Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2005 Откуда: г.Краснодар
В общем-то и вопроса нет. НА самом деле интересно кто что знает, что может быть/было с оперативкой после разгона, ну хотя бы через год непрерывной работы?
Неужели жизнь её так же розко уменьшается, как и у ЦП?
В общем расскажите мне.
У меня Hynix, позже напишу подробнее. 4х256 мать P4p800 se Gold
Гонится на 2.65 вольт до 250Мгц.. тест проходит стабильно.
Греется немного, но радиаторов так и не нашёл на неё ((((
Тайминги я так и не нашёл в БИОСЕ, хотя обновил его с асуса за июль....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Слёзы тайминги можно посмотреть у памяти утилитой CPU-Z из винды.
по поводу BIOS и таймингов там улыбнуло.
теперь по поводу разгона:
кто Вам сказал, что разгон серьёзно сокращает срок службы процессоров?
это, мягко говоря, неправда.
подтвердить это могу на личном опыте.
с памятью такая же история.
если она серьёзно не греется (а при 2.65V и не должна) - не стоит волноваться.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Ребят, скажу честно в Винде тайминги в CPU-Z стоят только до 200 Мгц, а как же я их увижу на 250? Или у меня просто тайминги 3-3-3-8 не меняются)
Вообще сказать честно, тупые тайминги...
А вот про жизнь процессора - это как повезёт)
Сейчас гляну в БИОСе ещё раз, может я что-то не заметил )(
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд: Скажу так, что на 2.65 - ПАМЯТЬ Греется и не просто так, а реально. Скажем так, у меня в штатном режиме т* северного моста примерно 35-42С*, когда ставлю ДДР500 = тема растёт до 56*С !!!!!!!!!!!!!!
Это же сильно. .. и это при том. что в системе стоит 8 оффигеных вентилятора!!!
Слёзы естественно в SPD они прописаны самое большее для частоты 200(400)MHz-всё что выше для DDR пока не сертифицировано и "находиться опытным путём".
3-3-3-8 конечно "дубовые" тайминги и менять их особо некуда, разве что на 2.5-4-4-8.
но меня "терзают смутные сомнения", что на данной частоте с этими таймингами система не "заведётся".
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды:
ставьте ещё один вентилятор на обдув!
в конференции полно тем по охлаждению памяти-поиск Вам в помощь.
Nova_il он память разгоняет.
у него уже 3-3-3-8 стояли при 200Mhz, теперь частота 250MHz-хочет узнать тайминги.
Слёзы максимально низкие тайминги, при которых система будет работать без ошибок и будут лучшими.
в прошлой теме я указал один из вариантов.
"опытным путём"-это означает:
вооружаетесь утилитой memtest(делаете загрузочную дискету или CD)
уменьшаете какой либо из параметров таймингов в BIOS(кстати, нашли где?) отдельно или все кучей, а потом стартуете систему так, чтобы загрузка шла с носителя с memtest.
если есть ошибки-меняете параметер на тот, который был до этого.
нет ошибок-пробуйте остальные варианты по уменьшению таймингов.
Всё это уже неоднократно "разжёванно" в FAQах и различных темах конференции-воспользуйтесь ПОИСКОМ.
Окрытие новых тем будет наказываться мною.
Оке.. Про мемтест - знаю, собаку схел.
Но дорогой.. вот что скажи - я реально не вижу настроек тайминга в биосе....
я не думаю, что такой дурной - НО ТАМ ЭТОГО НЕТ! (((
И ещё, если можешь, то давай ко мне в аську - 244344724
А какие ты тайминги ставил?
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд: И вообще как натйи компромис (с помощью чего) между герцами и таймингами.. типа 1:1..2:4...?
У меня пень, но в стандарте стоит асиНННхронно!
Виктор-Уфа хорошо, на каждодневную работу это как-то влияет?
ошибки в винде, игры вылетают?
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Rustamische Если тацминги стоят в SPD DDR400 3-3-3-8 и менять он их не может, то и на частоте 250Mhz тайминги будут теми же! Я не могу понять в чем вопрос?
Да я же говорил, что вопроса уже и нет.
Спасиба всем, сейчас занимаюсь в плотную изучением таймингво, как что-то пойму объязательно расскажу и напишу... а сейчас только и делаю то, что память убиваю %)
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, Ronny и гости: 10
