Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Интересны результаты практического разгона при 3-3.6В
И решение следующей проблемы
вольтаж 3.2В 245 1.5-2-2-6-8-12-1-1-2-1-3072-1 mal 8 ras 5
не меняя тайминги ставлю 250 в мемтесте 10 ошибок...повышаю вольтаж до 3.4-3.6(12 на обдуве памяти и мосфета рядом с j17) ситуатция не меняется
увеличиваю тайминги до 2-2-2-8-11-16-2-2-1-3072-1 mal 10 ras 6.5
та же песня .... протестил оба кита по гигу результат одинаков +)
Жду предложений:beer:
Faq в процессе если нужен..пока http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102428
Также приветствуются результаты в сандре евересте мемтесте и др...
Вопросы типа где купить будут удаляться:grob:
Последний раз редактировалось v1rus_EY 02.03.2006 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Возможно брак - у Shurik Dribenetc была схожая ситуация - выше 240 при 3.4 не пошел, а ДОЛЖЕН был.
Хотя, если ДВА кита показали одинаково плохие резалты - может и БП, или же неудачные/бракованые киты. :spy:
ЗЫ. Тестил тока мемтестом? Пи 32М, марками, S&M проверял?
Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
Altruist блок не причем ...я проверил убрал весь разгон линни не проседают... zalman460 retail///
пи прошел марки не гонял...спм ошибки выдал в 4-м тесте
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
Взял оптерон144 и 146 может с его контроллером памяти получше будет ..и вечером протестирую по 1-й планке
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Да и еще хтелось б узнать какое значение кажет memtest при 2-2-2-5 280-290??? у меня около3500Mb/s при 240
I'll be back
v1rus_EY
Тайминги тут большой роли не играют, важна частота...
А по памяти, возможно просто не удачный модуль...
Shurik Dribenetc
согласен... но есть одно но
ставлю 240 при самых мин-х таймингах и 255 при 2-2-2-6-8-12-2-2-2-3072-1 ..так вот почти во всех реальных тестах (игры q3 q4 ut2003 ut2004) fps больше при 240
в евересте проигываю только 1-й тест (чтение) остальные опять выигрываю ...
2-й прикольный результат я взял себе пару opteron 144, один из них разогнался до 2900(как мой веник) я поставил на одинаковые частоты и о чудо память прошла 5-й тест
около100 раз и snm долго =) при 250(все на тех же 1.5-2-2-6-8-12-1-1-2-3072-1 мал8 рас 6) =))) вольтаж я не поднимал
3-й прикол с оптероном в мемтесте скорость по памяти была 2900=))(если у честь что с веником 3400-3500)... но при прогоне тестов в винде система с опптероном была побыстрее 1-2%...
4-й уже гонял сегодня утром перед работой время было 30мин так и не смог запусть планки по отдельности =)))
I'll be back
v1rus_EY писал(а):
согласен... но есть одно но ставлю 240 при самых мин-х таймингах и 255 при 2-2-2-6-8-12-2-2-2-3072-1 ..так вот почти во всех реальных тестах (игры q3 q4 ut2003 ut2004) fps больше при 240 в евересте проигываю только 1-й тест (чтение) остальные опять выигрываю ...
и
Немного разные вещи
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
Повторюсь еще раз. Мерить производительность с минимальными таймингами, надо не синтетикой, а реальными приложениями.
Вот пример http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 92#1911392
v1rus_EY
но есть одно но
Пробуй разные сочетания MAL и RP (от 7 и 5.5 до 10 и 7.5)
И tREF 3120 (рекомендации из DFI NF4 BIOS Memory Guide)
Настоящее - сегодня :)
vansergeich да я все прочел... =) и не могу настроить память как последний ламер=)... хотя всегда выжимал из плянов все соки(один тока хуникс погнал до 270 при 2.5-3-3-8-1Т при 2.9В +))
я ставил и 7-11 и рас 5-8 вольтажи менял ... и что только не делал может снять теплораспределители ..(но тогда мани бэка не будет )
I'll be back
v1rus_EY
Очень легко снимаются и так же ставятся
vansergeich ты мне скажи скорость которую показывает мемтест при 260-280 при 2-2-2-6 +)
приблизительно такая
Altruist что то мало ....у меня при 2900 на проце и 242 на памяти при 1.5-2-2-6-8-12-1-1-2-3072-1-1Т мал 8 рас 6 3430...
А в сандре и евересте сколько кажет + сколько фпс в ку3 тесте (самом быстром ..у меня 930-940...на оптероне 980-990)
память я всетаки на 250 завел и прошел все тесты но только на 252 при 2-2-2-6-8-12-2-1-2-3072-2...при 3.5
I'll be back
забыл спросить, а как ты её охлаждаешь?
Shurik Dribenetc прямо на память дуют 2-ва 8" фана по 1200об\мин...
еще одно замечание ..при внимательном осмотре я обнаружил
1-е вместо dual CH написано daul CH =))))
2-е в каждом модуле один из крайних чипов не полностью контактирует с теплораспределителем(примерно 3-5 мм)...
Добавлено спустя 37 секунд
А может подделка??? :D жалко 190 у.е=))
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
Shurik Dribenetc а ты внимал теплораспределители с памяти ...(уж очень сильно они приклеены)
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
As you can tell, the OCZ PC3500 EL Gold Edition GX Memory flies by the other memory we tested when over clocked, and this memory is built for overclocking at higher speeds. I ran a number of tests before hand to make sure that I ran the memory at the most stable overclocked speed that I could possibly get with our board. This means we raised the voltage to 3.2V and kept the memory running at 2-2-2-5 timings. Personally I recommend running the memory at around 215MHz around 2.7V
The OCZ PC 3500 Gold GX does very well in the low latency tests that we ran and getting it to run at 500 MHz with 2-2-2-5 timings is a great achievement. Lowering the timings does not allow the OCZ memory to clock much higher.
http://www.activewin.com/reviews/hardwa ... cz/pc3500/
=)) lol
v1rus_EY
Шину поменяй на 166. :oops:
I'll be back
Microvirus Это к чему было сказанно?
v1rus_EY Снимай эти радиаторы, от них только вред. Я снимал радиаторы со всех модулей, ничего сложного в это нет.
Microvirus &&??
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Shurik Dribenetc я думаю их продать и взять vx =) и еще пару приколов иногда система просто уходит в ребут ... причем нет активных задачь .... в простое ...
I'll be back
Попробуй ради эксперимента установи 2Т, на сколько изменится разгон?
Shurik Dribenetc =)
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
дело в том что при 2.5-3-3-8 и тд разгон не увеличивается =))) ....попробывал по одной планке одна 244 вторая 252 при 3.4В
Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 14 секунд
протестил при 2т результат не изменил...только скоростьупала =)
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 8 секунд
заметил еще 1-н прикол память при 225 работает на 3.2В... если джампер стои в положении2-3(3.2-4В) если его переставить и поставить 3.2(макс ) то есть несколько ошибок...завтра возьму несколько блоков питания на тест...отпишу все вечером
I'll be back
v1rus_EY
Он и не должен.
Что то слишком маленький результат, на таком напряжении. Может мать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
