Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 499 из 557 • <  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 39
планки разом покупались или сперва одну потом через месяц вторую?
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
да так и есть, одна тут бралась другая на ку
Agiliter писал(а):
kronul
Улучшенная совместимость - маркетинг, никак не влияет на интел\амд.
скажи плиз как разогнать память
всем привет, подскажите пожалуйста, купил 2 планки самой дешевой памяти по 8гб, адата, 2666 cl19, попались на чипах SpecTek
я никогда ничего не разгонял, а тут интереса ради решил немного попробовать, получилось 2933 16 17 17 36 54 (больше чем 2933 не поддерживает проц, 2200g), прибавка фпс не супер но ощутимая, в гта5 на ультрах в бенчмарке с 80 стало 86~, в кс го с 149 стало 164. вроде всё хорошо, но я не трогал вольтаж, так если всё норм его и не надо поднимать получается? сейчас стоит по умолчанию 1.2
Фото: 10
Нормально то, что после теста памяти ее производительность падает в тестах?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
nubanoid
2200g может работать с памятью примерно до 3600, иногда больше. 3200 заводится очень много планок. У 9900к тоже заявлено 2666 19-19, но часто работает и 4ГГц+. Правда не факт, что эти планки поедут дальше.
Если всё работает без ошибок то можно не повышать, небольшое повышение напряжения может позволить поднять частоту или понизить некоторые тайминги.
Agiliter писал(а):
nubanoid
просто больше чем на 2933, при загрузке комп начинает сигналить и уходит в ребут, вот и подумал что дело в ограничении проца)
спасибо за ответ
Фото: 6
Здравствуйте.
У меня память 3200 мгц с напряжением 1,2 в (hyper x), подскажите на неё безопасно моя материнка подаёт 1,38 в ?
не повредит ли это памяти?
Фото: 6
Руфусс Ну, всё относительно. Ставьте 1,2в принудительно, а то у вас биос с тупинкой
Фото: 6
мне до 30 апреля комп нельзя перезагружать, т.к. он потом не включается и надо очень долго кнопку рестарта дрочить.
сервис центр днс не работает пока, я в непростом положении, как и вся наша жизнь с этими ограничительными мерами.
Фото: 4
Руфусс Вирус подхватил?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
MB: ASUS Prime B360M-A
RAM:
HX426C16FB3K2/16 DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V
HX426C15FBK2/8 DDR4-2666 CL15-17-17 @1.2V
Возможно ли подружить эти планки памяти путем задания кастомных таймингов?
n434p пробуйте. Автоматом тайминги не подстраиваются? Или планки вместе не запускаются?
Добрый день, имеется 4 планки Kingston HyperX Savage [HX426C15SBK2/32], одна из них вышла из строя. Но такой уже нет в продаже, думаю купить одну Kingston HyperX Predator [HX426C13PB3/16] 16 ГБ т.к. они похожи по характеристикам. Не снизит ли это производительность? Или лучше купить сразу две одинаковых?
бери HX426C13PB3/16, она не хуже старой, хуже не будет.
Есть память DDR4 Patriot RGB 2х8Gb Kit PC4-24000 3000Mhz .
На плате ASUS ROG STRIX B450 F-Gaming (+ Ryzen 2600 в стоке) память запускается только на частоте 2133, больше ни каками способами повысить ее не получается, пробовал начиная с 2900 и до 3600 в автоматическом режиме, комп не загружается, либо сбрасывает настройки и после этого грузится, через Ryzen DRAM Calculator тоже пробовал частоты 3000 и 3200, с полным выставлением таймингов и настроек, ничего не меняется, тоже самое и при выставлении таймингов указанных в профиле XMP для частоты 3000, не грузится и все! Помогите пожалуйста настроить, может что то не так или не там выставляю...и проц тоже ни как не гонится, и ошибок не выдает, ставишь множитель 40, все заводится, но в AIDA все равно показывает максимальную частоту в 3742 Mhz на стресс тесте, температура не превышает 55 градусов. Помогите разобраться. Биос обновлен до последней версии 3003.
Подскажите пожалуйста, есть какие нибудь материалы и статьи на тему - влияние частоты оперативной памяти на игры. Хочется почитать на эту тему.
Evial
https://youtu.be/ZyYTvCwrBCI
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
https://club.dns-shop.ru/review/t-103-o ... r-4-sdram/
Тест от PRO Hi-Tech не полный. Но они делают хороший контент и поэтому это видео стало чрезвычайно популярным.
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина разного напряжения на памяти?
Код:
DIMM AB   1.191 V
DIMM CD   1.119 V
Это при полном дефолте, при попытках разгона и поднятия напряжения до 1.4В результат тот же - разница около 0.1В
