Доброго времени суток всем. На матери GigaByte GA-8IPE1000MK стоят 2 линейки памяти по 256Мб. Обе PC-3200, но с разными таймингами. Естественно, в Dual Channel работать они не хотят. Отсюда возникает вопрос: если у этих линеек будут одинаковые тайминги, будут они работать в Dual Channel или для этого нужны ещё какие-то условия? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
FunkyByte Когда планки стоят вместе, то тайминги у них одинаковые и выставлены по наихудшим. Для дуала можно поднять напряжение на память и/или повысить тайминги. Встречается также аппаратная несовместимость планок. Конкретней напиши какая память.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
FunkyByte Напиши конкретно, какая память, какие тайминги и в какие слоты вставляешь? И попробуй почитай мануал, очень часто помогает избавиться от многих проблем!
r000t Наверно хотел сказать, что чипы должны быть, одного объема.
ладно допустим....а что разве нельзя повесить на один канал 256mb а на второй 512mb?или 256 на один а на второй 2Х256? в этом случае Dual не будет работать?
P.S.: если не трудно, напишите на дальнейшее plz, что именно из вышеприведённой маркировки однозначно определяет планку памяти
Насчёт одинаковых таймингов согласен. А вот насчёт того, что выставляются они по наихудшим - тут факты расходятся с теорией:
Факт (CAS#Latency RAS#toCAS#Delay RAS#Precharge): 2.5 4 4
SPD A-DATA: 2.5 3 3
SPD NCP: 3 4 4
Т.е. у мну RAS#toCAS#Delay и RAS#Precharge выставлены по наихудшим, а CAS#Latency - нет. С чем это может быть связано? И может быть такое расхождение теории и практики быть причиной отказа работать в дуале?
FunkyByte Ставь тайминги в ручную, 3-3-3-8 и подними немного напряжение.
А можно узнать, откуда взяты эти цифры? Хотелось бы не просто узнать, а понять как они были найдены, чтобы в дальнейшем самому добывать сию ценнейшую инфу. И почему вы уверены, что при таких таймингах память будет работать в дуале? Кстати, 3-3-3-8 - это CAS#Latency-RAS#toCAS#Delay-RAS#Precharge-TRas, я правильно понял?
Сейчас этот форум просматривают: delstiny, egor111 и гости: 34
