Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11074 • Страница 486 из 554<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 554  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
Kirov выше можно, просто имейте в виду, что надо следить за температурой, емнип выше 45 градусов могут начать всплывать ошибки при максимальном ужатии всего и вся. Так что я у себя оставил 1.32, а после разгона просто брал пирометр и мерял температуру во время теста ТМ5.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Последний раз редактировалось Battlenelf 30.07.2019 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Сейчас произошло обновление винды 10 и полетели все настройки... (и цветовой профиль удалил)
В биосе стоит D.O.C.P DDR4-3200 14-14-14-34-1.35v
Захожу в винду и вижу что запускается на 1600(в диспетчере задач указано 1600 и в CPU-z). Подскажите плз как это "починить" ?))) Заранее спасибо!
P.s пост скопировал из другой темы откуда меня направили сюда.
Ryzen 2700X@3.7/4.3+Be Quiet Dark Rock 4/ASUS PRIME X470-PRO/G.Skill Ripjaws V DDR4 DIMM 3200MHz CL14/GeForce GTX1070 Ti Palit JetStream
Фото: 6
Aknes 1600-реальная частота, 3200-частота I/o
Стандартная проблема: вставил ддр3 не той стороной, подгорели 5 и 236 контакты (больше видимых горелостей нет). Вставленная в 1 комп, держит его в цикле вкл-выкл. В другом - работает (иногда стартует не сразу), но виснет раз в день два. Какова вероятность, что проблема лишь в контактах? Если попробовать графитом контакты прочертить, есть ли риск сгорания материнки, если соседние контакты коротнут?
Кто может подсказать, а DDR3L 1.35V совместима со всеми системами на DDR3 или нет?
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Фото: 13
Всем привет. Столкнулся с такой вот проблемой.
На борту имею ryzen 5 3600 + msi b450 a-pro + KINGSTON HyperX FURY Black HX421C14FBK2/16 2x8GB, чипы от микрон.
Так вот, решил её чутка разогнать, цель была хотя бы 2666, на данный момент она работает на стоковой 2133.
В первый раз решил воспользоваться XMP профилем, выставил для начала 2400, сохранил, перезагрузил, комп включает но на экран ничего не выводит. Куча перезагрузок - не помогло. Вытаскиваю батарейку, помогло на 2 раз. Комп заводится, захожу в биос там всё по дефолту, думаю если через профиль не завелось то попробую через "MEMORY-TRY-IT". На этот раз выставляю 2666, перезагружаю и получаю тоже самое, комп не выводи на экран, но теперь извлечении батарейки не помогает, оставлял на ночь без неё, на утро не завелся. Ладно, если ничего не помогает решил заново перепрошить биос через flashback, ставлю флеху, биос шьётся, но в итоге так и не выводит изображение на экран. Не долго думаю, разобрал комп, вытащил мать и отвез в сервисный. Там после часа мороки, смогли прошить мать заново на ryzen 2600, диагноз был мол биос "сломался".
Так вот, что я сделал не так ? Почему при выборе профиля комп на отрез отказывается стартовать ?
Грешил на сырой биос от msi под райзены 3000.
Особой инфы в инете на нашёл, на счет как хорошо/плохо гонится моя память.
Хотелось бы взять на ней 3000 частоту но теперь уже очень страшно что либо выставлять в биосе.
Или же проще, пойти купить новую память на стоковых 3200 и не парится ?
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 32GB 6400MHz
PHANTEKS AMP GH, 1000W, 80+ Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Husqvarna ваши планки не имеют разогнанного профиля XMP.
https://www.kingston.com/dataSheets/HX421C14FBK2_16.pdf
То, что делаете Вы, я так понимаю просто в BIOS выставляете вручную параметр dram frequency. Данные способ не гарантирует стабильного разгона. Система может не стартовать из за неправильно выставленных материнской платой тайминов, нехватки напряжения и т.д.
Т.е. разгон, если вообще возможен, то только вручную. Как и что делать - читайте профильные темы (по разгону DDR4, профильной материнской плате и процессора) и информацию в сети интернет.
Фото: 169
Husqvarna Вообще была беда с памятью Samsung, правда ещё DDR3, на MSI-Z77A-G43 и MSI-Z77M-G45. На них вообще память не гналась, а на Asus Z77-A отлично шли 2133(11-11-11-24).
i5 11400/MSI-Z490GP/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
del.
Люди а что с планками самсунг всё нормально ? Имею ввиду, их выпускать не перестали случаем ? Просто смотрю у нас в беларуси по крайней мере конторы их почти перестали продавать почемуто (имею ввиду обычные ддр4, конкретно на 16 гиг одной планкой), ещё год назад смотрел - продавали кучами. Сейчас вижу в основном какието геймерские hyperx и crucial. Мне самсунги зелёные обычные нравятсо. Боюсь не постигла ли их таже учесть что и hdd самсунговские.
Фото: 6
Ich01 самсунг поменяли старые ревизии плат и микросхем на новые. У нас есть и на 16 и на 32гб. Не знаю почему ваши не закупают.
Подскажите заведётся ли восьмигиговая планка на этой плате ? В перечне совместимых устройств не вижу не одного модуля на 8гб только на 2 и 4
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... vrev_22#kf
http://download.gigabyte.ru/memory/mb_m ... m-s2pv.pdf
Проц https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
Они по цене не проходят в тендеры в РБ. Возят мелкопартии частники сами из Москвы.
Можно у ройла спросить, если купить намерение есть. А не просто любопытство
Product manager HAFF
@Victor91rus
@xyligano
Ясно, спасиб за инфу, я покупал одну планку вот эту 16GB DDR4 PC4-19200 [M378A2K43BB1-CRC]
Думал через год какой такуюже взять.
А какие сейчас кошерные зелёные идут последние ?
А если докупить более новую (другой модели т.е.) 16гб к этой то проблем не должно возникнуть ?
(Насчёт намеренья - не, ну я ни прям счас, а вообще на ближ. будущее. Но так то хорошо что выпускают ещё).
Фото: 6
Рандом с высоким шансом на успех. У меня был комплект на А1, который не был совместим с таким же на плате А1, но зато с А0 работал нормально.
Судя по тому что написано в спецификации гигабайта
2 DIMM-разъема с поддержкой ОЗУ DDR3 1,5 В объемом до 16 Гбайт
То плата должна уметь в два по 8 гигов. Вероятно когда составляли список не были актуальны 8 гигов планки.
Ясно. Просто в былые времена часто слышал о несовместимости т.е. желательной одинаковости модулей, но за все свои четыре компьютера через которые проходили разные одновременно вставленные планки, ниразу не столкнулся с несовместимостью.
Здравствуйте. Разогнал оперативную память (Samsung M378B5273DH0-CH9), но ни CPU-Z, ни Аида не показывают что она разогнана (в UEFI всё показывает штатно). Меняю частоту 1866, 2133 тайминги, никаких изменений. Всё грузится без проблем (смешной разгон для этих плашек). Ни разу такого не видел, чтобы это могло быть???
Фото: 169
Asilus Скорее всего, что-то с мат.платой.
Фото: 6
Чем можно потестить озу на Ubuntu? Есть ли какие-то аналоги tm5? :?:
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 63
