Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
Пошёл поменял сегодня память на Kingston DDR333 на чипах: 1) чисто Kingston, 2) Nanya. Как вы думаете, встанет ли эта память на 400мгц? И на сколко нужно будет поднимать напряжение на памяти? :?
з.ы. Система в профиле. 8-)
ms3 на кингстонах хорошо гонится. гонится больше 400MHz при таймингах 2-2-2-5. поднимать до 2.9 точно можешь, но если это необходимо. а просто так чего поднимать?
ms3
Так если ты уже поменя, то почему бы не попробовать? :)
q_w_e_r_t_y пусть пока пару деньков в номинале поработает, а потом попробую.
слон а на "няня" на знаешь?
ms3
Ты б лучше сразу попробовал, чтоб если не пойдёт поменять пока не поздно. А уж если погоница, то можна и в номинале погонять :)
Всё! Попробовал! На 200 не получилось при напряжении 2.77в(дальше страшно), но на 180 сейчас работает при 2.63В. Мне хватает!
ms3 2.7В это стандартное напряжение для большинства видов ДДР-400, ставь сразу 2.9В, скорее всего, заработает без проблем.
Overclocker спасибо, а я и не знал об этом! :) Попробую, попробую...
А почему мама, когда СMOS сбрасываешь, напряжение на памяти ставит 2.63в???
Усё, попробовал! Ни при 200, ни при 190@2.9В заводится, но винда не грузится. :( Я не эксперементировал с таймингами, а поставил "оптимал". Странно при 180 на 2.63в работает, а на 190 даже при 2.9в - нет! Я думаю, что "няня" виновата! :( 1-й модуль произведён в США, а 2-й в Китае.
Думай сам:
Kingstone (ValueRAM) - практически не разгонябельна, отличное качество, доступна в "Retail" исполнении, высокая цена
Micron (MT) - неплохое качество, хороший потенциал по разгону
Transcend (JetRAM) - отличное качество, прекрасно разгоняется, практически всегда продается в полу-OEM варианте - каждый модуль в запечатанном пакетике, прилагается гарантийка
Samsung (SEC) - отличное качество, разгоняемость очень зависит от партии
Hynix (Hynix) - прекрасное качество, отличная разгоняемость, очень редко доступна
Kingmax - хорошее качество, разгоняема. Особенности - агрессивные тайминги по-умолчанию.
NCP (NCP) - неплохое (временами) качество. иногда поддается разгону
M.Tec (M.Tec) - неплохое качество, практически не разгоняема (как повезет....)
ms3 а ты уверен что это память не тянет? у тебя мать точно 200 тянет?
ms3
ставит 2.63в
Это записано в БАЙОСе, зато если я ставил в положение СПД, переключалось в 2.77, так записано в СПД памяти.
слон мать 200 тянет имхо.
Overclocker а вот из SPD я не ставил...
слон и потом, если винда "радует" меня сообщением о испорченности какого-то файла из папки С:/Windows или "синей смертью", то ведь это виновата память, насколько я знаю. :(
ms3
если винда "радует" меня ... "синей смертью", то ведь это виновата память, насколько я знаю. :(
Спешу тебя огорчить - не всегда.
Shad ну да, синяя смерть не всегда. Например при смене мамы у меня такое было 2 раза! :(
Ну вот при смене мамы, а не памяти
Shad нет, когда память работает в номинале или на 180 или 166, то всё ОК, же!
маркировка памяти : KVR333X64C25/256. Тайминги ставил как максимальные, так и турбо. Сейчас остановился на 6-4-4-3.0, что соответстует значению Optimal в разделе Advanced Chipset Features. У меня и не было слишком большого выбора памяти, т.е. либо V-Data(ноунейм), либо Kingston. Вот я и взял его! А выбора не было потому, что я апгрейдил старую память и доплатил 102р. и взял пусть не гипериксовую, но брендовую память, которая работает на 182мгц с небольшим поднятием напряжения + гарантия 60 месяцев! А старая память вообще не разгонялась при любом поднятии напряжения! :(
Судя по маркировке: С25 значит CAS Latency=2.5, тайминги у этой памяти 6-3-3. У меня на такой-же именно так и ставит по SPD (Optimal). Реально работает при 6-2-2-2,0Т на стандартных 166МГц. При погижении до 5-2-2-2Т иногда заметно подтормаживание в 3D. Что интересно, 6-2-2-2,5 практически не уступает в производительности 6-2-2-2,0, поэтому использую 2,5. Разгон пока не пробовал (в смысле памяти - проц уже разогнан и разгонялся до 202МГц). Сейчас у нас жарко - в комнате до 35, да и производительность меня устраивает. Судя по обозначению KVR400X64C3/256 - при CAS Lat=3 эта память (KVR333) должна работать на 200МГц, хотя думаю там другие чипы стоят - не видел живьём.
Kingston PC2700 на чипах Kingston у меня была, 2 планки по 512Мб, коробочный вариант. Так вот на шине 200 система и не думала заводится, пищал бипер, ругаясь на память. Максимально что могла память при таймингах 5-2-2-2 это до 180МГц. Дальше - все... Короче система работала стабильно и без заморочек на шине 174, умножение проца было 13.5. Сменял память на HyperX....
Kingston 2700 - 2 планки по 256 без поднятия напряжения:
2,5-3-3-7 - ddr333
2.5-3-3-7 - ddr400
Выше пока не пробовал
2-2-2-5 и 2-2-2-6 ни держит ни под каким предлогом.
М.ТЕк без проблем становится с ddr333 на ddr400, у меня и у всех моих знакомых такая,(правда брали все из одной поставки :) ) тайминги не агресивные 2,5-3-3-6,напруга 2,7 чуть чуть теплее обычной
overclock Win 3.11@WinXP
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 31
