Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Скажите пожалуйста может такое быть что два модуля памяти(Kingston ValueRam) по отдельности пашут в 2-2-2-6 1T, а вместе не хотят, всмысле это глюк материнки(может-быть недостаток питания) или самих планок?
Один из модулей начинает глючить(всегда один и тот-же) в дуале при таких таймингах, второй работает нормально.
t4k Может. Точно обе планки сами по себе рабочие? Есть смысл с БИОСами поиграться.
Точно рабочие, по отдельности тестил, пашут нормально, а в паре начинают сыпаться ошибки уже в testmem'е при 2-2-2, при 2-3-2 все пашет нормально.
t4k Попробуй БИОСы разные ( не обязательно последний), но, возможно, что и не судьба. 2Т для интереса попробуй.
t4k
А ещё попробуй напряжение на памяти поднять.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
А скажи пожайлуста чё у тебя за материнка стоит и тд. и тп. и желательно поподробней там уже можно будет чето думать, и ответить тебе болие точно.
SoketAM2 есть такая штука, называется профиль.
Тоесть бывает такое что по-отдельности все нормуль, а вмести никак?
С этой штуко они в паре только и работают, вроде все тесты проходят, но под нагрузкой уже в винде(игры и т.п.) начинаются глюки, вот приходится на 2T сидеть. Разница, то не большая в скорости(если вообще есть), но все-же интересно почему так происходит? И ещё память на Epox 9NDA3I прекрасно работала на 245MHz 2.5-3-3-6 2T, а тут на DFI максимум 220 и дальше никак, напругу до 3.2 поднимал, все равно не помогает, думаю поконкретнее с таймингами поиграться остальными, но гемор это...
но гемор это...
Ага. Таки пробуй БИОСы. А вообще не зря память дуалкитами продают.
SoketAM2 и Socket пишется по другому немного... :lol:
Sonto так это дуалкит как-раз, только никто не гарантирует что он на 2-2-2-6 должен пахать, память вообще самая дешевая...
Последний раз редактировалось t4k 26.02.2006 1:34, всего редактировалось 1 раз.
t4k Ну так Value Ram же. В обсчем, если эта память у тя на Эпоксе работала лучше, чем щас на DFI, то кроме как ковырянием в БИОСе туевой хучи параметров памятии сменой разных БИОСов ты это не пофиксишь. У меня, например, на одном из БИОСов с Техпауерапа при абсолютно идентичных настройках память гонится на 10 Мгц лучше, но именно на нем видяха стартует через два на третий.
Сейчас этот форум просматривают: drnik976, katars1s, Puzzle44, wowan и гости: 17
