Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Короче разогнал еще раз до 2400, НТ 3х DDR266, 300x8.
Прогоняем S&M (1.7.6 - beta)....
Процессор:
кеш первого уровня
кеш второго уровня
целочисленная арифметика
арифметика с плавающей точкой
качество источника питания
Данные тесты проходятся удачно ....
А вот с памятью что-то не так стало...
Первый тест пройден удачно
Второй -
Адресные - одиночные ошибки - 1
По шине данных - Множественные - 1
Третий - не прогнал (отменил я )
Четвертый - -II-
Системная память ошибка
Классификация по типу:
| одиночные ошибки 1
| устойчивый сбой 0
| сбой страницы 0
Классификация по данным:
| одиночный бит 0
| несколько бит 1
При это проц разогрелся до 50 градусов...
Память тоже стала теплой. ~30 градусов.
Что скажете по этому поводу.
Чем это черевато ??? :
Sorry за ламерский вопрос
I'll be back
KALISTOR Память не держит такой разгон. Черевато вылетами Винды\игр\тестов. Так же не исключена порча данных на винте. Варианты лечения стандартны. Или понижение частоты или увелечения таймингов.
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
А да... Потести другими прогами. GoldMemory, SuperPI 32M, MemTest86+
KALISTOR
прогони для верности memtest или goldmemory
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische Ок
Shurik Dribenetc А не маловато ??? ОНа же если верить CPU-Z на своей родно частоте пашет ...200Mhz.
вот о памяти:
http://images.people.overclockers.ru/55983.jpg
http://images.people.overclockers.ru/55984.jpg
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
I'll be back
KALISTOR писал(а):
А не маловато ???
Для начала проверь другими тестами, а потом посмотрим, маловато или нет :-)
если ошибки исчезают с увеличением таймингов - проблема в памяти
если ошибки не исчезают - пробуй менять частоту (+/-)
если даже при пониженной частоте ошибки не исчезают - проблема в контролере памяти (характерная ситуация для Dual)
vovanoff Какой дуал еще.... Мать под S754.
А какие тайминги посоветуете поставить ???
Добавлено спустя 9 минут, 55 секунд
Прогнал MemTest 3.3 - 100.5% No errors. Тестим дальше. 400% думаю хватит ? Или еще ждать ?
KALISTOR Попробуй напругу повысить на памяти.
А вообще это стандартная проблема - вот ты ставишь в биосе 266МГц с разгоном - 400. А мать тебе вторичные тайминги всеравно с режима 266 выставляет, попробуй их повысить. NV8 хорошая мать - должна позволять менять, но если что можешь попробовать A64 твикером.
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
PS у меня в биосе практически все тайминги мануалом выставлены, а их там столько же, сколько в A64 твикере.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
300% - ошибок нет ... Сколько еще гонять ???
KALISTOR
Не обращай внимание на S&M (1.7.6 - beta).
Не лучший это тест для памяти.
пользуйся memtest и goldmemory
MemTest - 400% - nо errors. 1 час прогона.
Сменил профиль в S&N.
Прогнал тот злополучный 2 тест - без ошибок
Температура чипсета
минимум -25.4 максимум -28.6
Ну что это значит ???:spy:
KALISTOR
Просто глючит помаленку.
KALISTOR лучший тест для контроллера - прайм! (полностью blend, особое внимание к от 1024 до 4096, это уже под утро :D )
а голдмемори не пробовал (normal) , SM (долго , быстро (постоянно повторяя), цикл) ИМХО чуть чуже голдмема...
читаем:
"я произведений Cолженицына не читал, но к критике присоединяюсь" (как то так)
ещё один пост в таком духе и IMHO созреет жёлтым квадратом над аватарой
Rustamische
в упряжке...
MemTest - 400% - то errors. 1 час прогона.
Температура чипсета
Продолжение истории, переустановил OC....
Прогнал еще раз второй тест первый профиль - ошибок нет.
Можно радоваться ?
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Вот что еще заметил. В диспетчере устройств.... постоянно висят два неизвестных ус-ва,
PCI - контроллер памяти
SM - контроллер шины
И че это ???
KALISTOR Сменил профиль в S&N - это как?
та же проблемма, nforce2 (Epox RDA3+), напряжение Auto
2x512 Hynix (D43) неДуал 400: работает, проходит как memtest86+ 1.65 так и S&M 1.7.6beta
Дуал 400: memtest86+ 1.65 - прошло, S&M 1.7.6beta - ошибки
3x512 Hynix (D43) Дуал 400: memtest86+ 1.65 - прошло, S&M 1.7.6beta - ошибки
Дуал 190х2: memtest86+ 1.65 - прошло 6 циклов (всю ночь), S&M 1.7.6beta - ошибки сразу после запуска теста
кому больше верить? если мемтест всю ночь без ошибок проработало - может всё-таки память работает безглючно?
во всех тестах поднятие до 2.9 ничего не меняет, тайминги 2.5-3-3-7, изменение до 3-3-3-8 тоже не влияет на тесты
Ещё тесты:
Goldmemory, Quick - проходит (!!) 2.5-3-3-5, 2 часа тестировало
S&M - не проходит, максимум за минут 40 (а иногда и за 1-5 минут) находит ошибки
3Dmark05 - вылетает в лучшем случае на первом тесте
получается, что верить тестам, подобным Goldmemory, memtest86+ - не совсем можно?
или это зависит от платформы и модулей памяти? или тесты надо запускать не по 2-6 часов, а по 12-16?
кто какой тест для себя считает определяющим?
Rustamische
... но считаю его врагом народа"
помоему так :)
Настоящее - сегодня :)
I'll be back
Tonny
Просто Goldmemory надо ставить в режим долго. тогда он очень хорошо находит ошбки
Хай, гайс :)
У мя мама НЕ привиреда, на ней в дуале работали разные планки (пример: Digma + TCCD, TCCD + KingMax HardCore, TCCC + Hynix,...), ща у мя две планки памяти TCCD + WinBond, по одной работают в режиме 200MHz 2-2-2-5 зашибись, TCCD при 2.6v, а winbond при 2.7v, ставлю вместе в двухканале, соответственно 2.7v, в последнем тесте SadoMazo 4 одиночные ошыбки :( почему?
I'll be back
steelman Или для Winbond`a слишком мало напряжения, или все таки мама "привиреда"
Сейчас этот форум просматривают: KOFR и гости: 14
