Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2005 Откуда: Москва
Привет всем! Сорри, если запостил не туда, но по поиску подобной проблемы не нашел.. Ситуация - материнская плата ASUS A7N8X Deluxe ver.2.0, проц 2500@3200 (200*11 без поднятия напруги). В свое время стояли планка 512 и две планки 256 все 2700 кингстоны. Потом пришлось их заменить на 2*512 кингстон РС3200. Теперь такой трабл - в двухканальном режиме постоянно синий экран во всех приложениях и даже в простое в винде. В одноканальном любая из этих планок проходит S&M в тяжелом режиме, в двух - строго ошибки, штук 10 по шине и по адресам. Купил на днях OCZ премиум 2*512 dual channel kit. Поставил в штатный режим - все идеально и замечательно в играх и приложениях. При тесте в S&M ошибок выдается что то около 2000 по шине, по адресам нет. Но все идет замечательно и никаких синих экранов нет)) Вот и думаю, что делать, то ли память в трэш, то ли что то S&M чудит Что то было у кого то подобное?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
S&M не та программа, которая предназначенна для выявления работоспособности памяти и является "истинной в последней инстанции".
юзайте memtest etc, а потом делайте выводы!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Irbis001 Так же посоветую, полный проход GoldMemory, на один гиг длиться около 2ух часов! Находит ошибки даже при многократном нормальном прохождении memtesta!
Спасибо за советы, вчера погонял Memtest86, в пятом тесте, по моему move blocks, около 11000 ошибок выдало на стандартных таймингах в OCZ, а кингстон вообще без проблем 2 круга прошло.. Только эффект тот же.. С OCZ винда работает нормально, а с кингстонами через раз синий экран в двухканале.. Попробую винт форматнуть и переставить все дрова на мать и т.п., заодно еще бивис обнулить и заново все настроить, может поможет.. В любом случае OCZ отнесу по гарантии.. Это не нормально по моему..
_________________ На самом деле я irbis01, но пароль забыл и ящик удалили((
Irbis001 возможно просто Kingston инкомпатибелны к Вашей материнской плате.
Добавлено спустя 14 секунд: тему закрывать?
Shurik Dribenetc Заменил сегодня OCZ на такую же, сегодня вечерком отпишусь.
После всех манипуляций (винду переставил с ноля, бивис обнулил, убрал разгон проца) толку не было с кингстоном. Потом просто поднял на ней напряжение до 2.8 в (максимум, на что мать способна). Все работает замечательно в двухканале, ничего не виснет и винда не вылетает..
Shurik Dribenetc Новая OCZ без вопросов встала и нормально все тесты проходит на таймингах 5-2-2-2.5 на 200-й шине. Правда при поднятии частоты до 220 не стартует вообще при любых таймингах.. Не гонибельная попалась по ходу Всем спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
