Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Как при этом она будет работать?
Фото: 6
никак
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 писал(а):
никак
ddr pc 1700/2100 встав плату 1024м pc4000
можно, только она будет работать как 2100, и нужно смотреть, поддерживает ли она такой обьем памяти.
Инокентий С Возьми "Юзерс Гайд" и прочти, там все написано (Модули какого обёма поддерживаються материнкой). Память в крайнем случае вернешь или поменяешь на 2 512-тки + пара рублей. (Только предварительно договорись с продавцом).
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
I'll be back
Инокентий С
мать ddr pc 1700/2100
Что за мать такая?
наверное, всё таки PC1600/2100
обратная совместимость должна быть, но боюсь у такой старой мамки будут проблемы (ограничения) по объёму.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Инокентий С Работать будет, но с указанной скоростью (То-есть максимально как pc2100) .Ограничения только по объему будут. Возможно слив нового БИОСа решит проблему, хотя, не уверен.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 6
может и не работать смотря какая мать у меня у друга Asus P4S533-X (до рс2700) так на ней Хуникс Д43 пс3200 вылетает в синий экран при любых таймингах и частотах), 2100 и 2700 норм работают а вы про пс4000 мечтаете...
Добавлено спустя 9 минут
да забыл добавить что все протестенные планки были по 256мб
и ьакая же байда наблюдалась с другой более старой мамкой под пень
на моей P4S533-X модуль памяти Хайникс DDR333 запахал даже на частоте в 460(!!!) Мгц, при этом тест S&M проходил без ошибок. жаль материнка не умеет agp\pci частоты лочить...
я думаю, он имел в виду 2700/2100
Фото: 6
вы что намекаете что я неправду пишу
GarfieldXP в том то и дело что память Хайникс DDR333, я на этой маме пс2100 до 400мхз гнал, но ддр400(по SPD) не дружит с этой мамой, и с многими официально не поддерживающими ддр400 тоже скорее всего не будет работать
Правильно описался 1600/2100
Мать MSI K7T266pro
MS6380 руководство
~~main mamory:
Support six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
Support a maximum memory size up to 3GB
Support 2,5 DDR SDRAM DIMM~~
Какую память мне купить(Комп буду апгрейдить летом по полной двухядерник AMD мать sli DFI Видео 7800~1900XTX),чтобы её не менять при обновлении?
Так же вопрос Можно ли установить DDR и DDR2 одновременно, как это скажется на производительности. Что лучше DDR vs DDR 2(Говорили что 2 быстра только в играх)
Хочу взять 1024 метра и потом довести до 4 гб. Какую посоветуете OZC кингстон или(если можно то укажите точное название)?
Так же вопрос ожидается ли что то новое весной и стоит ли брать дорогую память сейчас или купить 512 малой скорости и потом всё скинуть со старым компом и приобрести на гиг с новым к-ом
Одновременно нельзя, по скорости примерно равны, купи палку ДДР на 1024 от Самсунга простую и не парься, потом старьё продашь, а а память оснеться для новой платфоры.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Самсунг по отзывам не очень хочу самое продвинутое что щас есть,насчёт DDR ты прав буду брать её, только вот что?
Инокентий С DDR 400 в твоей матери имеет полное право не работать вообще, т.к. большинство модулей не имеют в SPD информиации для работы как DDR266/333, не то чтобы DDR200.
З.Ы. Да и с объёмом не всё так просто.
Что?Запах не нравится?Отойди, к чёртовой матери! И запах вместе с тобой! (C) М.Жванецкий
ну и [eq с ней подожду до летнего апгрейда
спасибо за ответы!
Инокентий С Хочешь самое продвинутое бери память Corsair . По-поводу DDR vs DDR II ИМХО DDR II.
cron
