Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2005 Откуда: Украина, Одесса
У меня память Самсунг 2х512. Решил попробовать двухканальный режим - стало в 05 марке в CPU тесте вместо 5200 - 5900. В игровых тестах поднялось с 5960 до 600х, но совершенно пропала стабильность. При одноканальном режиме память работала при таймингах 2,5-4-3-7 и всё было ок, но при двухканальном какие тайминги не выставляй - полностью Марк не проходит, да и в играх - пару минут и вылет на раб. стол. Подскажите что делать? Копм реально быстрее в двухканльном режиме.
Сразу скажу, что в поиске ответ именно на мой вопрос не нашёл.
Нет было 2 планки и они были воткнуты в одноцветные слоты. Поставил в разноцветные, в CPU-Z стало Dual. Пропускная способность увеличилась с 2899 Мб/с до 6038 Мб/с. Но постоянные вылеты.
vansergeich при 2Т виснет намертво.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2005 Откуда: Moscow
BVn На какой частоте память работала в single? Переставил в dual, частота та же осталась?
у тебя разгон 285*10, напруга 1,7 - какой кулер, какая температура камня? в single садомазо полностью проходишь?
попробуй разгон камня уменьшить, проверь как при этом память в dual работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
BVn
А должно стоять 2 т? Дома проверю.
Лучше конечно 1Т. Но если при этом память работает нестабильно - приходится переходить на 2Т. Вобщем - попробуй - может поможет. Не поможет - попробуй снизить разгон.
В общем ситуация такая. Есть 4 варианта - прошу помочь определиться на одном из них.
Вариант 1-й - оставить всё как есть - проц. 2850, память (Single) 237 (2,5-4-3-7) - при этом в Марке 05 - игровые тесты 5960, а CPU - 5160 - 5200. Стабильно 100%
2-й - проц. 2600, память (Dual) 217 (2,5-3-3-7) Марк 05 6005, CPU 5400 - 5500. Всё стабильно.
3-й - проц 2730, память 195 (Dual) (3-3-3-8) Марк 05 5985, CPU 5450, 5550
4-й - (самый интересный) проц. 2750, память (Dual) 225 (3-3-3-8) - Марк 05 6100, CPU 5900, а если его прогнать 3 раза подряд то тогда 6050!!! Но при этом комп не перезагружается (приходится раз 5 резет нажимать). И нет стабильности - вылеты на раб. стол или просто синий экран с предупреждениями. Но по ощущениям скорость возросла очень значительно.
Как же добиться стабильности в 4-м варианте? Темпа проца не выше 48 - 50 С. А если выбирать между 1-м и 2-м - то переходить с 2850 до 2600 тоже как то не хочется. В 3-м варианте слишком низкая частота памяти. Может виноват БП? Он у меня AOpen 300W.
Последний раз редактировалось BVn 25.01.2006 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
BVn писал(а):
Есть 4 варианта - прошу помочь...
Попробуй пятый вариант (иногда срабатывает). Переставь память в два других слота, тоже разноцветных, чтобы сохранить режим dual. У одного моего знакомого сработало.
