Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Итак есть память Hynix 512MB DDR 400Mhz 3-3-3-8. Планирую прикупить для вставки в Dual Chanel паралельно - VData 512MB 400Mhz CL2.5. Будут ли проблемы с разными таймингами и можно ли будет их исправить через биос материнки? Материнка GByte K7. Будет ли "сходу" работать память с таймингами 3-3-3-8 и част. 400МГц, но другого производителя?
Поиском пользовался, но ничего подходящего не нашёл. Можете - помогите ссылкой.
Фото: 77
До того как будешь вставлять Vdata выставь принудительно тайминги в биосе 3-3-3-8, и поидее должно всё работать норм.
Но иногда бывает просто чистая несовместимость плашек, тогда может быть тебе придётся отказатся от дуала либо остаться с одной плашкой.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
muxec материнка установит частоты и тайминги самого медленного модуля,а вот будут ли планки разных пройзводителей работать в дуале вопрос спорный, своего рода лотерея :),
в твоем случае мать установит CL на 3.0
да и если не заработает в двойном канале , расстраивать не стоит,контроллер памяти у процов К7 все равно одноканальный, прирост от дуала будет не больше 5%
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
А не в Dual Chanel проблем скорее всего не будет?
Просто у меня когда был ещё третий пень 256МБ и 64Мб SDRAM вместе отказывались работать.
У меня стоит две планки по 256 NCP, я хочу купить планку 512 NCP, как лучше мне их расположить и можно ли включить Dual Channel? И если планка будет другой фирмы, нормально все ли будет?
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
без разницы . нет .
должно быть, но всякое бывает .
Поставил Samsung 512MB DDR CL3. В Dual channel не увидело один из модулей, а когда загрузилось без него выдало CMOS Checksum error, resetting... Я поставил время и частоту FSB и вроде стало ОК. И всё-таки меня беспокоит сбой памяти биоса, это нормально?
Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд
Посмотрел руководство по материнке, вроде без Dual Chanel, но Everest говорит что есть. Может в мануале материнки неправильная нумерация DIMM-Slots?
Ставил в свою систему 512 от Хундикса и 512 от Самсунга. В дуале не заработали.
Перепроверил - у меня тоже в дуале не пошло. В принципе без разницы, у меня частота памяти 200МГц а FSB только 166 так что не важно... Может стоит выставить и на память 166?
Ставь. НФорс 2 не любит асинхронности.
Тише едешь-дальше будешь. От того места, к которому едешь.
Попробовал. При частоте памяти как в FSB не поднимаеться вообще.
Перечитал мануал по материнке, кажеться я когда вставлял в dual chanel я перепутал местами одностороннюю и двухстороннюю платы. Потом перепроверю.
