АМД Х2 3800 гоню FSB до 240 Мгц. Мать Asus A8N-Sli Premium. Память 2х1 Гб РС3200 Hynix. При такой FSB работает только как DDR 333 на таймингах
2.5-3-3-7
Row Cycle Time (tRC) 14T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 16T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 5T
Если оставлять память как DDR 400, то запускается при
2.5-3-3-9 или 2.5-3-3-10, но комп мрет через некоторое время.
Подскажите, пожалуйста, при каких таймингам можно добться устойчивой работы памяти на 240 Мгц? Просто ну никак не могу въехать во все эти параметры памяти.. ((
3-4-4-10
http://lleo.aha.ru/na/index.shtml
Винда не запустилась на 3-4-4-10. Запустилась на 2.5-4-4-10 - буду ждать когда сглючит, если нет - пасиб.
Да это как повезет, гиговый Hynix не блещет в разгоне, тем более в дуале. Думаю тебе есть смысл выставить более низкие тайминги, чем гнаться за частотой, и обязательно выстави Command Rate (CR) 1T
не запускается она на CR = 1T, как только купил железо - сразу же в БИОСе поставил Command Rate = 1T - дальше POSTа не идет. Скорее всего память не дает.
max_hl
Думаю у тебя Hynix на чипах ..CTP-D43.
Это плохая память.
Если ещё есть возможность поменяй на такиеже по обьёму модули Samsung
