
tRTP максимально снижать ниже 12!
WTRL максимально снижать ниже 16!
После снижения выставить RRDL=WTRL
WRWRscl=1
WTRS=3
эти рекомендации исключительно для тестов? были RRDL=12, WTRL=16, оба значения в 12 карху стала медленнее, оба в 14 скорость карху лучшая, оба в 16 стало хуже. Оставлять оба 14 (лучшие скорости), либо 12 и 14?
anta777 писал(а):
если WTRL не совпадет с RRDL, то снижается производительность
WTRS=3 не заметил прироста, с RTP меняются все формулы сразу? rtp=10 ошибки карху сразу, rtp=11 прироста нет.
WRWRscl=1
WTRS=3
в повседневе надо пробовать или исключительно для тестов? Нет прироста в карху и аиде.
мои предыдущие RRDL=12 WTRL=16 в карху набирают 241,847 к 5000% теста, т.е. RRDL=WTRL=14 уже к 300% приближен к максимальному результату
-14-14.png [ 517.84 КБ | Просмотров: 4296 ]
-16-16.png [ 461.75 КБ | Просмотров: 4296 ]
-12-14.png [ 403.11 КБ | Просмотров: 4296 ]
CPU: Ryzen 7 9700x
Куратор темы
Лучше проверь в pyprime, но оставь для windows 2 ядра, а pyprime привяжи к одному из оставшихся ядер и дай ему приоритет реального времени.
Отключи CPB в биосе и простой в винде.
Или сделай фикс процессора в биосе.
Мы не знаем, как АМД оптимизировала свой контроллер памяти и шины.
WTRL и RRDL не должны влиять друг на друга.
WTRL - задержка между окончанием передачи данных для записи и командой чтения в активированных строках разных банков из одной группы.
А RRDL - задержка между командами активации строки в разных банках из одной группы.
То есть, если проще, WTRL применяется только для уже активированной строки, если строка еще не активирована, то WTRL не применяется.
Ilja339 писал(а):
На -35 прошел
Aida64 гоняли? У меня последняя версия 7.6 находит ошибки в первые минуты для любой curve ниже -20 включительно. Хотя на более старой версии -20 20 минут продержалась.
Ну и сопутствующий вопрос, когда возьмусь за оптимизацию напряжений и таймингов памяти, curve сбросить на 0? Или это не особо связанные сущности?
Фото: 5
здрасьте. Есть плата GIGABYTE B650M GAMING WIFI, райзен 7600, и какая то оперативка 2 штуки KF552C40BB-16 (1x16GB) DDR5 5200MT/s CL40 FURY Beast Black XMP
Биос последний, но выбрать XMP/EXPO невозможно, как буд то в плашках ничего не записано. Это плашки такие ущербные?
Работает на 5200 42 42 42, хотя на коробке написаны тайминги 40.
пишут что у неё есть xmp профиль. похоже вы не можете найти как активировать xmp профиль.
Помню я так к другу пришёл, биос обновил, потом замучился искать где активировать xmp профиль.
Нет предела совершенству.
f2
tweaker
extreme memory profile(xmp/expo)
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Перебрал несколько "свежих" успешных кейсов. Спасибо товарищу egomine, его вариант при частоте 6000 прошел тесты ТМ5 (на профилях 1usmus_v3 и anta777 heavy), сейчас гоняю y-cruncher v0.8.6.9545 (stress -M:3.5G -D:300 -TL:3600 FFT VT3).
Получилось так (Latency Killer включен в BIOS):
Раз
Пост 6 и 5 (напряжение), прошли тесты ТМ5.jpg [ 413.42 КБ | Просмотров: 3783 ]
На EXPO профиле было так (VDD втыкал на 1.45, несмотря на ограничение МБ дол 1.43 (без опции High Voltage):
Два
EXPO.jpg [ 236.87 КБ | Просмотров: 3783 ]
Модули KingBank 6000 cl28 прямиком из оф магазина в Китае, в карточке товара было указано, что A-Die, но Тайфун не в курсе. Укажите направление, в котором дальше идти с точки зрения оптимизации. Заранее благодарен!
Фото: 6
Которые вы зачем то превратили в 30-38-38-38.В чем смысл я так и не понял. У меня такие же, но пока времени нет заниматься.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
[quote=Модули KingBank 6000 cl28 прямиком из оф магазина в Китае, в карточке товара было указано, что A-Die, но Тайфун не в курсе.[/quote]
Как не в курсе? Тайфун тебе прямо пишет во второй колонке, что твои модули Hynix A-die.
ASRock B650 SL / 7800X3D PBO+65 Curve -30 / G.Skill S5 32Gb 6000/2133/28-36-36-48
Sapphire 7900 GRE Nitro+(2803/1000/2390/PL+15) / Montech Century 850 / Lian Li 216RW
Фото: 50
FalenDemon писал(а):
Aida64 гоняли
-30 всё стабильно, гонял и вдоль и поперёк
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
ох, как же так получилось. у меня старая аида показывала что -28 стабильно, даже если повесить на 4 или 5 ядер. а на новой вылеты при -22. буду дальше тестировать, хех. что они там изменили такое? может и оперативу нужно аида стресс тестом чекать? кто пробовал?
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
При этом на полном профиле результаты хуже...
Слепой) Виноват.
Фото: 50
версия 7.65.7400 никаких вылетов, поочередно тестировал по 2 ядра по 30 минут при курве -30
Фото: 4
у меня фулл стаб вышел -18 на худшем ядре, 9700x. Остальные ядра держат и до -35, вот такая невезуха). Я то думал чего первое ядро (оно у меня perf-1) греется меньше всех, разница 10-15 градусов достигает иногда с другим perf-1 ядром, которое держит и -40. Хотя по сути этот офсет для 8 ядерника ничего не сыграет. Выставил - 18 по 1му ядру, и на остальные -28 оставил, все отлично.
FalenDemon 6000 cl30 fclk 2000 спокойно пойдут с soc 1.10v, может и 1.05v (но у меня были иногда проблемы с запуском, 1.08v все ок) что для x3d очень актуально, VDDP тоже нет смысла завышать, лучше vddio повыше vddp пониже. И насчет профиля xmp, попробуй GDM=off, станет лучше. Потому как я знаю с ним все первички становятся четными, т.е. по факту выходит 28-36-36, ну и в защиту xmp, ты не включил latencykiller поэтому и конские задержки.
высоковат, пробуй понизить vddp до 1v повышением vddio до 1.3v
CPU: Ryzen 7 9700x
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, maksveil и гости: 14
