Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 11
Решил я поставить в компьютер 1гб памяти и пошел купил, две планки Kingston
К моему удивлению комп начал глючить То винда не грузится, то грузится но потом перезагруз или синий экран. Путем экспериментов, выяснилось что, глюки наблюдаются только при нахождении в компьютере двух планок, причем независимо от того включен двухканальный режим или одноканальный. Сначала подумал может просто память несовместима с мамкой (у меня ASUS A7V880) пошел поменял их, на две планки 2x512 Transcend (JetRam) ююситуация не изменилась, ни поднятие напряжения, ни тайминги не помогают ((
Единственное что помогло, это дефолтные настройки биоса, которые ставят шину на 100MHz а паямть на 133MHz, только при этом условии обе планки уживаются вместе.
Народ, помогите разрешить проблему, или сидеть мне дальше на 512 метрах
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Светловодск, UA
RW "Холодный совсем" не есть гут.Точнее,не показатель. Может радиатор с чипом не соприкасается, или терможвачка задубела. Проверь на всякий случай. Если не в этом проблема, то мать в гарантию, ИМХО.
_________________ ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Последний раз редактировалось Dead or Alive 10.11.2005 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
RW Как вариант, попробуй поднять на мосту напругу. Хотя это не выход - если железо в номинале не работает, то это палёное железо. Попробуй ещё мемтест погонять что-ли.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Мне кажется мост тут не причем, потому как с Trancendом винда вообще не грузится. Или частенько после изменений настроек в БИОСЕ и перезагрузки компа, он не включается.
Мать по гарантии уже не отнести...
Добавлено спустя 11 часов, 43 минуты, 31 секунду Прочитал список совместимых модулей на сайте Асуса, оказалось что в магазине есть Корсар VS512MB400 который в этом списке присутствует...взял его, и о чудо! только гониться этот корсар плохо. так что если есть желание систему погнать-лучше обменять, пока не поздно Rustamische Отредактировано модератором: Rustamische. Дата: 11.12.2005 3:28
у меня такая проблема. Вот скажите мне можно ли устанавливать в двухканальный режим планки разных размеров?
У меня две планки; одна 512 Kingston 3200 а вторая 256 Kingston 3200 ( правда сами чипы памяти от разных производителей),
мать Gigabite k8n ultra-9, и вот когда я их ставлю в одинаковые слоты для двыхканвльного режима, при включении комп начинает пищать и все.
а когда в разных слотах все нормально работает(((
zond1 С двумя по 512 всё работало в режиме Агрессив, пришлось перейти в Эксперт и поставить частоту не by SPD, а 200, тайминги 2,5-3-3-7, вольтаж 2,5. Т.е. настройки теже что и в Агрессив, но при Агрессиве не заработали а в ручных настройках - пожалуйста. Глюк? Учти, что матери и чипсеты у нас совсем разные
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
no_id работало?
и по тестам тоже 128bit было?
не верю!!!
zond1 нет, работать не будет.
для того, чтобы это узнать было довольно хотя бы почитать FAQи!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
zond1 писал(а):
ну а как насчет двух планок разного размера???
Будет работат в дуале.Пример 512и 256 -дуал 256-256, глянь мой профиль я ставил 512+256+256- все проги писали дуал, но естественно не всего объёма, сейчас три палки 512 и тоже дуал, жаль что прирост мизерный.
Rustamische писал(а):
no_id работало? и по тестам тоже 128bit было? не верю!!!zond1 нет, работать не будет. для того, чтобы это узнать было довольно хотя бы почитать FAQи!
Это заблуждение, не есть правильно, если будешь настаивать поищу ссылки, принесу комп, и т.д., но это работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
