Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Такое дело - при фсб 166 тайминги памяти намана выставляются, а при 175 в биосе хоть какие тайминги ставлю, в CPU-Z всё равно 2.5-3-3-7... Причём не CPU-Z врёт, а именно мои тайминги не выставляются, т.к. 1.5-2-2-5 у меня точна не работали бы... Может ктонить подскажет в чём дело???
ЗЫ: поиск юзал, но чёта ничё не нашёл
а профиль нормально заполнить западло?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Что ты имеешь ввиду под нормально - конфиг компа??? Щас дополню его получше...
Добавил: усё, дополнил
a)тайминги сбрасываются на "удобоваримые"
б)как-то "не так" сохраняешь настройки BIOS.
попробуй разогнать ClockGen´ом или изменить тайминги и загрузить не Windows, а memetest!
Настройки биос я сохраняю правильно 100 процентов. Мемтест запустил, тока не понял чё он мне показать должен был - он просто проверил память на ошибки, ошибок не было... С ClockGEn'ом мне чё то не разобраться - нажимаю GET VALUES а толку ноль (скрин - http://files.runet.ru/1016.html ). Да, забыл сказать что тайминги не выставляются именно после 166 FSB. В общем памагите пажалуста :bandhead:
ИМХО мать сама может тайминги повышать, если ей не стартовать при установленных.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Мда, походу так и есть...
kactet ctrl+f1 в биосе нажимал?
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov Не на всех матерях есть скрытые опции.
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
andrey kustov естественно, на моей матери тайминги можно выставлять только в скрытых опциях...
kactet CPU-Z может ошибаться. У меня версия 1.21 показывает тайминги 2.5-3-4-5, а более поздняя версия показывает 2.5-4-4-5, что неправильно. А вообще не заморачивайся из-за этого.
So Fucking What?
Сейчас этот форум просматривают: rex33, spellcraft и гости: 42
