Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Сейчас такая конфа:
ASUS P4P800 SE (MAM=Enable, PM=Turbo)
P4 2.4C@3.0GHz
2x256Mb DDR400(5:4) JetRam (2,5-3-3-6)
ASUS N6600/TD 128Mb 300/550@500/700
Хочу гиг памяти. Брал две 256Mb планки патриот, но дешевые(2.5-4-4-8) -> Четыре планки лагали (не проходили тесты, перезагрузки и т.д.)
Планирую взять две планки по 512, вопрос Что лучше взять:
- Hynix PC3200 HY5DU56822BT-D43 или HY5DU56822DT-D43 (~3000руб) с манибэком с перспективой разгона до 250MHz синхронно с процем? читал ветки про эту память, у многих 250Mhz работает без проблем
или
- PATRIOT PC3200 +XBLK или Kingston PC3200 HyperX BOX [KHX3200ULK2-1G] (~5500 руб) чтобы работали как DDR400 (2-2-2-5) в ветке про патриот пишут что много брака...
Где будет производительность больше (в основном игры), стоит ли переплачивать за 2-2-2-5?
saty
если она и будет больше ,то не на много при переходе к 2-2-2-5, так что IMXO не стоит двухкратное увеличение стоимости повышения производительности на 5-7% а может и того меньше, обрати внимание на память Самсунг (чипы UCCC) пишут что они хорошо гонятся и тайминги при этом ниже чем у Хюникса , а на ддр400 вроде пашут на 2-3-2-5 , и стоят не на много дароже техже D43
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
хотя если не влом деньги тратить то PATRIOT PC3200 +XBLK или Kingston PC3200 HyperX BOX [KHX3200ULK2-1G] , думаю, осилят частоту250МГц
Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768 посмотри здесь, корсары на чипах ТЦЦД тоже отлично гонятся и при этом сохраняют мин тайминги до частоты примерно 230-240МГц(если не ошибаюсь). стоят они по-моему в районе 80 -90 енотов за 512 Мб
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Hardware Nightmare
Ошибаетесь, те которые 80-90$ / 512 - только 210-220МГц 2-2-2-5.
saty
Поищите 2х512 BH-5/UTT, на форуме кто-то продавал, я видел (сам ищу 256МБ).
Кстати какой у вас JetRam? Можно маркировку или фотку чипов? Возможно у вас BH-5/6 и есть. А из них можно и DDR500 и 2-2-2-5 сделать :) У меня сейчас как раз одна такая плашка и две OCZ BH, 260MHz (DDR520) при 1.5-2-2-5.
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.04.2006 3:43
INS@NE
Спасибо за ответ, наверно буду покупать либо D43 или UCCC с манибэком... Еще почитаю ветку про самсунг и подожду открытия ультры (выходные до 9го)
TiN_MGP
Не похоже на винбонд...:(
Одна планка (SPD 2.5-3-3-8) Маркировка на чипах
JetRam
J56D3AT-5
TO426P
Другая планка (SPD 3-3-3-8) На чипах слева логотип PSC
маркировка:
A 2S56030BTP
346 ALMOR
TAIWAN - 5
I'll be back
saty
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102428
Как определить Winbond
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=117153
Нужны ли минимальные тайминги (читать до конца!!!)
saty
saty писал(а):
Одна планка (SPD 2.5-3-3-8) Маркировка на чипахJetRamJ56D3AT-5TO426P
попробуй её завести с CL=3, может не завестись. :)
Добавлено спустя 25 минут, 37 секунд
Shurik Dribenetc так эти JetRam могут не иметь "точек-ямок-кружков", а между тем отлично гонятся. У того же TiN_MGP
<AM-D-FI> "Хороший у вас план, товарищ Жуков",-затянувшись в очередной раз, одобрил Сталин. Я не ламер. Я пионЭрЪ.
I'll be back
zorg_
zorg_ писал(а):
У того же TiN_MGP
У него как раз WinBond.
Shurik Dribenetc но он писал, что кружков нет нет.
I'll be back
zorg_
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 03#1985603
saty, у нас с Вами примерно одинаковые конфигурации. Единственное, я не понял у Вас проц на 800-ой шине? Если да, то я бы сейчас взял что-нибудь не дорогое, но работающее с минимальными таймингами синхронно с процессором на FSB=250МГц и выше. А для игр, как уже не раз упоминалось, нужны не минимальные тайминги и не высокая частота, а объем.
Device not ready - девица не готова
saty Имхо, заморачиваться низколатентной память стоит только владельцам К8 систем. Остальным прирост произвоительности хоть сколько ощутимый, тем более в играх, эти 2-2-2-5 не дадут
Настоящее - сегодня :)
