Пришло время поделиться результатами. Начну с себя
Сейчас у меня такая конфигурация: Athlon64 3700+ (SanDiego) | Custom-made WaterCooler | DFI LanParty UТ NForcе4 Ultra-D | Gigabyte 6800Ultra 450/1200 | 2*256Mb Geil Ultra Platinum PC4400 | Hyper 4S525 525Wt .
Память на отобранных чипах Hynix D5, поэтому максимальная производительность получается при частотах 240-270МГц с таймингами 2,5-4-4-10-1Т.
Предел стабильной работы процессора – 2,9ГГц. При этом частота памяти в псевдосинхронном режиме должна составлять 2900 / 11 = 264МГц. Казалось бы, нет проблем. Память имеет номинал 275МГц, включай и все. Однако, не так все просто. Память с CL = 3 – не самый лучший вариант. При CL = 2.5 можно, по SPD, осилить 263МГц. Но память при дефолтных значениях Read Preamble (5 нс) и Max Async Latency (6 нс) не хочет выше работать 255МГц При превышении 258МГц даже не пытается запустить Windows.
Вооружаюсь статьей, лезу в БИОС и начинаем играться с таймингами. Первым делом tRef ставлю в 4708. Затем Max Async Latency и Read Preamble увеличиваю на один шажок. Получаю 7 нс и 5,5 нс соответственно. Далее – прогон Memtest`a на увеличенной частоте (264МГц при 2,5-4-4-10-1Т 2,9В). Ошибки. Еще шажок Max Async Latency и Read Preamble, затем еще. И вот результат: #77
Запускал и на 280. Но очень недолго
Альтернативное мнение о tRef, Max Async Latency и Read Preamble (а также гайд по настройке всех таймингов на DFI LanParty UТ NForcе4 Ultra-D) можно посмотреть здесь
P.S. Если у вас А64Tweaker показывает всякую ерунду, то сначала попробуйте перезапустить его несколько раз, затем закрыть (или открыть и закрыть) CPU-Z.
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
прочитав статью Overclocker`a Секрет максимального разгона памяти на системах nForce4 & Athlon-64.,
я задумался о детальной проверки трех таймингов памяти - tRef, Max Async Latency и Read Preamble.
Ранее на просторах XS был найден скрин с таймингами для bh-6, установив их я получил только 250 2-2-2-х при напряжении 3.7В. напряжение большое, а толку от него было немного.
tRef - я оставил не измененым, равным 2064. Max Async Latency = 8 нс, оставил также не изменным, тк этот параметр уже довольно близок к пределу. Начав я пробовать различные параметры Read Preamble (5.0/5.5/6.0), я так и не смог добиться стабильности в #5 memtest, тестировал 260 2-2-2-5 при том же вольтаже. Отжигал память довольно долго, комп работал не переставая больше недели, но ошибки сыпали и сыпали, причем выпадали парами.
Снова обратился к гайду по настройке памяти для dfi nf3, точнее меня больше всего интересовала таблица значений параметра tRef. Из этой самой таблицы я выбрал таймиги с самым большим временем - 3072/0780/4708. Первый таймиг так и не дал ожидаемой стабильности, а вот второй сразу придал стабильности, как в memtest, так и в ряде других тестовых приложений (goldmemory, superPi 32M, snm).
Через несколько дней решил попробовать поднять частоту на 5МГц - rock stable. И совсем недавно мне покарилась 270 2-2-2-6 3.7V.
на дфи стрит слышал, что параметр tRas вроде, как тоже влияет на стабильность системы, но тестировать пока прекратил.....
ЗЫ скрины я пока не могу выложить, тк пишу с ноута. рабочая станция ждет видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Может кому пригодится - если есть желание разобраться за что сие настроики отвечают. Случайно обнаружил в описании от платы MSI N8N Neo4
Read Preamble value The time prior to the max-read DQS return when the DQS receiver should be turned on. This is specified in units of 0.5ns. The controller needs to know when to enable its DQS receiver in anticipation of the DRAM DQS driver turning on for a read. The controller will disable its DQS receiver until the read preamble time and then enable its DQS receiver while the DRAM asserts DQS.
Asynch latency value This field should be loaded with 4-bit value equal to the maximum asynchronous latency in the DRAM read round-trip loop.
Согласно описанию, MAL также измеряется в ns.
Если у кого (как у меня например) возникнет вопрос - а что такое DQS - очень рекомендую к прочтению статью Enot-a "Немного о DDR SDRAM и параметре tRAS" (там правда он назван несколько иначе - QDS)
_________________ Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 30.03.2006 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
