Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую.
Значит заранее оговорюсь, что тема подходит и в раздел про память и в раздел про CPU, так что ув. модераторы на ваше усмотрение оставить её тут или отнести в CPU.
Есть память
OCZ PC4000 (DDR500) GOLD OCZ5002048ELGE-K 3-4-4-8. (В профиле можно посмотреть мою конфу.)
При установке FSB=200 и повышающего делителя (250/200 на память) CPU-Z показывает, что частота памяти 133МГц... Но судя по 3d Mark делитель 250/200 на память увеличивает число попугаев по сравнению с делителем 200/200. (Надо бы ещё каким-нибудь систетическим тестом для подсистемы памяти проверить это. Не сочтите за труд подсказать, чем достоверно можно сравнить скорость работы памяти).
Если же делитель на память поставить 200/200, то CPU-Z показывает правильно - 200МГц. Повышение FSB (с делителем 200/200) синхронно повышает частоту памяти и это видно через CPU-Z.
Но при установке FSB=250 пост проходит, а винда вылетает в BSOD с сообщением IRQ Level less or equal... что-то в этом духе.
Стабильно мамка работает на FSB = 390МГц (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=84569), проц 263х10. Так что упёрся именно в память.
Не понимаю разницы между повышающем делителем 250 на FSB 200, при котором система запускает виндовс, и делителем 200 на FSB250, при котором BSOD.
m_i_o
Проверить можно Everest (есть на сайте в архиве) или Сандрой. Обнови CPU-Z - может там эти баги исправили.
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
Возможно мать сама для разных делителей выставляет разные тайминги. Или для разных частот в SPD памяти записаны разные тайминги. Причем кроме основных, есть еще второстепенные тайминги - смотри через A64 Tweaker.
Первым делом смотрел - одинаковые. Я в биосе всё с автомата убрал.
I'll be back
m_i_o И глянь какая частота на самом деле, при делителе 200 и частоте 250Mhz? Возможно делители криво организованны...
Как вариант лечения - прошей биос поновее...
m_i_o
При выставлении памяти на 250 через повышающий делитель её реальная частота оказывается отличной от 250, в данном случае несколько ниже. Хотя 200х10/8 должно давать ровно 250.
Похоже не у меня одного не показывается правильная частота памяти при повышающем делителе.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=112291
Shurik Dribenetc
Биос прошит последний из оффициальных, есть ещё правда оверлокерские версии, попробую их в выходные. В биосе кстати частота показывается правильно 250МГц. А Еверест, так же как и CPU-Z с повышающим делителем 250\200 на FSB 200 показывают эфективную частоту памяти 134МГц.
Результаты же memory bandwidth сандры:
200FSB с делителем 200\200
Int 4691
Float 4503
Еверест показывает частоту памяти 200МГц.
200FSB с делителем 250\200
Int 5346
Float 5292
Еверест показывает частоту памяти 134МГц.
Делитель на процессор был выставлен в обоих случаях по умолчанию. Тайминги по умолчанию. Режим дуал(128bit) 2T.
Последний CPU-Z проблему решил.
Тему наверное можно закрывать, или даже удалять.
Новые фичи CPU-Z 1.32
    New Intel logos (update 1.32.1).
    Pentium D 925, Pentium EE 965 (update 1.32.1).
    Pentium EE number report (update 1.32.1).
    Athlon FX-60 detection added.
    Athlon64 new memory dividers.
    Celeron 35x Cedar Mill, Pentium D 805.
    Core Solo & Core Duo detection improved.
    VIA C7 CPU detection added.
    Intel i975X, i945GT chipsets support.
    ATI RD580 chipset support.
    ULi smbus support improved.
    Fix smbus conflict with ClockGen.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 32
