1GB DDR2 PC7200 CL5 Kingston HyperX данная память мать асус P5ND2-SLI вообщем стоят две гигабайтные планки..... CPUZ показывает её в SPD как PC5300 :shock:.... эверест как надо PC 7200.... БИОС как PC 633.... а так же на вкладке мемори в CPUZ частоту 168... чото я не вкурю где истина? и ставил тайминги вручную.... а частота не меняется.... где копать простите чайника..... не ощущаю прироста по сравнению сос стоявшей Kingston PC5300.....
Poulva так, в СПД инфа записана для того, чтобы мать могла загрузиться нормально. Тайминги и частота - друг от друга вещи отдельные. В биосе выставь нужный тебе делитель памяти
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
I'll be back
Poulva Прочтите http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Читал увы ответов не нашол....
I'll be back
Значит читайте это http://overclockers.ru/reviews/memory/type/ddr2/
Читал и не раз и не два увы... там мать другая P5WD2, p5nd2-sli.... в этом весь затык та мамаша поддерживает ddr800... не ужели из железки sli нелья выжать частоту памяти выше 300? (хотя в спецификации написано что поддерживает DDR667)... память то взводится если верить на вкладке memory CPU-Z на частоте 197 (в биосе выставлено 792).... ну хоть убейте не пойму ... менять маму чтоли??????
I'll be back
Poulva Ну если и там ни чего не понял, тогда уже наберись терпенья и читай DDR2: теоретические основы
Все тему можно закрыть ... купил мать asus p5wd2 и все встало на свой места честные 400 мгц есть:))))))))) всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 30
