Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Москва
Вот я год назад купил себе 512Mb 400MHz при том, что у меня были две планки
512 333 и 256 333, и вместе (в троём) они не работали - показывало 512 вместо 1280, но потом нашёл ответ, постваил в нужной последовательности
1 512 333
2 512 400
3 256 333
И всё заработало.
Но вот вчера купил новый БП PowerMan. И не меняя ничего (память, настройки)
у меня опять начало показывать 512Mb. Не понятно. Попробовал менять местами - не помагало. А то вообще комп не грузился и обнуление БИОС не помагало пока одну 512 333 не оставил и заработало. Потом поставил в следующий слот 512 400. Комп заработал, но показывает 512Mb.
В материнке 3 слота DDR.
Может кто что подскажет?
Спасибо
Принудительное выстановление различных параметров в биосе не помагало.
Но я всё-таки смог добиться 1024Mb и очень странно сложно и не понятно (во всяком случае для меня)
Решил опять попробывать по переставлять память и вдруг при постановке
1- 512 333
2-
3- 512 400
Биос выдал 1024, я решил постваить во 2-ой слот 256 333, но комп вообще не грузился и с ней, и даже когда я её вынул?!?!?
Потом ставил 512 обе и так и эдак, но биос выдел 512 - не понятно
Затем вспомнил, что я делал до того, когда я добился 1024Mb (довольно приемлемый результат)
И получилось, а сделать пришлось следуещее:
1 этап
слот 1 - 512 333
слот 2 -
слот 3 -
Включить, выключить комп
2 этап
слот 1 -
слот 2 - 512 333
слот 3 -
3 этап
слот 1 - 512 333
слот 2 -
слот 3 - 512 400
И получилось?!?!?
Вообще я считал, что довольно неплохо разбираюсь в компах, но такого объяснить не могу
Единственно разумное объяснение это то, что в 3-м этапе я память вставил более (как мне показалось) плотно и внимательно.
Но всё-равно не понятно...
Есть здесь мастера, которые могут это объяснить?!?!?
и как тогда включить 256Мб (включить их, видимо, можно, но уж очень сложно будет подбирать варианты при которых она будет работать!)
... или это всё бред?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lionhad и гости: 19
