Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Есть память Хуникс работала всю свою жизнь(пол года у меня, купленна новой) как 2-3-3-6 при 2.9В(завелась при cl2 только на этом вольтаже), теперь не хочет работать, ни как 2.5-3-3-6, ни как 3-3-3-6 на вольтаже ниже 2.9В. Я бы и не обратил бы внимания, если бы не купил вторую планку, которую как то стремно ставить на 2.9В. В чем может быть проблема, долго она протянет?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
I'll be back
Silver8-) Была похожая проблема с чипами TCCD, не лечится ни как. Это какой то изощренный вид деградации.
Со временем будет только ухудшаться или так и останеЦа? Просто память есЧО на гарантии.
I'll be back
Silver8-) Если тебя не устраивает режим ее работы, то лучше поменяй по гарантии. Дальше деградировать, уже не должна. Дальше некуда :-)
Короче дело видимо не в памяти, ни одна планка не хочет работать на напруге ниже 2.9В, мама дурит скорее всего, только вот из-за чего?
I'll be back
Silver8-)
Замеряй мультиметром напряжение на стабилизаторе питания 3.3в и сравни эти показания с теми, которые в БИОСе.
Возможно это глюк материнки(у самого что-то подобное было на такой же плате).Если есть возможность проверь память на другой материнке.
Если будет то же самое продолжай юзать ее до последнего дня гарантии(будут ухудшения тогда меняй ее в последний день),если все будет нормально продолжай ее дальше юзать,т.к твои тайминги очень хороши для hynix.Что касается меня то на другой плате моя память стала нормально работать.
Каким боком напряжение на проце оказывает влияние на стабильность оперативной памяти? ПРоц 1800Мгц 200х9 1,6В, тесты проца в СиМ проходит без проблем, но память сбоит на 2,8В, увеличение напряжение на проце до 1,65В, память работает стабильно на 2,8В.
I'll be back
Silver8-) Так может всетаки проц не тянет?
У меня вот тоже похожая проблема:стоял Kingston 512 Mb работал отлично после покупки еще 1 планки DIMM DDR 512Mb Spectek original USA PC3200 начали вываливатся игрушки, потестил тестом память появились ошибки. В итоге помогло только поднятие напряжения до 2.8 В и с таймингами которые прошити а SPD (2.5 3 3 7). Пойду скоро менять на чтолибо получше. Да и еше в SPD прошита дата изготовления 2003 год:)
Shurik Dribenetc Так то проц у меня работает уже пол года как 1900Мгц 200х9.5 1.75В и память 200 2.5-3-3-7 2.9В, при напряжение <2.9В на памяти вылетают ошибки памяти, изменени таймингов не влияет на стабильность. Решил тут немного разгон убрать поставил 1800мгц при 1.6В, все тесты проца в СиМ проходит без ошибок и вылетов и крутит скока угодно, но тест памяти не проходит уже не при каком напряжение даже 3.0В. Но вот увеличение напряжения на проце на 0.5В (тобишь 1.65) позволяет поставить напряжение 2.8В и работает стабильно.
Причем тут проц нетянет, если самые сложные тесты в СиМ проходит?
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
МОжет мать косячит, но по идее увеличение напряжения на проц должно приводить к ещё большей нестабильности (питалово на маме слабое), а тут наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, CHiCHo, HertZ, iVasia, miwa, sttt и гости: 48
