У меня материнская плата Abit NF7 nForce 2 U400, проц 2600+ Barton, 333 МГц. Недавно купил себе память 2х1024 DDR 400 Kingston. Вставляю, а она работает на 333, вместо 400-т МГц. По умолчанию тайминги определяются как 2.5;3;3;7, после этого в биосе, в настройках памяти, Optimal изменил на By Spd и тайминги изменились на 3.0;3;3;8, но память опять запускается на 333 МГц. Пробовал вставлять в разные слоты, по одной планке - бесполезно. Что еще можно попробовать сделать, чтобы она работала как PC 3200? До этого у меня была память PC 2700, поэтому такой проблемы не было.
Временно, пока память не запускается на 400 МГц, в оставшийся слот поставил еще 256 Мб РС 2700. Отразится ли это на скорости работы памяти в целом? Или ее лучше вытащить?
Самое интересное то, что в мою мать можно вставлять два или три модуля памяти любого объема и частоты, двухканальный режим активируется во всех случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Москва|СВАО
anton99999 В Вашей системе вся память будет приводится к "наименьшему общему кратному" то есть если вы ставите две планки DDR 400 и одну DDR 333 то в результате будет DDR 333 причем с таймингами самого слабого в этом отношении модуля.
Удалите из вистемы всю память и попробуйте задать в BIOS установить параметры памяти для DDR 400. Если это не поможет проверьте каждый модуль в отдельности.
Вот ветка по Вашей материнской плате
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... %E8%F2+nf7
_________________ Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Peter_P
Peter_P писал(а):
Удалите из вистемы всю память и попробуйте задать в BIOS установить параметры памяти для DDR 400. Если это не поможет проверьте каждый модуль в отдельности. Вот ветка по Вашей материнской плате
Только запуск памяти на 400мгц, на данной системе, бестолковое занятие, если память будет работать на частоте превышающей FSB - никакого выигрыша не будет. ИМХО нужно вставить все планки и жить так. ИЛИ разогнать процессор до 400Мгц по шине, ИЛИ понизить множитель (если возможно) и выставить 400Мгц FSB (частота процессора сохранится на прежнем уровне, но память будет работать быстрее т.к. 1:1 с FSB).
пофигист
Вопрос ведь стоит в том как проверить работает память на 400Мгц, а не оптимизировать производительность системы множитель у этого Bartona более чем вероятно блокирован, а погонится он до 2300 или нет - это вилами на воде написанно. Единственный вариант более-менее проверить работоспособность памяти это асинхрон, Вы знаете другие варианты? Если память не способна работать на частоте 400Мгц ее надо вернуть продовцу, а уж потом разбиратся с процессором и всем остальным.
no_id писал(а):
Память стоит в синхроне с процом. Ничего удивительного.
Разве после установки памяти "by SPD" она не должна была заработать как DDR 400? Ведь память то DDR 400, а не 333.
cheh_a писал(а):
лучше оставить как 333
Лучше разобратся в чем дело, а потом принять взвешенное решение обладая все информацией - если память на самом деле DDR 333, это же не есть гуд продовать ее как DDR 400?
To All Даже если память заработает на 400 МГц, то вы считаете, что самым оптимальным вариантом для моей системы будет оставить память работать синхронно с процессором?
Peter_P
Память на 100% DDR 400, т.к. все утилиты, которые у меня есть определяют ее правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Северодонецк UA
Память скорей всего будет работать на 400МГц(обычно до такой частоты даже DDR333 разгоняются). Нужно гнать проц и память в синхроне до 400МГц
Зачем обязательно гнать? Она должна сама по себе работать на 400 МГц, не зависимо от частоты, на которой работает процессор.
no_id
Дык он тайминги поставил по СПД или шину?
Тайминги. Причем тут шина? Или я чего-то недопонимаю.
Так вот, потыркался я еще с этой памятью. Пробовал одну планку ставить в разные слоты или две сразу, тоже в разные слоты. На 400 МГц она отказывается работать. Завтра попробую сходить к соседу. У него проц такой же и память без всяких настроек по дефолту работает в дуале на 400 МГц. Я очень сильно сомневаюсь, что моя память не способна работать на PC 3200, все таки фирма Kingston приличная.
Вы что в биосе не можете выставить частоту памяти 400?
В биосе я не нашел, где выставляется частота памяти. Из того что можно изменить руками, касающееся к памяти, это тайминги. Больше ничего нету.
Это делается при помощие делителей или попробуйте синхронный разгон по шине.
Каких делителей? Впервые слышу, что память можно гнать по шине. Может в моем биосе нет такой возможности. Или опишите поподробнее, как это делается и как что называется.
Шину "Оптимал" не поставишь .
anton99999 Хочешь увидеть заветные 400, поставь "Memory Frequency" 120% или "CPU/Mem ratio" 4/5 (не помню как именноу этой мамы написано, но смысл одинаковый) в режиме ручных настроек памяти и будет тебе щасье . Но на НФ2 асинхрон ничего не даст. Ставь в синхрон и гони по шине до предела.
Чтобы узнать как всё это делается, надо почитать ветку по своей маме и разгону процов на ядре Бартон. Поиск действительно рулит
Завтра попробую что-нибудь подобное найти в биосе.
Я процессор больше гнать не буду т.к. у меня уже был плачевный опыт. Повысил частоту со 166-ти до 176-ти и биос сгорел. Точную причину я так и не нашел. Хоть в магазине мне мать и поменяли, но все равно страшно гнать проц. Гарантия на мать уже закончилась. Из всей кучи прог, определяющих процессор, только Central Brain Identifier говорит, что мой проц не Бартон, а Тортон. Может в этом и кроется причина. Ну да ладно.
Чтобы прочитать 216+112 страниц, понадобится неделя
no_id
Я перепутал с "Auto". Я не знаю как у этого Abit, но у моей A7N8X можно было выставить память "By SPD" и она работала как DDR 400 при том что процессор оставался не разогнанным (AXP 2500+) и работал на 166 шине.
Ну тогда самый лучший вариант это отдать память протестировать знакомому у которого она по уполчанию будет работать на DDR 400.
Я поэтому и спрашиваю, чтобы не читать такое количество сообщений.
Какое значение в BIOS имеет парамет CPU FSB/DRAM ratio? Перечислите все значения, которые он может принимать? Надо поставить 4/5.
