При разгоне из БИОСа:
-выставляю память как DDR400(200МГц) -гонится до DDR500, тайминги 3-3-3-8, частота тактового генератора =250МГц, дальше память глючит, доходит до проверки памяти и виснет
-ставлю как DDR266(133МГц) гонится до DDR488, частота тактового генератора =383МГц, опять память шалит
-ставлю как DDR200(100МГц) гонится только DDR348(174МГц), частота тактового генератора =348МГц (Из виндовса гонится до частоты тактового генератора =383МГц, DDR383, после чего система виснет)
Я так понимаю, что если память может работать как DDR500 при выставлении в БИОСе её на частоу 200МГц, так и при выставлении её на частоту в 100МГц, она также должна дотягивать до DDR500. Или не так?
У всех идет такое снижение по частоте работы?
С памятью мне не повезло?
Какие будут советы по увеличению частоты памяти при выставлении в БИОСе её на 100МГц?
PS увеличение напряжения на память повышает частоту на пару мегагерц, увеличение напруги на чипсет никак не влияет. Изменение таймингов памяти также особо не повлияло на результат. Когда была память DDR266, она по любому гналась до своего максимума в 173МГц.
мать MSI K8N Neo3 nForce 4-4x
память kingston OEM KVR400X64C3A-512 V58C2256804SAT5 Mosel V826664K24SATG-D3
вы, батенька, ничего не путаете?
уж больно частота тактового генератора велика!
ничего не путаю, у меня единственного :) в этом бренном мире (возможно) данная материнка спокойно работает при такой частоте. Никакого поднятия напряжения ни на что, везде авто.
На памяти ярлычок 2,6В, так вот, память спокойно работает как на минимуме 2,5В, так и на максимуме 2,85В, разница буквально в паре мегагерц.
Вопросы те же, снижается ли максимальная разгонная частота памяти при изменении в БИОСе закрепленной частоты, т.е. если память ставить как DDR200 снизится ли её разгон в отличии, если ставить как DDR400?
снизится и память тут ни при чем. Все дело в материнке.
Т.е. память менять не имеет смысла?
А матерь чем виновата?
А у кого и как меняется порог частоты по памяти, дайте, плиз, свои данные?
Сейчас этот форум просматривают: fuckuro, KOFR, zuyev, Зум и гости: 31
