Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Проверил оперативу программой memtest86, она нашла несколько сотен ошибок, что делать? И из-за чего это произошло?(разгон сильный не делал, блок питания слабый(JNC 250W). Оператива: SpecTek(DDR SD RAM 2100) 256Мб S/N: 249A4D8Bh
Фото: 57
что делать? - убрать разгон вообще и посмотреть если ошибки ... самому ведь можно догадаться ?
Разгон я убрал еще перед проверкой!!!
Jak
Выкинь эту оперативу в мусорку.. SpecTek - это то еще гуано, а если еще и PC2100 :slobber: :slobber:
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Jak
попробуй проверить на другой системе (например, у друга), либо другую оперативку на своей...
Вина либо в оперативке, либо в проце! У меня такое было со старым процем, рад что избавился, но до этого поменял пар 6 модулей мамяти! :mad2:
Обычный человек считает что в килобайте 1000 байт, а компьютершик что в киллограме 1024 грамма!
Согласан со всеми. Однако если проблем при работе никаких (не виснет, экрана синего нет и т. д.) то оставь ее в покое. Хотя если тебя коробит, что твоя память ошибается, бери бабки и в магазин за нормальной памятью. Лучше если есть знакомые в магазине. Может дадут много планок на вечерок, погоняй, попробуй, вобщем эксперементируй.
А у меня с новой памятью :D
А я прверял очень просто - берем каталог гигов на 8 с различными файлами (и кучей мелких и огромных) и архивируем
Если после этого без ошибок разархивируется, то на ошибки, ИМХО, можно забить. Если нет- вывод понятен. А вообще, все равно это плохо
Память менять надо
Sapienti sat
В этом и была проблема начали вылетать синие экраны, по номенру ошибок нашел в и-нете что может быть связано с памятью, вот и проверил. Кстати не могла ли она испортится из-за слабого блока питания?
Jak
Нет, при плохом БП она просто будет глючить (точнее будет глючить все), при замене на нормальный БП, если за это время ничего не сгорело, то все должно стать нормально
Sapienti sat
Но блок питания лучше все-равно поменять JNC такое же гуано как и SpecTec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
