Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет! Вот конфиг:
SocketA Sempron 2200+(1500Ghz)
Igloo 2520pro
Epox RDA3I nf2U
2x512 Transcend 3200 TS64MLD64V4F - штатные тайминги 2,5-3-3-7
остальное не существенно..
В синхроне разгон по шине останавливается на 221 Mhz. -выше s&m тест памяти показывает иногда ошибки. В асинхроне никакая другая из опробованных формул не работает! только 166/200. ПРИ ЛЮБЫХ ТАЙМИНГАХ!!!
Не хватает скорости процессора в паре игрушек.. хочется большего. У проца запас ещё есть, температуры маленькие, напругу не поднимал.
Кто сталкивался с подобным - плиизз... хелп...
пу пу пу...
DaydreameR Это вполне закономерный разгон для Трансценд на чипах PSC, Mosel либо ProMos
Настоящее - сегодня :)
Я хочу выставить АСИНХРОН чтобы дальше проц погнать. А он не ставится!! Она не хочет работать на МЕНЬШЕЙ частоте! Вот в чём проблема! :-(
пу пу пу...
DaydreameR 166/200 - это fsb/mem?
DaydreameR
Память полныи отстой
ссылка http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5&start=20
про память Transendent Excalibrus :)
NeverenD
vansergeich нее.. наоборот хочу. Память при 166 mem и 200 проц работает - а если выставить любое из опробованных мною в диапазоне 166><200 (пробовал 5-6 разных вариантов) просто не загружается. Post индикатор указывает на память
пу пу пу...
DaydreameR И что тебя тогда не устраивает? так разгон в какую FSB упирается?
pala4 Я извиняюсь, но немного неуместный коммент. Кроме того trancsend совершенно никакого отношения не имеет к упомянутой excalibrus. И в своей ценовой категории очень хорош.
Добавлено спустя 9 минут, 3 секунды
vansergeich Я про то что эта сволочная память прекрасно пашет на 221Mhz 2,5-3-3-7 а на МЕНЬШЕЙ частоте не хочет! Почему???
пу пу пу...
ЕМНИП то по-моему у чипсета Nforce 2 Ultra врожденные проблемы с реализацией асинхронного режима и уж тем более асинхронного разгона - они (плата и память) может вобще не способны нормально работать в данной конфигурации.
RDA3I
Страннное название платы....
Кстати по Вашей плате есть отдельная ветка http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ight=rda3i
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
пу пу пу...
Выводы и замечания
1) Если Ваш процессор не ставится на шину выше штатной, приобретать быструю память смысла не имеет (только в качестве задела на будущее).
2) И ГЛАВНОЕ! У чипсета nForce2 огромные проблемы с реализацией асинхронного режима! Должен заметить, что поставить шину камня 200 при шине памяти 166 мне так и не удалось, камень не стартовал при любом напряжении. Убедился я в этом тогда, когда мне посоветовали всё-таки взять память PC3200 для разгона, хоть я и не верил и был уверен, что раз процессор не работает на 200 в асинхроне, то не пойдёт и в синхронном. Используйте nForce2 по возможности только в синхронном режиме - при этом получите скорость выше!
Это с форума ixbt
Peter_P Если быть точнее - EP-8RDA3I
За ссылочку спасибо, ознакомлюсь немедленно..
Просто я прикинул, что вопрос больше к памяти чем к маме, возможно ошибся..
Добавлено спустя 14 минут, 38 секунд
Peter_P Возможности синхрона полностью исчерпаны памятью. У процессора есть ещё запас. В том то и вопрос. Я готов пожертвовать производительностью памяти, но ещё разогнать проц.. Но как я понял из вышесказанного ничего не выйдет, и это не проблема памяти а проблема чипсета, так?
пу пу пу...
I'll be back
DaydreameR Да это проблема самого чипсета.
Теперь о перспективах.
Проблема максимальной частоты 221МГц, может быть не только в памяти и проце, но так же и в чипсете. Не всякий чипсет nforce2 осиливает высокие частоты. Возможно, разгон уперся именно в чипсет и замена памяти вам может не помочь.
Как вариант, найдите у кого-нибудь из знакомых, память, гарантированно работающую на более высоких частотах и попробуйте с ней разогнать систему. Или же наоборот, проверти свою память на разгон на другой системе.
Взял как-то Танценд на тесты. Планка заработала на 210 при 2-3-2-5. Больше не MHz не осилила вплодь до 3-4-4-8.
DaydreameR
А он не ставится!!
Проблема определенно в матери. Попробуй проц поставить на 166 шину. Увидишь, память запашет. Для матери могу посоветовать только модифицированные БИОСы. На бывшей ASUS A7N8X мне это помогло.
На мать я никогда не грешил. По отзывам она одна из лучших. Помнится выбор был между ней, и Abit nf7 кажется. Так вот ту не нашёл, взял эту.
А подъём напряжения на чипсете может помочь? Лишний раз рисковать не хочу... гарантия сегодня закончилась..
Добавлено спустя 10 минут, 37 секунд
Анугмыч Epox уже 2 года быосы не обновляет на эту мать.. :-( последний - лето 2004. У меня такой и стоит..
пу пу пу...
DaydreameR
Тебе не нужен EPoX'овский. Тебе нужен чей-то модифицированный. Если он конечно есть.
А есть варианты где его можно найти??
пу пу пу...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25170&highlight=rda3i
Поищи в этой ветке.
Фото: 30
Господа, кто юзает Transcend TS128MLQ64V6J (1024 Mb), какие у вас макс. частоты? Какая напруга? И на какой мамке?
Day Dreamer
[rus]pomoemy pamyati excalibur vipustila transcendent.
U menya bilo tak[/rus] PC3200 512mb TRANSENDENT excalibrius (?excalibus?)
Пользуйтесь тегом [rus]
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.27.2006 8:39
NeverenD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
