Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Россия-НиНо, Из
память PDP 512LLK x 2 - как то непонятно себя ведет, максимально что я могу поднять это 200 и дальше как ты не играйся с тайменгами с напругой и т.д. не хочет и все!
вчем может быть дело и как с этим бороться?!
P.S. при этом свои 2-3-2-5,1Т и даже 2-2-2-5,1Т берет без вопросов.
Black Killer память эта негонибельная, вот в чем дело. она предназначена для работы с низкими таймингами (low latency kit) на номинальной частоте и стабильной при разгоне уже не будет (если вообще погонится).
RuzziaN смотрю что? если частоту то CPU-Z.
Teufel несогласен. да оно LLK но не до такой же степени. к томуже если посмотреть форум то народ до 250 поднимает...
Shurik Dribenetc в этом то и приком... сейчас память работает как 140 - 2-3-2-5 - 1Т, при установке 166 при любых тайменгах и множетелях проца *при делителях на память больше 200* комп стартует но останавливаеться на записи биоса *если знаеш как это на ДФИ*
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
протестируй очень тщательно на придмет нестабильности на номинальных настройках. Если будут ошибки то неси ее в гарантийку.И попробуй поиграться с напряжением...
при нормальных частотах проблем нет. хотя и на ненормальных тоже нет. все тесты проходит на ура. честно не понимаю почему так... проверку делаю S&M, Memtest. ну и всякие там марки... так же гоняю в NFS ни каких глюков и зависаний... Добавлено спустя 48 секунд предложи тесты или тайменги которые можно опробовать...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
Black Killer так твоя память разгоняется выше 200МГц ?
ненормальные частоты это какие ? ниже 200МГц или выше ? твоя память наверняка сделана на чипах infeneon 5нс , они разгоном не блещут (некоторые, правда, блещут),хотя странно , что память не может подняться выше номинальной частоты хотя бы на 5МГц http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1865501#1865501
в основном Mosel Vitelic 5ns, Infineon 5ns
так что возможно Teufel прав
