Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Была сисема из профиля, а именно Athlon64 3000+ @ 2430, мать DFI Lanparty UT nf4-D, и 1 планка 512 Mb DDR-400 Hyundai / Hynix.
Для двухканального режима решил прикупить еще одну планочку (такую же).
Купил. Правда на вид она оказалась слегка не такой(меньше керамических кодеров ), хотя микросхемы памяти те же. Номинальные характеристики обеих планок вроде совпадают ( правда на счет таймингов не уверен ). Пробовал ставить их вместе. В погнанном состоянии система стабильно выпадала в синий экран смерти. Даже при снижении разгона.
Сбросил настройки биоса до номинала. Вроде винда запустилась с одним гигом. Правда запущенный прайм выдал ошибку. А при перезагрузке система опять выдала злополучный синий экран.
Решил пока отложить это дело. Правда с новой планкой система погналась еще на 5 мгц по шине, но это не большое утешение. По отдельности планки работают нормально.
Посоветуйте что-нить. Спасибо.
ps. Интересует вопрос : насколько адекватно вообще должны работать в системе разные планки, или планки разных производителей ?
Одноканальный режим или меняй одну из планок на другую..
So batch nick
-=VoskreS=-
Запусти CPU-Z и посмотри тайминги, прописанные в спид у обеих планок. Напругу не пробовал поднимать ? Добавь 0.1-0.2v - мне пару раз помогало подружить такие строптивые планки.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
-=VoskreS=-
У меня тоже была такая проблема.
Посмотри, ставишь ли ты модули в слоты не ЧЕРЕЗ один а попорядку.
Вообще у меня три слота, я поставил в ПЕРВЫЙ и ТРЕТИЙ и были похожие глюки с синим экраном.
Поставил в первый и второй, все нормально.
Никто не свободен пока все не свободны...
согласен с Godz поэкспериментируй со слотами
Все проходит
Тебе ли в одноканальный режим их ставить, ли в 2-х каналтный с понижением частот. Сам на прошлой недели с памятью парился, 3 комплекта перепробовал и вернул обратно в магаз. Два раза хьюники на Д43(односторонние) работали отвратительно, и корсаров комплект для двухканалки они боле менее прилично работали но только в одноканальном режиме, а в двух канальном ощутимо проседали, тоже вернул.
На память Hynix распространяется пожизненная гарантия. Поменяй в магазине на две одинаковые. Может придется заплатить рублей 200.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Скорее всего планки работают на разных таймингах и поэтому сбоит контроллер памяти
RipperFk
это смотря у кого берешь...
-=VoskreS=-
экспериментируй со слотами как советовали выше мне помогло...
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8353
Самое обидное, что в двухканальном режиме не работают даже в номинале :((( Даже с задранной до 2.8 V напругой. Вот такие дела. В одноканальном режиме работают вместе кое-как. Т.е. в погонке до ~2400 прайм вертится вроде без ошибок, S&M выдает множественные ошибки подсистемы памяти.(Кстати, проверил тайминги в CPU-Z 1.30 - они идентичные...) День угробил на это дело.
В принципе, может в одноканале и подружу их, но раздражает то, что в этом случае плата при загрузке выдает типа "Warning : memory is installed in 1 and 2 slots and will work in single channel mode. Press F1 to continue..." или что то в этом роде. Как бы это побороть ? В биосе чета не нашел. Возможно плохо искал, как это отключить ?
Появилась мысля загнать эти планки, а заместо них взять комплектик идентичных планок пусть даже подороже. Но если проблемма не в планках, а в матери или проце ? Ну вроде мать DFI должна гнаться хорошо. Короче хз.
PS. А вообще чертовски обидно, брал ведь платформу на s939 как более перспективную , с перспективами на двухъядерный проц в будущем и двухканальную память, а щас смотрю, наверно рациональнее и дешевле было на s754 :(( (Гонится вроде не хуже, стоит дешевле, и все равно ко времени возможного аппгрейда всю платформу менять придется...)
Может попробывать Биос у мамы обновить, ток для начала сходи к другу вставь их ему в комп поробуй работает или как.
У меня у самого 4х512 в принцепе пашут нормалек в двух канальном причем все планки разные, точней 2 фирмы, но у микрасхем разная маркеровка
Бабник.
Сейчас этот форум просматривают: Смайл и гости: 15
