Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
У меня :
Мать Asus P4p800se
Проц P4(Prescott) 3.0 (разгон 3.8)
Оперативка : Dual channel
1) kingston pc3200 - 512
2) noname pc3200 256
3)Hynix pc3200 512
4) noname pc3200 256
Так вот после разгона проца частота оперативы осталась прежней 200 MHz!
Почему память не погналась?
Кстати В биосе выставляется очень странный делитель 320 а не 333!
Продавец
Фото: 11
LKAlykard :lol: Ого сколько у тебя памяти разной..... как это интересно проц без памяти гонится? Частоту памяти где смотрел? Смотри в CPU-Z. Либо у тебя глюк либо я ничё не пойму....
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
А разве на твоей мамке (кстати- и на моей рабочей:)) можно повысить частоту РАМы? Я уперся в синхрон с процом Сeler 2000, либо меньше.
Имхо попробуй поразгонять каждую линейку поотдельности, естно на однокональном режиме. Потом, если nonames одиннаковые попробуй dual разогнать.
Fire Vadim
Да там и смотрел + EVEREST
Ну я вообще утрировал не 200 а 203 но это вообще то очень маленький прирост!
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Rescott
Я думаю что трабла не в "линейках" а в делителях!
Почему 320?
LKAlykard
ну и чего непонятного
320 никакой не странный делитель а вполне стандартный Ram/FSB 4:5 , теперь понятно ?
поставь делитель 1:1 если хочешь чтобы частота памяти была выше 200МГц( в твоем случае будет 253МГц) хотя я очень сомневаюсь что нонейм возьмет такую частоту :)
память твоя разогналась с частоты 320МГц(при шине 200МГц) до 404(при шине 253)
Добавлено спустя 48 секунд
Почему 320?
вот ответ на твой вопрос
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
INS@NE
Я ламер - как поставить делитель 1:1!
других делителей между 320 и 400МГц вроде нет, так что вывод, либо менять память и ставить ее в синхрон с процом ( менять на 2х1Гб ) либо увеличить делитель до 400 (понизить частоту проца и тогда память разгонится выше ), или поднимать частоту проца еще выше при делителе 320
Добавлено спустя 5 минут, 7 секунд
LKAlykard сам я эти материнки никогда не юзал, но в биосе там должен быть пункт Advansed или что-то связанное с памятью типа Ram Frequency поставь его как 400 или auto или 100% (не знаю я как точно называется , ну смысл я думаю ты уловил)
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
28Greg по идее если ставишь по спд то частота остается как в спд если фсб до 200МГц, а если шина увеличивается дальше то и частота памяти начинает расти синхронно (это справедливо для моей матери). вроде так , но точно не знаю :)
INS@NE
Да уловил но на существующей частоте проца это не возможно сделать.
Еще ламерский вопрос что лучше
Разгон проца или памяти?
28Greg
Да можно
тут дело не в мати а в самом проце
у меня раньше стоял п4 2.4 нортвудский (вообще полное @##@@) так вот он не позволял работать оперативе на частоте 400!
А уж тем более больше!
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Да и мать была другая.
разгон проца при такой частоте лучше , имхо
память гнать выше частоты шины проца смысла нет :)
память не тянет ? так и думал , меняй память если есть возможность, 4 планки-это слишком много для разгона.
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
если память будешь менять, взяв хорошо разгоняемую, можно ее в синхрон с шиной поставить ( например Hynix D43 или Samsung Original (чипы UCCC)
INS@NE
Что лучше колво оперативы или ее скорость?
LKAlykard Вот и мой случай сходен:(, камень выше не пускает! Но не буду ж я на работу хороший камень покупать:), тем более, что я АМДшник
LKAlykard важен и тот и другой параметр, например в играх 512Мб ддр 500 будут хуже чем 1Гб ддр 333 , так как в первом случае данные все равно будут свопиться на винт и толку от быстрой памяти-ноль
но 1Гб ддр 500 будут быстрее 1Гб ддр 333 так как частота выше. вывод : частота памяти становится важна когда ее объем достаточен для задач, которые выполняются на конкретном ПК
28Greg
:beer:
2LKAlykard
Посмотри мануал к матери. У моей вроде написано, что если 4 планки памяти, то делитель выставляется 333, 400 дедоступен.
Проверь. Вынь 2 планки и выставь делитель 1:1 (400) Выставь частоту тактового генератора например 220 и CPU-z должно показать что память работает на 220 (незабудь тайминги выставить 3 3 3 8 для начала).
Дай мне свой жесткий и я скажу кто ты
Сейчас этот форум просматривают: zammoy и гости: 22
