И так имеется материнка Asus P4P800 (4 слота под память), на ней сейчас установлены два одинаковых модуля по 256мб которые работают в двухканалке.Вопрос,сохранится ли двухканальный режим если добавить еще 2 модуля памяти но уже с 512мб каждый?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
memq Насчет сабжа не скажу, но то, что она скорее всего на 333Мгц будет работать - очень может быть. И вообще 4 слота лучше не забивать. И ветка по этим матерям есть,кстати.
Sonto Два слота и так уже забиты,просто последнее время 512 мб стало нехватать так вот собираюсь докупить 2*512, и мне надо точно знать насчет двухканальности.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Латвия, г. Рига
Двухканальность будет,но если у тебя модули разные по скорости, например DDR400(те что по 256) а ты купишь DDR500 то все они будут работать как DDR400! тайминги надо ставить от тех модулей у которых они больше, или например у тебя у модулей по 256MB тайминги 2-3-2-7 а у тех что по 512MB 2.5-2-3-6 то для того чтобы они у тебя заработали нужно выставить тайминги 2.5-3-3-7!
_________________ Обычный человек считает что в килобайте 1000 байт, а компьютершик что в киллограме 1024 грамма!
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Да что тебе эта двухканальность далась...Прирост производительноти от добавления такого количества оперативке перекроет пользу от неё во много раз
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Челябинск
Ерунду говорите, товарищ! Если приложение не требовательно к объему памяти, то никакого прироста не будет. И вообще на этом сайте собираются те, кто хочет добиться максимальной производительности машины, и просто так разбрасываться 5% (примерно столько дает двухканалка) имхо расточительно
_________________ Смиренно, становлюсь на колени,
Перед тобой, Ваше величество, госпожа Вселенная...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Курск-Ст.Оскол
Под северным мостом установлено 4 слота DIMM, причем, разбиты они на две группы - в каждой по два слота. В отличие от плат с чипсетом Granite Bay, организация изготовила память следующим образом: первый и второй слот относятся к первому каналу контроллера памяти, а третий и четвертый слот - ко второму каналу.
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-p ... ndex02.htm
Для установки модулей памяти на плате предусмотрено четыре слота DIMM, расположенных группами по два на каждый канал памяти. При установке в произвольный слот DIMM одного модуля памяти, платой реализуется одноканальный (64-битный) режим работы с памятью, аналогичный режиму работы чипсетов серии i845. Весь потенциал чипсета и платы на нем основанной, при этом, естественно, раскрыт не будет. Для активации же двухканального режима (128-битного) работы памяти необходимо установить в плату два или четыре одинаковых по емкости и организации модуля памяти. При этом для активизации двухканального режима модули DDR DIMM следует устанавливать в слотах одинакового цвета. Не рекомендуется применять три модуля памяти - в этом случае третий DIMM будет препятствовать активизации двухканального режима и будет снижать общую производительность. На рисунке ниже мы показали, как следует устанавливать память на ASUS P4P800 (да и на любую другую плату на базе наборов логики i865PE или i875P) для достижения максимальной производительности.
http://www.overclockers.ru/lab/15339.shtml
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
