Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: Волгоград
У меня сейчас мать Elitegroup NForce3-A
Стоит оператива DDR PC2100(266MHz) 256 MB Kingston
Если я поменяю её на DDR PC3200(400MHz) 256MB NCP, сильно ли это ускорит общую работу системы и производительность? Я почему-то думаю, что да...
Или может стоит другую фирму выбрать? Например тот же Kingston?
производительности это не поднимет вообще, т.к. 256 - это позавчерашний день, даже прошлая неделя:) Ставь минимум гигабайт на 400 разумеется... А какой проц? А64?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Ленинград
larkess Вообще даст. Тайминги уменьшатся ичуть всё побыстрее будет. Но это лишь для тестов. Разницы глазом не уловить. Реальный прирост наблюдается только при увеличении объёма.
Вот обьясните:
чем меньше тайминги, тем лучше, правильно? Правильно!
А почему же тогда такая вещь имеет место:
Показатели из CPU-Z:
Оператива Kingston 256MHz PC2100 ...
Frequency 100MHz 133MHz
CAS latency 2.0 2.5
RAS to CAS 2 3
RAS precharge 2 3
TRas 5 6
Получается что память будет лучше пахать при 100MHz?!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
larkess писал(а):
У меня сейчас мать Elitegroup NForce3-A Стоит оператива DDR PC2100(266MHz) 256 MB Kingston Если я поменяю её на DDR PC3200(400MHz) 256MB NCP, сильно ли это ускорит общую работу системы и производительность? Я почему-то думаю, что да...
без увеличения объема памяти прироста производительности не увидишь!
larkess писал(а):
чем меньше тайминги, тем лучше, правильно? Правильно! А почему же тогда такая вещь имеет место: Показатели из CPU-Z: Оператива Kingston 256MHz PC2100 ... Frequency 100MHz 133MHz CAS latency 2.0 2.5 RAS to CAS 2 3 RAS precharge 2 3 TRas 5 6
ну дык сам написАл и сам и ответил, это же ведь всего 100мгц будет Про частоту то памяти тоже не забывай!
Зачем тогда новые памяти делают с большей частотой?!
Что-то я торможу наверное...
И еще, хоть и оффтоп, но спрошу:
При разгоне процессора надо понижать частоту памяти, а тайминги оставлять такими же, или понижать??? Везде по-разному написано!
Ведь исходная частота памяти будет равна например у меня, если увеличить FSB на 30, то исходная будет 133+30, так??
И еще оффтоп:
Можно ли сразу махом повышать FSB наример с 200 до 240MHz или так нельзя? Об этом нигде не пишут.
затем что больше частота - выше производительность, меньше тайминги - выше производительность!
потому что это у каждого индивидуальная ситуация, када разгон упирается в память, ставят делитель, и уже под полученную частоту подбирают тайминги (для меньшей частоты памяти ставятся меньшие тайминги), в принципе тут вариантов куча как делать...
ну это если ты синхронно разгоняешь, а так надо по ситуации смотреть...
можно и больше, если ты уверен что твое железо такое сразу потянет...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
почти не заметишь. вот если добавишь еще 256 - заметишь.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Ну вот например для конкретно моего случая.
Я разгоняю свой Sempron64 2600+:
Ставлю HT ratio x3
FSB= 250MHz
Память ставлю вручную на частоту 100MHz, а тайминги? 2.5-3-3-6? или 2.0-2-2-5?
Тогда всё понятно станет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
larkess итак, давай по порядку:
PC2100 и PC3200 в принципе уживаются вместе, но только при работе на частоте и таймингах слабейшей или около того т.е. PC2100(133MHz)
для PC3200 это, конечно, издевательство.
для архитекуры K8 память выставляется делителем но не к "FSB", а по отношению к КОНЕЧНОЙ частоте процессора.
дальнейшие опции по тонкой настройки памяти предоставляет программа A64Tweaker-её как и многие другие утилиты ты найдёшь в файловом архиве сайта.
тайминги при разгоне (работе памяти на частоте выше заявленной) обычно увеличивают (исключенеи Winbond), их подбор-это индивидуальная работа, при которой сначала выясняется КОНЕЧНАЯ частота памяти с таймингами типа 3-4-4-8, а потом эти тайминги уменьшают по одному и тестируют стабильность, например memtest´ом.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
А где ставить этот самый делитель по отношению к конечной частоте процессора?
И вот конкретно для моего случая что скажешь? Мне надо получить 2000MHz. Что сделать с памятью? Тогда всё пойму-это точно.
larkess Ставить сейчас 512х3200, потом добавишь! А тайминги- дело тонкое: поищи 3200 с минимальными, поставь частоту в синхрон с процом, потом снижай их потихоньку, проверяя стабильность.
заюзай сначала прогу-A64Tweaker
многое станет ясно.
или покупай память на чипах Winbond или TCCD-там 250MHz в синхроне не проблема(для первых надо правда напряжение поднять до 3V и выше).
а чипы нигде не пишут блин...какую фирму лучше скажите покупать?!
Прогу A64 я скачал, запустил, посмотрел. Что должно стать понятно? Набор непонятных циферок?
(Блин...наверно выкину комп...)
А частота у меня ставится только синхронно с процом, негде выбрать, она так всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Какую марку оперативы взять? У меня сечас Самсунг - впринципе нормал, но тут все расхваливают Хуникс...
Вот что лучше взять DDR400 PC3200 2 планки по 512
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 20
