Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Питер
Вот что странно... Первый модуль датируется 29 неделей 2001 года... Совсем я отстал видимо... =)))
[ DIMM1: Kingston K ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston K
Серийный номер CD31331Ah
Дата выпуска Неделя 29 / 2001
Размер модуля 1024 Мб (2 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Функции модуля памяти:
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Серийный номер 730BFA75h
Дата выпуска Неделя 6 / 2006
Тестю... 220 шину пока держит... 10.4.4. 2.5 (CL почему то не держит 3... Только 2.5)
Но я говорю сразу... Например с гиговыми Samsung UCCC мать работала только на 200Мгц 10.4.4.3 Добавлено спустя 19 минут Уменьшил тайминги до 7.3.3. 2.5 - все держит пока...
Чипы эти любят напругу... Все тесты память проходит при V2.63 поставил 2.5 (зная что UCCC любят пониженное напряжение) появились ошибки. Поставил на 2.77 ошибки пропали...
Пока добился 225 шины 7.3.3 2.5 в дуале
В общем на 225 я и остановился... Причем наверное не из за памяти...
Ставлю 227 (у меня в синхроне с процом (2500Мгц)) - зависает при тестах...
Ставлю тайминги 10.4.4. 2.5 (или 3) - пофиг веники... Так же виснет.
Ставлю напругу 2.5-2.9 - одна фигня...
По видимому чипсет не тянет... или какой нибудь транзистор перегревается...
Но все равно у меня на этой маме рекорд с двумя гиговыми планками...
На днях дам их погонять to Voron Вот и узнаем номальные результаты... на нормальной матери...
Все тесты на ура проходит на 225 шине... НО
При запуске 01 Марка или некоторых игр вылет с ребутом...
Я так понимаю что не хватает стабильности по цепям питания при загрузке всего сразу (проц память видео (6800@GT415/830)
+5 опускается до 4.8 а +12 подпрыгивает до +13. Надо резюки подстроечные вешать на БП чтобы регулировать вручную все напруги, но лень. БП жалко...
Сижу теперь на 210 шине... =(
Ну просто "афигенный" разгон, чес слово! Моя TCCC вполне успешно держит 245 Мгц при 3-3-3-5 @ 2.7, так что результатами 225 Мгц тут врят ли кого удивишь... Попробуй на нормальной мамке и отпишись.
Тоже попался такой кингстон. Брал в Кее (Питер). Попробовать выставить 9/10 при 260 шине = 234 @ 3-3-3-8. Завелось, но не стабильно. Серьезно дрючить тайминги времени пока нету, как появится - отпишусь о результатах.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 25
