Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Что быстрее 2х1гб. (3338,250, 1Т) или 4х512(2225, 250, 2Т)??
Может у кого есть значения производительности в реальных 3Д, или ссылки на тестирование.
Буду благодарен.
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
[quote="tor"][/quote]
Возьми старый добрый еверест и протестируй в своих условиях, там еще немало от чипсета зависит.
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
Странный ты человек. Прежде чем покупать я выясняю целесообразность подобной конфигурации планок.
Чипсет NF4.
интересуют имеено результаты в реальных 3Д приложениях (накрайняк в 3Дмарках)
Tor
Посмотри по ссылке
http://www.3dxtreme.net/index.php?id=oczelddrpc4000-2048p4
Там сравнивают систему на
AMD64 3200 Venice Core CPU @ 2.75 Ghz
Thermaltake Big Typhoon CPU Cooler
DFI Ultra-D Nforce4 Motherboard
PNY 7800 GTX 256MB DDR Video Card
со следующими установками по памяти:
1-вар: 4x512 2-2-2-5 2T Память 250 Mhz.(CPU = 2.750 Ghz) x10 /11
2-вар: 2x512 2-2-2-5 1T Память 250 Mhz.(CPU = 2.750 Ghz) x10 /11
3-вар: 2x512 2.5-4-4-10 1T Память 305 Mhz.(CPU = 2.745 Ghz) x9 /9
4-вар: 2x1Gb 3-4-4-8 1T Память 250 Mhz.(CPU = 2.750 Ghz) x10 /11
5-вар: 2x1Gb 3-4-4-8 1T Память 274 Mhz (CPU = 2.740 Ghz) x10 /10
Так (1-й вар) производительнее (4-го) в игровых тестах от 1.5 до 5%. Даже (5-вар) на частоте памяти 274 Mhz уступает (1).
А самый производительный - (3-вар) 305 Mhz
Если тайминги понизить до 3-3-3-8 и установить 1T, то скорее всего будет паритет с 1-м вариантом.
akor_99
Спасибо. Ответ наиполнейший!
tor
Если выбираешь 4x512 или 2x1024, то однозначно бери 2x1024. Забей на разницу в скорости - она минимальна. Совместимость важнее. Последняя версия биоса для моей MoBo (MSI K8T Neo2 bios 9.3) на автомате запускала мои 4x512 как DDR333 и с этим биосом не было никакой возможности вручную завести 4 модуля на 200Мгц, при том, что 2 модуля отлично работали как DDR400. Предвосхищая вопросы по поводу моего процессора, скажу, что у меня тогда был Athlon64 Venice rev.E6, который со старым биосом на мамке прекрасно справлялся с комбинацией 4x512 в режиме DDR400 (который выставлялся на автомате). Только вот Cool'n' Quiet не работала, и как сейчас выяснилось именно из-за 4 модулей памяти. Точнее проблема была в том, что эта технология работала с 4-мя модулями только в режиме DDR333. Так вот, служба техподдержки MSI эту проблему признала и прислала мне бету новой версии биоса, где есть возможность вручную установить память как DDR400, однако, на автомате плата все равно запускает память как DDR333!!!
Но и это еще не все. Я написал в техподдержку AMD. И оттуда пришел ответ (далее цитата): "Дело в том, что как только в системе присутствует больще чем 2 модуля памяти, процессор автоматически понизит частоту шины памяти на 333 вместо 400. Это сделано для того, чтобы понизить количество ошибок возникающих при передаче инбормации (это связано только с архитектурой DDR). " Возможно инженер техподдержки чего-то не понял в моей конфигурации (хотя я указал все точно). А возможно, AMD по ходу пересматривает свои взгляды на то, на какой частоте должны работать 4 двусторонних модуля с процессором Athlon64. Я уже отписал в support AMD о том, что со старым биосом память на автомате выставлялась как DDR400. Прошло уже две недели, но "ни ответа, ни привета".
После покупки Athlon64 X2 (Toledo) возникла еще одна проблема, связанная с захватом видео (с одноядерным процессором этой проблемы не было). Не буду никого утомлять подробностями, скажу только, что проблема исчезала при удалении из системы двух "лишних" модулей.
Короче, сейчас у меня 2x1024. Вот-с.
2 Robert
Про Intel аналогично? (865/875)
Robert Вот только без паники и не надо людей пугать проблемами отдельной модели матплаты.
Shalopay К интел это не относится ни в коей мере
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Ну, извини, дорогой, что напугал. :)
Я всего лишь указал на наличие проблем с четырьмя модулями и на их отсутствие с двумя.
И, пожалуйста, побольше конструктива. Если есть аргументы против 2x1024 (ну, кроме финансовых соображений) - выкладывай. Если нет - тогда твой пост означает, что о возможных проблемах лучше ничего заранее не знать (чтобы, типа, не пугаться :)).
И здесь я тебя поправлю. 2х1024=150 у.е. 4х512 250 2-2-2 = 300-400 у.е.
vansergeich
Уважаемый, под финансовыми соображениями я имел ввиду необходимость продажи 2x512 фактически за бесценок (смотри профиль torа) и покупки 2x1024 за полную стоимость. В комиссионке, куда я принес свои 4x512mb, только посмеялись над тем, что модули способны работать на низких таймингах, сказав, что их покупателей интересует чтобы модули были работающими и стоили как можно дешевле. А экстремалы или оверклокеры к ним не ходят. Правда, существуют и другие способы продажи модулей, но они зачастую связаны с длительным поиском покупателя. А цены на память в преддверии "мертвого сезона" (летние каникулы, конец делового цикла) имеют тенденцию только падать. Так что разжиться на своих OCZ 512 Gold VX pc3200 + Kingston KHX3200A (BH-5) (260 2-2-2-5 1T, 3,2v) tor едва ли сможет.
Далее, ты, уважаемый, антересна считаешь
2х1024=150 у.е.
- это случайно не вариант с покупкой бюджетных модулей памяти и их разгоном до 250Мгц :), а именно эта частота интересует автора топика (смотри название темы). Ты, уж тогда бери настоящие DDR500 емкостью 1Gb, а они стоят те же 300 у.е. за пару.
Ну, и, наконец, твой аргумент в том виде, в котором он изложен, не ПРОТИВ а ЗА комбинацию 2x1024. Ты, вообще-то, о чем споришь?
Определяйся уже.:insane:
Поправлю и в третий раз. Я ни о чем не спорю.
Robert
просто есть варианты взять 2х512 (250...255, 2225 1T) на вторичном рынке.
Но открытая мной тема, не означает что я на такую конфигурацию пойду. Еще думаю.
Внимание: Задаю тупой вопрос - что такое Т1/Т2? Я Сегодня с самого утра сежу читаю про железо, вникаю в детали так сказать. Но ро Т1 и Т2 не успел. Розъясните юному технику :oops:
во-первых не Т2 и Т1, а 1Т и 2Т. Это тайминг такой-Command Rate (CR). При значении 2Т модули памяти гонятся лучше, а режим 1Т производительнее режима 2Т на 5%
Не всегда 2Т помогает в разгоне. Падение производительности до 20%
ссылку плиз где падение производительности падает на 20%. А в большинстве случаев при 2Т лучше разгон
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 25
