Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2005 Откуда: Одесса
Доброго всем времени суток. Я недавно купил комп Материнка Biostar KT400. Планка памяти SpecTek 256 Мб DDR 3200. Мамка поддерживает 266/333/400 МГц. Запускаю Еверест и вижу что шина памяти всего 133 МГц. Из-за чего это? Частота FSB 166 МГЦ.
Подскажите, кто что знает. Заранее всем благодарен.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Alexeevich С твоей мамкой лично не знаком, но у тебя где то в биосе, стоит делитель на память. ищи...
Это будет, что нибудь типа: DDR 200/266/333/400 или 100/133/166/200Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Киев
Шина памяти не 133 (сам же написал что 266/333/400). Умножаешь на два и получаешь реальную частоту 266. А дальше в БИОС. Видимо 266 выставлено по умолчанию.
А у меня в биосе частота памяти не выставляется. CPU-z про частоту шины ничего не пишет. В биосе пишет реальная частота 200 и номинальная 400, может наоборот, точно не помню. Я на мамке джамперами переставил частоту FSB на 100 МГц, Еверест показал шину памяти 166, но проц обнаруживается как 1000.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды: А как делитель найти в бИОСЕ? Как он называется?
Если БИОС пишет 200/400 то все у тебя правильно работает. Еще проверь в БИОСЕ, у тебя память в синхроне или асинхроне работает (то есть частота ФСБ=частота памяти или нет). Поэтому так может разное получаться.
Последний раз редактировалось gloom_demon 19.08.2005 11:19, всего редактировалось 3 раз(а).
При загрузке компа высвечивается табличка (на черном фоне белые буковки). Когда она высветится нажми на паузу и почитай что там пишут. Там будет строка про режим работы памяти - верь ей, а не Эвересту.
Последний раз редактировалось gloom_demon 20.08.2005 0:07, всего редактировалось 1 раз.
делитель в БИОСЕ не нашел, нет даже ничего похожего. Гляну по этой табличке. Мне кто-то говорил, что если поставить еще одну планку DDR 3200 то частота шины поднимется. Правда ли это?
Нет не правда. Если поставить еще одну планку, то они в дуале заработают (если мамка поддерживает), сответственно производительность вырастет, но шина останется той же. А мануал к мамке у тебя есть? Там обычно пишут как что менять.
Если ничего не помогает спроси в форуме о материнских платах.
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 23
