Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня мать GA-K8N PRO nforce150, стояла у меня планка на 512 MB работала как 3200мб/с. решил докупить еще две планки на 1 гиг, и 512 MB, и пропускная способность уменьшилась до 2500мб/с , что и показывает EVEREST. Скажите так и должно быть? Вся память должна работать как 3200мб/с.[/img]
A64 3200 /2048 Мб /Audigy 2 ZS/Radeon X800 XL 256MB
IRBIS-KILL 3 слота заняты? Значит память на 333Мгц пашет, я так понимаю. Лучше, конечно, 2 палнки оставить. И в БИОСе поищи делители - может, все на 400Мгц заведешь.
Sonto В каком меню BIOSA этот делитель.
IRBIS-KILL Точно не знаю. У тебя там как-то скрытые настройки БИОСа должны открываться - я не помню как. В мануале глянь или тут щас кто подскажет.
WTF???*
Тамже где и другие настройки памяти тайминги и т.п.возможно ctrl+F1 в BIOS нажать нужно,чтобы скрытое меню появилось
Народ подскажите может есть какой другой способ выставить 3200мб/с, а то ставлю я в BIOSe 200 (там стоит 166) . Загрузка windows и через 2 минуты уходит в перезагрузку. В общем не держит. может есть другой способ, кто знает плизззззззззз.
IRBIS-KILL Раз так выходит, значит не дружат на такой частоте твои планки. Оставляй какие-нибудь 2
Проверил, оставил 2 планки в любых слотах пробывал тоже самое не держит на 200. только на 166.
Ты лучше напиши что за память купил. А то действителоьно складывается впечатление, что одна из планок у тебя DDR333.
IRBIS-KILL Ну если никакие планки никак вместе не хотят работать (тайминги нормальные, память протестирована и 100% рабочая), то либо БИОС попробовать перепрошить либо смириться и юзать одну планку.
Добавлено спустя 31 секунду:
gloom_demon Ну или так :)
SPD модулей памяти:
DIMM1: Hyundai HYMD512 646B8J-D43 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) купил
DIMM2 Hyundai 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) Была
DIMM3: Hyundai 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) купил
Все это взял из проги EVEREST.
IRBIS-KILL А тайминги такие стоят в БИОСе?
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 158 МГц (DDR)
Эффективная частота 316 МГц
Пропускная способность 2525 Мб/с
Типа сейчас все так.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд:
Стояла у меня планка на 512 MB работала как 3200мб/с.
IRBIS-KILL Че-то странная шина. И я про тайминги спрашиваю, которые
3.0-3-3-8
Свойства системной платы:
ID системной платы 07/30/2004-nForce-6A61CG0AC-00
Системная плата Gigabyte GA-K8N Pro
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 600 МГц
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Hyundai HYMD512 646B8J-D43
Серийный номер FFFF5080h
Дата выпуска Неделя 37 / 2005
Размер модуля 1024 Мб (2 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM2: 512 Мб PC3200 DDR SDRAM ]
Серийный номер Нет
Размер модуля 512 Мб (2 rows, 4 banks)
Тайминги памяти:
[ DIMM3: Jade Star Tech. (512 Мб PC3200 DDR SDRAM) ]
Имя модуля Jade Star Tech.
Серийный номер Нет
Тайминги памяти:
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд:
Ну каков диагноз?Sonto
во-первых, должно быть 800Мгц - ищи, где че менял или на край сбрось БИОС. И тайминги в памяти на АВТО поставь. Если ниче не помогает, то все продавай и покупай гиговую планку.
Ты че не знал, у меня nforce 150 s754, 800мегагерц это у nforce 250.
IRBIS-KILL Да уж конечно! У 150 тоже 800Мгц http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/ComparisonSheet_CPUType_Socket+754.htm
Ты прав в чем может быть причина?Sonto
IRBIS-KILL Причина в том, что мать твоя не хочет работать с твоими планками. Почему - ХЗ. Лучший вариант, как я уже писал
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, KaBooo, Vlad60, WebBlast и гости: 33
