Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
300@3-3-3 v3.2 грузим винду
зеленого текстолита 512 планка DIGMA 466 хочет явно больше 3.2, к сожалению вольмода нет.
еще 240@2-2-3-* на 3.2, повышение напруги положительно сказывается...
в упряжке...
nominal Дигма сама вроде делает чипы. Возможно тебе попался просто удачный экземпляр.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg я писал им в саппорт, они сказали, что это перемаркировка, ессно каких чипов не сказали...
Есть случаи работы такой памяти на 310...
в упряжке...
I'll be back
nominal На такие частоты способна только TCCD или TCC5, вот только напряжение многовато, какая частота при 2.9 при CAS=3.0?
НЕ TCCD это точно так как мои Digma ddr500 2-2-2-5 стабильно только на 165 на 2,9 в. зато с 2,5-3-3-6 держут вплоть до 290 по одной и 270 в дуале
nominal
Чипы - TSOP или BGA? Если BGA - скорее всего Hynix -B, если TSOP - то вероятней всего как писал Shurik Dribenetc
Настоящее - сегодня :)
это TSOP
Я слышал, что чипы делает ProMos... У них еще ямочка в левом нижнем углу...
помойму samsung на такой частоте работает на 2.5-4-4,
280 @ 2.5-3-3-6 V3.0 c охлаждением прошел Goldmemory последнюю версию, без охлаждения в последнем и предпоследнем тесте ошибки...
Прям замечал: перестаешь охлаждать и начинают сыпать ошибки, дуешь снова - исчезают...
в упряжке...
I'll be back
hcSIBIR
Не совсе понял, память по спецфиации ddr500 2-2-2-5, а стабилно держит только 165?
На такое способен только Samsung.
nominal
Нет, промосы на такие частоты не способны.
Как раз у Samsung эта ямочка присутсвует.
Shurik Dribenetc
Память DDR500 (AFAIR, 3-4-4-8). Минимальные тайминги держит только на частоте 165МГц.
I'll be back
demiurg Тогда это вполне нормально. Даже стандартно, я бы сказал.
О BGA памяти я только от Kingmax слышал.
I'll be back
demiurg AM1 есть и еще какая то, уже не помню...
demiurg
Кстати, как раз их "хардкор ддр 500" и можно встретить либо с хиниксом D5 либо с хиниксом -В (второй вариант помоему перемаркирован)
nominal
Были у меня двусторонние планки Digma DDR500. На 3.1в 2.5-3-3-5 держали 270.
Прям такие же зеленые).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Shurik Dribenetc похоже Digma это TCCD!!!!!!!!!!
взял сегодня две 1024 pc 3200 DIGMA так они выглядят 1 в 1 как http://images.people.overclockers.ru/41786.jpg
и http://images.people.overclockers.ru/41785.jpg , только эти планки по гектару!!!
также взял две по 1024 Samsung UCCC 0538, завтра отпишусь, что лучше!!!
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд:
Смешно сказать у нас они стоят всего 100$
в упряжке...
nominal Если это TCCD,до напруга 3.2в её в скором времени деградирует. Будь осторожен.
Digma - тухляк 218 3-4-4-8, а жаль...
Samsung завелся на 270 2.5-3-3-8 V3.1, но в goldmemory сыпал ошибками
заметил потрясающе низкое tREF с которым память заводилась 11!!! по бенчу из goldmemory память перевалила за 2050, к примеру моя из профиля DIGMA на 276 дает ~ 1700 mb/s при tREF 14
на 250 с 3-4-4-8 с любыми напругами, охлаждением - ошибки, дальше снижать нет смысла
запускал винду, а она через несколько минут уходила в ребут, тутта я опять косо посмотрел на блок... в итоге винда умерла, а диска дома неоказалость :D
в упряжке...
Сейчас этот форум просматривают: anta777, kurtzyftw и гости: 7
