Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: UA, Запорожье
Clannfear Память выберают так, что-бы она неограничивала разгон системы. В твое случае подойдет любая DDR400. Из не дорогих нормальные PQI, NCP (не знаю чем она MaXtoR(ZP) не понравилась ), AM1.
[quote=]shurik1174 мне сказал что дуал не поддерживается материнкой? Значит нельзя подключить 2х512 или я что то не понимаю?[/quote]
Он имел ввиду что твоя мать не поддерживает дуальность, т.е. установка двух планок памяти не даст увеличения производительности, но поставить можно любое ко-во модулей. Поэтому для экономии слота (на будущее) имеет смысл поставить планку 1Gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Clannfear P4PE-X Оно? если нет книжки, можно мануал скачать с их тормозных сайтов. Двух-канальность поддерживается при задействовании первых двух слотов.
А памяти PC3200 (DDR400) сейчас море.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
MaXtoR(ZP) писал(а):
Но главное не NCP
NCP нормальная память(у меня 2-2-2-5 тянет).
shurik1174 писал(а):
Но всё равно если в обозримом будущем планируется апгрейд лучше взять одну 1 Gb
чтоб потом было 2 Гига в дуале?
Clannfear просто идёш в магазин и покупаеш 2 одинаковые плашки DDR400 по 512, только не нонейм- не ниже PQI & NCP, а дальше по деньгам- лучше- дороже.
обсуждать здесь нечего- ИМХО
Snow P4PE-X socket 478 Pentium 4 motherboard is based on the Intel 845PE chipset. Supporting idustry-leading technologies such as DDR400(O.C), and FSB800(O.C) and an abundance of advanced features, the all-new P4PE-X enables outstanding performance and value. (When you used a CPU with 800Mhz FSB, you need to install a PC3200 (400Mhz) DDR memory.)?? В мануале к мамке есть режим DS, для первого и второго слотов памяти. Хотя если селерон, то фикус получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Prod Вижу что поддерживает 800 шину, что для работы на такой шине нужны планки DDR400, но двухканальный режим в упор не вижу. И откуда он там может взяться, на 845 чипсете? Асус конечно крут, но не до такой степени
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
А если я не used a CPU with 800Mhz FSB, какую тогда DDR брать?
У меня сейчас Samsung DDR SDRAM 256 PC2700 (166 Mhz)
Хотя CPU-Z в разделе SPD показывает что Manufacturer AMD
А в чем различие DDR и DDR SDRAM?
Значит все таки поддерживается DDR PC3200?
http://www.rimspb.ru/shop/1001/1011/1013 Какие лучше выбрать 2 512 плашки за 1487 р?
